1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Срез должен смотреть почти вверх, а почка наружу (а точнее в том направлении, куда нужна ветка).
  2. Dmitry
    Dmitry
    Dmitry
    Московская область
    Подскажите насчет обрезки, пожалуйста. Вот в эти выходные не поздно еще сливы и абрикос подстричь, да и яблони тоже. Хочу просто сверху укоротить мелкие ветки, а то они за весну вырастут до больших и будет уже ни с какой стремянки не дотянуться. Просто читал про абрикос, что только в июне стричь?? Очень удивился, может это про их родные места, а в Подмосковье в обычные сроки до распускания почек можно? Написано, чтобы не было камедетечения, но как мне кажется в июне-то сок движется куда поболее чем теперь, когда еще и снег не весь сошел?
  3. Коттедж
    Коттедж
    Коттедж
    Москва, Троицк
    Подскажите.
    У меня слива несколько стволов без штамба практически из земли.
    ей больше 5 лет 2 сезона как посадил плодоносит шикарно.
    выстрелил по центру дикий ствол и набрал силу у основания 8см.
    я его спилил и еще пару веток от земли отрезал.
    Осталось 5 стволов в разные стороны под 45градусов,
    под плодами будут сильно нагибатся. они метра по 3 я их по 20 см. подрезал.
    хочу чтобы толще стали.
    И вообще может их связать немного в кучку, а то в разные стороны.
    Осенью подпорки ставлю, чтоб не сломало.
    и еще вопрос. яблоне и черешне макушки подрезал, на 20 см. а то высокие уже метра по 4.
    яблоне лет 6 черешне 3. провильно сделал?
  4. Fotina45
    Fotina45
    Fotina45
    Омск
    все косточковые весной стричь нежелательно из-за камеди. Вишню вообще укорачивают после сбора ягод. Активное сокодвижение ( вторичное, т.е. летнее) начинается в августе. Позтому июнь и июль самое подходящее время для санитарной и омолаживающей обрезки.
    Ссылка: опыт старых садоводов на целине.
  5. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    У нас в Сибири, снег только сошел. Снега было много и я обнаружил, что некоторые ветки яблонь обломились ( видно под тяжестью снега). Причем обломились прям до ствола ( на стыке).:( Не знал, что делать - обрезать или привязать? Все же обрезал и обработал рану садовым варом. А вот сейчас задумался : может зря обрезал, надо было привязать??
  6. Fotina45
    Fotina45
    Fotina45
    Омск
    Конечно зря. Надо протереть древесину щавелем, предварительно зачистив до живой ткани. Затем промазать "Раннет" и плотно стянуть бинтом.
    На саму рану положить салфетку, пропитанную МАСЛЯНОЙ краской. Садовый вар в Сибири не лучший вариант, особенно для морозобоин и крупных ран. Раньше мы стволы даже гвоздями сбивали и хорошо помогало (сейчас опыта больше и не допускаем разломов, подставляя на зиму низкие опоры под ветви).
  7. Елена2810
    Елена2810
    Елена2810
    Москва и Орехово-Зуевский район
    Я обрезаю косточковые только весной - апрель, начало мая, тогда они дают хорошие приросты за лето, которые успеют вызреть до зимы, а следовательно, хорошо перезимовать. Камедетечению подвержены ослабленные и больные деревья, а также, если на одном уровне очень много срезов. В июне и июле проводят прищипку зеленых побегов для образования плодовых веточек (проводят в основном на яблонях и грушах). На верхушках слив и вишен обычно располагается тля, поэтому хочешь-не хочешь, а кончики побегов обрезать приходится (и сразу в костер). Санитарную обрезку можно проводить все лето.
  8. Fotina45
    Fotina45
    Fotina45
    Омск
    У нас очень суровые зимы и часто малоснежные. Поэтому весной и нежелательна обрезка, потому что не известно, как перезимовали деревья.
  9. Олюнчик
    Олюнчик
    Олюнчик
    Калининград
    Проштудировала всю ветку, но так и не нашла ответа.
    Приобрели недавно участок. Куст белой и красной смородины ну оооооооочень густой. Сейчас собрали урожай. Ягод много, но мелкие. Как поступить с кустом? Полностью обрезать или что-то оставить? Если оставлять, то сколько? Пожалуста ответьте, а не отправляйте читать книги:|:
  10. ЛИБ
    ЛИБ
    ЛИБ
    Московская область
    Доброе утро всем. Подскажите, пожалуйста, что делать, если вдруг засох центральный ствол яблони, а оставшаяся крона расходится в стороны почти горизонтально к поверхности земли(за исключением нескольких ветвей)?
  11. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Засохший ствол спилить. Рану обработать. И ждать, когда на оставшихся побегах пойдут сильные вертикальные побеги - волчки. Оставите потом 2-3 штуки и сформируете вазообразную крону.
  12. Fotina45
    Fotina45
    Fotina45
    Омск
    Сейчас обрежте концы веток см на5-10 (взависимости от высоты кустов). Сразу после сбора урожая вырежте все старые побеги, желательно из середины, удобрите, прорыхлите землю, притоптанную при сборе ягод. Замульчируйте. Ветки старайтесь вырезать ниже земли (откопайте, вырежте и опять засыпьте) Мелкими ягоды могут быть и из-за жары.
    Ну зачем же сразу корчевать! Я вообще на высоте 2х метров центральный ствол обрезаю: чего вверх лезть. и в конце июня-нач.июля прищипываю побеги на концах. Деревья становятся компакными, обрабатывать легче и плодов больше. Сами плоды тоже крупнее, т. к. все соки идут в плоды, а не на поддержку ветвей.
    Только когда пилите большие стволы, обязательно рану обработайте листьями щавеля. Затем закрасьте МАСЛЯННОЙ краской. Вар с большими ранами плохо справляется: на холоде отстаёт.
  13. ЛИБ
    ЛИБ
    ЛИБ
    Московская область
    Вот с надеждой и благодарностью читаю советы, а одно обстоятельство гложет...ствол то не просто усох, он еще и почернел. А вдруг это черный рак? Тогда всё? Но я все равно попробую все сделать как советуете. С П А С И Б О
    Ну раз так, еще спрошу...мечтаю выростить грушу. Второй раз сажаю. Первая замерзла в первую же зиму. Новую посадила. Три года росла. Странная такая-ветки длинные, вверх направленные, а конца (где то по полметра вниз). А этой весной позеленела-позеленела да и начала сохнуть. И потихоньку вся засохла. Но зато от корне(не от ствола) такая живенькая да крепенькая поросль хлынула...Я тут в ней покопалась, да там прямо одно крепенькое деревце и куча отдельных веточек. Я понимаю - дички, но думаю деревце оставить (если перезимует), а там посмотрим - пусть ростет! Как думаета? Пригодится?
  14. ВАБ
    ВАБ
    ВАБ
    Апрелевка
    Обязательно пригодится. Подростет, можно будет привить хороший сорт. Терпением запаситесь.
  15. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Уважаемые знатоки, подскажите, пож., что можно/нужно сделать с яблонями, которые после зимы так и стоят как засохшие? Ломаешь ветку, а там срез темный и сухой. Центральный ствол не трогала. А вот у самого основания(от земли см 10) пошли побеги. Сосед советовал спилить до побегов, а в статье в комс. правде было написано, что, возможно, яблони на следующий год возродятся. У меня большие сомнения. Что подскажете? Обидно, что все 5 молодых яблонь зиму не перезимовали получается. Покупали мы их трехлетками, посадили, три года они росли, яблок не было, а этой весной так и не зазеленели.
