Бак подогрева воды от дымохода
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mixail1978, 20.10.15.
  1. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    @BlackPanther, Конденсат замучил)
    пост 120
    https://www.forumhouse.ru/threads/336759/page-8
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так в чем вопросы - конденсатоотводчик соорудить. А лучше если конденсат конденсируется в специальном теплообменнике, включенном в обратную магистраль котла и подогревает воду прежде чем уйти в отводчик.
  3. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    @BlackPanther, да есть конденсатоотводчик правда без теплообменника)
    ща в принцыпе проблем нету, нашел основную проблему соплей на дымоходе, ТДГ в районе 80-120 градусов и дымоход сухой :hello:
  4. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Слободской Кировская область
    Черная пантера, я так понял Вы понимаете о чём говорите. Можно я задам вопрос?
  5. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Я хочу сделать бойлер косвенного нагрева из водонагревателя на 80 литров. Хочу в него запихвть по возможности максимальное количество металлопластиковой трубы 16/20 и подключить к своему Юнкерсу (BOSH) без всяких моторов к разъёмам MV и EL. Будет работать?
  6. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Ой простите не то фото
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теплообменник из МП трубы нельзя делать. Эффективность его будет просто никакая.
    Нужна медная трубка. Да и вопрос - сколько ее туда влезет через небольшой фланец от ТЭНа, ее ведь надо не просто пихать, а чтобы между витками свободно циркулировала вода.
    Если котел поддерживает работу с бойлером и имеет внутренний циркнасос, то можно и без внешнего обойтись, надо смотреть мануал на котел.
  8. nestsem
    nestsem
    nestsem
    @Mixail1978, может фото и не то, но весьма.
  9. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Соглашусь)
  10. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Насоса в котле нет.
    Что можете посоветовать для изготовления змеевика. Медная трубка дорогая.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Mixail1978, Если насоса в котле нет - нужен внешний для обеспечения циркуляции через теплообменник. Теплообменник можно изготовить из нержавеющей трубы Kofulso, но она тоже не 3 копейки стоит. К сожалению даже трубы сейчас все импортные и за зелень, а поэтому и цены на них соответствующие.
  12. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Нашел медную трубку 9мм 15 метров от кондиционера. Подойдет такая для змеевика? Какой переходник к ней надо будет? За всю бухту 1500р просят - вроде не дорого.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Mixail1978, Подойдет вполне. C переходниками сложнее - они метрические, а трубы в кондеях - дюймовые. 9мм это наружный или внутренний?
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Есть идея сварить на трубе дымохода банной печи «Ференгер малютка», бойлер, объемом ~ 90 л. из двух баков от советских стиральных машин. К которому по схеме (см. рисунок) планирую подключить ГВС – а это душ + умывальник и три небольших контура тёплых полов общей площадью обогрева 15-18 м2. Вопрос: 1) потянет или нет мой бойлер ГВС+ТП или надо будет добавить в систему электрический водонагреватель, ТЭН?; 2) не полопается ли нержавейка в местах сварки трубы и бака от высокой температуры дымохода и разных марок нержавейки? схема.jpg бойлер.JPG бак из нерж..jpg
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Главное не забыть затариться ядерными поленьями из "назад в будущее" - тогда потянет...
    Поставьте нормальный котел. Подогреватель с дымохода можно использовать только
    чтобы руки помыть в гараже.
