Бак подогрева воды от дымохода
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mixail1978, 20.10.15.
  1. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    и еще если дров не кидать или угля...но 40 градусов это же не через 10 минут после окончания заброса дров)
  2. Endle
    Endle
    Endle
    Ещё лучше обмотать трубу дымохода змейкой медной, по бокам засиликонить и надеть на всю длину медного змеевика ещё одну трубу только больше диаметром, так получится сэндвич и теплосьем будет почти полным без рассеивания тепла в вохдух, тоже в планах такое сделать.
  3. Endle
    Endle
    Endle
    :)] блин где вы взяли эти 40 градусов, я у себя на трубе дымохода ради интереса кусок мяса пожарил:|: естественно собачку накормил:|: там градусов 400 не меньше:nono:
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я примерно это и рисую в мозгу. Только не стал "разворачивать". В место силикона думал засыпать перлитом...
  5. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    это не я...пост за номером 9...читайте внимательно тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/332288/#post-14718948
  6. Endle
    Endle
    Endle
    Ещё варианты: асбестовый шнур (продается на рынке) + термопаста для лучшего контакта+ выбор правильной меди для выкручивания, скорее всего при разогреве строительным феном.
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    а если шамотом обмазать)? не лучше и не дешевле?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел, у которого 400 на дымоходе, это выброшенное топливо и его ничем не исправишь. А вот 40 у современного котла в среднем режиме - вполне может быть.
  9. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Слободской Кировская область
    Тяга у дымохода хорошая, вот и прикрываю как его там - клапаном отработанных газов, который сразу за котлом. Уголь тлеет, теплоноситель 60-65 градусов. Все бежит самотеком. Ветер сильный иногда разгоняет до 80 градусов. Считаю, что колет достаточно хорошо снимает тепло, если дымоход не нагревается так сильно.
  10. Endle
    Endle
    Endle
    Такая температура при принудительной подаче воздуха в котел вентилятором, а так в закрытом режиме за дымоход рукой можно держаться.
    Хочу заметить что любой котел ТТ даже с трубчатым теплообменником не способен при раздуве топлива снять тепло с дымовых газов, по моему ты никогда не имел дело с твердотопливником.
  11. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Потерял немного мысль - это к какому высказыванию слова? Если про "ветер разгоняет до 80 градусов" так это про температуру теплоносителя.
  12. Endle
    Endle
    Endle
  13. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
  14. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    у меня наоборот проблема хоты бы до 200 градусов поднять ТДГ, а у Вас 600) вот и гляди у кого большее зло
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А зачем поднимать тдг? Вообще то ее стараются наоборот снизить, даже конденсационные котлы делают, дабы тепло из паров воды, содержащихся в дымовых газах полезно собрать и передать теплоносителю...
