Покритикуйте идею монорельсовой дороги
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем suoma, 20.10.15.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Извините что вмешиваюсь, но...
    Вам вместо монорельса посоветую придумать транспортерную ленту.
    Тоже давно думаю над подъемом наверх (на 2й этаж бетона и вывоз мусора и т. д
    Есть в распоряжении лебедка-тельфер. Пользуюсь ей. Не устраивает одно: скорость.
    Вот поднимаю на на 2-3 этаж песок или цемент (блоки, сухие смеси и т. д). 100-200 кг гружу. Почти минуту едет наверх. Разгружаю. Потом столько же по времени вниз пустая.
    Вот сижу и черчу чертеж, чем бы мне летом заняться.
    Пока рабочий вариант такой: транспортер.
    1. два уголка или профильных трубы как направляющие. вверху и внизу 2 звездочки.
    2. на тельфер сажаю звездочку от велосипеда. Цепью привод. Цепь буду придумывать из 6-10 шт велосипедных (или какие найду).
    3. на цепи каждый метр площадка с колесиками- подшипниками. килограмм на 50 максимум. вверх едет с полезным грузом. Заодно пустые идут вниз ОДНОВРЕМЕННО.
    Я себе такое выдумал по двум причинам:
    1. экономика. Велосипедные цепи новые 500 руб за 1,5 метра... постараюсь найти БУ. Так же коробка передач может просто получиться.
    2. Из того что есть и можно придумывать коробки передач, автоматом остановку концевиком и т. д. изготавливать буду точно в гараже без станков всяких...
  2. suoma
    suoma
    suoma
    @Алексаендр, не надо извиняться, любые идеи и критика приветствуется :super: дума л над транспортерной лентой, но на коленке надежную конструкцию я не сделаю... А в аренду нет их. Зерновая не решает проблему, да и напряжение на участке только 220 :(
  3. suoma
    suoma
    suoma
    Прикинул бюджет мероприятия постройки монорельсового транспорта -
    1. Тельфер 500кг, 1020вт, 8700 руб
    2. каретка электрическая 540 вт тяговый двигатель, для тельфера 7500 руб
    3. Двутавр размер 12, двумя кусками по 8 метров 7300 руб
    4. брус 15х15 см, 6м, 6 штук, 6500 руб.
    5. доска 40х150х6 для грузового ящика и укосин/распорок опор - 2000 руб
    6. метизы разные (шпильки, гайки, шайбы, скобы, прочие) - 2000 руб
    7. транспортные расходы - 5000 руб.
    8. непредвиденные расходы - 2000 руб.
    Итого ориентировочный бюджет постройки 41 000 руб. Материалы после разборки конструкции все можно использовать вторично, т. е. под забор ничего выброшено не будет, что не может не радовать :) Если конструкция не развалится :close: и позволит поднять наверх снесенный дом (это 80 м3 бута и глины) и опустить впоследствии вниз 80 кубов ракушняка, песка, цемента и иных материалов для постройки нового дома - то цена 41 тысяча очень даже привлекательна. ;) Главное, чтобы конструкция опора/монорельс не развалилась...:close: Согласен даже пару раз эл. двигатели поменять...:aga:
    Помог бы кто грамотно посчитать требуемое кол-во опор и расстояние между ними и нужную марку двутавра...Сам расчет не сделаю, а ошибиться очень уж не хочется, да и перезакладываться тоже накладно...:no:
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    :hello: конечно же это была шутка. но мне кажется (сужу по своему району) за полтинник можно найти рабов. у меня периодически работает человек за 500 р\день, и таскает и копает. когда таскал щебень, то кубов 5-6 за день перевозил на тачке, по прямой конечно, но все же 40 метров.
    но я смотрю Вам сама идея механизации нравится:pioner: и дешевый рабочий труд Вы не рассматриваете.
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Я бы все же вместо 1 телеги на 400-500 кг повесил на цепь 10 маленьких. и пустил бы их по карусели. Именно из-за производительности, распределения нагрузки и отсутствия паразитного обратного хода.
  6. suoma
    suoma
    suoma
    У меня место не позволит так сделать. :no: С монорельсом и то будет впритык...:(
  7. suoma
    suoma
    suoma
    Я просто деньги считаю. А дураков по окрестностям не нашел. Бомжи и алкаши - не работники.
  8. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    "Задачка" интересная!
    Было-бы не плохо посмотреть фотографии участка, прилегающих "грядок" и того, что требуется поднять.
  9. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Тоже с трудом представляю.
    Как вариант: горизонтально тележку садовая грузится и катится. Горизонтально до края террасы. Закатывается и ставится в лифт- поднимается уже подъемником. Подъемник из лестницы в соседней теме.
  10. suoma
    suoma
    suoma
    Вполне рабочий вариант, но постройка монорельса преследует две цели - решить проблему перевалки материала через подпорные стены и снизить долю ручного труда с целью минимизации оплаты при найме рабочих или работы в одиночку. В вашем варианте минусы -
    1. подъемников нужно 2, т. к. террас 2, высокая 1,8м и низкая 0,8метра. Хорошо, на низкую можно сделать настил из досок и обойтись без подъемника, на высокую не сделаешь настил.
    2. высокая доля ручного труда все равно останется, хоть при одном хоть при двух подъемниках, смысл частичной механизации резко снижается с такой долей ручного труда.
    3. довольно большой объем площадки будет занимать настил для тачки/тележки, при тесноте площадки это существенно. В варианте монорельса настил не нужен, под монорельсом можно складировать материал который не требует большой высоты штабелирования.
  11. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    В любом случае в моей голове это больше ассоциируется не с монорельсом, а с транспортером. Да и тачка и погрузка в тачку все одно понадобится при любом раскладе "что с ней делать"...
    тянуть тачку можно не вручную. :)) и не монорельс, а желоб для её колес сделать.
  12. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Эскиза от руки обстановки на участке мы так и не увидели. Трудно судить.
    Может проще было бы часть террасы, или террас временно сделать простой горкой?
    А потом восстановить. Как-то странно всё это - перетаскать два дома (один глиняный сломать, другой из ракушняка на его месте построить) не трогая участок. Ерундой пахнет.
  13. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Подкорректировал бюджет
    1. Тельфер 500кг, тэ-0,5, или балканкар - 3000 руб
    2. каретка электрическая для тельфера 1000 руб
    3. Двутавр размер 12, - 16 метров =3500 руб /20руб/кг, куски - какие будут, т. к. по 8 м все равно не продадут.
    Обычно продают 12 метровые куски, могут порезать, но платить за 12 все равно.
    4. брус 15х15 см, 6м, 6 штук, 4500 руб./ 5500 руб/м³
    6. метизы разные (шпильки, гайки, шайбы, скобы, прочие) - 1000 руб /шоппинг для поднятия настроения/
    7. транспортные расходы - 1000 руб.
    8. непредвиденные расходы - 2000 руб. /мороженого если захочется/
    И монорельсовый можно нормально под 500кг делать однорядным, а не П- или А-образным, есть схемы и видео в сети
  14. suoma
    suoma
    suoma
    @Алексей Тая, цены у вас волшебные...:super: Да вот только тельфер на полтонны за 3 не купить даже оч. сильно б/у., нет их а продаже, продают тяжелые на 380 в. за 15 тыс. руб, а мне такой без надобности...:no: Ну а каретку электрическую за тыщщу это вообще фантастика:no:. Швеллер и брус с базы привезти за 1000 руб тоже желающих не найдется. :)
    Если ссылочка есть на монорельсовый транспорт самодельный наподобие моей задумки с удовольствием бы посмотрел, а то поиск выдает только городской пассажирский...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @suoma, чел похоже один нолик забыл дописать...:)];)
