Толщина несущих стен и перегородок из газобетона, дом в один этаж 13*14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Anastezya, 20.10.15.
  1. Anastezya
    Anastezya
    Anastezya
    Омск
    А штукатурка нормально ложится на утеплитель?
  2. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    А почему решили из Вармита строиться? Почему не рассматриваете к примеру Сибит или Бетолекс?
    Я в след году тоже начну стройку. А все подготовительные работы провел в моейтемке :) Я пока склоняюсь к приведенным ГББ
  3. Anastezya
    Anastezya
    Anastezya
    Омск
    @Gorodpriem, мы вживую пока блоки не щупали, проводим подготовительные "бумажные" работы.
    Друг строился из Вармита, отзывы положительные. Но марка блока не утверждена, рассматриваем варианты:)
    А Сибит или Бетолекс есть толщиной 500 мм? Есть ли ухваты для рук?
    @Gorodpriem, кстати, где территориально строитесь?
  4. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Я домик на даче ставить буду в след году. Осташково
    Ухваты есть, а вот размеры больше 400 не искал...
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Mgolovanov, уж извините но ваши выводы не могу не прокомментировать, они мне вредные советы напоминают.
    1) на газобетон можно без каких либо проблем вешать, что угодно и в любых количествах.
    2) вент зазор в 1-2 см не выполнил по целому ряду причин, падение раствора в зазор, выпирание раствора через швы при кладке кирпича, не ревности кладки. И всегда было вроде как известно что чем ниже вентканал тем меньше тяга, с чего бы это в одноэтажное доме вентзазором в 1 см был бы достаточен?
    3) вата плотностью в 40 кг на метр кубический кроме как утепление горизонтального потолка не на что и не пригодна впринципе (ну можно на не сильно крутую монсарду запихнуть).
    4) при утеплении ватой вроде бы, как бы можно точкой росы принебречь, но я бы не стал так делать.
    5) ИМХО гкл это вариант для офиса, легко снести, легко возвести. Из за чего там перегородка упала ума не приложу, кроме кривых рук в голову ничего не приходит. Но 9 мм на стены тем более с/у это вообще жесть, он сам себя не держит ещё и во влажную среду его запускают, брусок туда же в топку) что нибудь протечет, начнётся плесень и его будет крутить).
    @Anastezya, применение блоков одинаковой толщины 200+200 не лучший вариант, в идеале это должно быть 250+150 или что то вроде того, что бы каждый следующий ряд перекрывали вертикальные швы между блоками и получалась разбежка между рядами. Минвата существует которая хорошо штукатурится но она плотностью ~140 кг/м3 и стоит очень дорого, дешевле наростить толщину гбб до 500 мм или применить фасадный пенопласт. А насчёт внутренних стен и перегородок из кирпича подумайте ещё раз.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Наружняя штукатурка не гипсовая, вата фасадная.
  7. Anastezya
    Anastezya
    Anastezya
    Омск
    @VictorUfa, 200 + 200 - хороший вариант, когда блоки ставятся не четко друг за другом, а вразбежку. Такой вариант опробован - https://www.forumhouse.ru/threads/268667, вполне себе разумный способ, как мне кажется. Так мы и собирались делать изначально, но сейчас смотрю все таки в сторону толщины стены в 500 мм.
    Я буду обсчитывать варианты:
    1. ГББ 200 + 300 мм + фасадная штукатурка
    1. ГББ 300 мм + утеплитель + фасадная штукатурка
    Ну и ради интереса посчитаю ГББ 400 мм + фасадная штукатурка.
    Но сделаю это чуть позже. Пока разбираюсь с крышей:um:
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    В целом со всеми утверждениями согласен, кроме:
    С главным технологом завода ТЕПЛОН (г.Ульяновск) я лично согласовал конструктив, при котором наружные стены (400мм) возводятся в два ряда из блоков по 200мм с перевязкой по вертикали и горизонтали. Просто в этом случае 1-й и каждый 4-й ряды (именно те, которые должны быть проармированы) выполняются из целого 400мм блока. В моём случае 400мм блоки идут в 1, 4 и 8 рядах, остальные уложены в два ряда. 12-й ряд - армопояс по U-блокам, выпиленым из 400мм блоков.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ivan Lukashenko, в принципе в этой теме об этом и писалось, а я что то как то этот вариант пропустил) и в голове не отложился, согласен с вами решение правильное, я подумал про вариант 200+200 без перевязки 400-ым.
  10. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Anastezya, интересно, строительство начали или же нет?
