1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А если учесть, что 99% дачников покупают саженцы даже не в садовых центрах, а у придорожных барыг... :|:
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Htozdes, Загущено дерево...Густота ветвей должна быть как у деревца в углу участка с белым столбом
  3. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    @Андрей Васильев, Андрей, вот фото этой яблони, сорт которой я пытаюсь выяснить. Подскажите, пожалуйста, можно её как-то сформировать?
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я не Андрей, конечно, но отвечу - не только можно, но и нужно!
    Но прежде чем что-то советовать, желательно увидеть основание деревца. Не совсем понятно откуда растёт второй ствол.
  5. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Ствол там один. То, что Вы приняли за ствол, это ветка, растущая от другой ветки:|:Я фото увеличила, красным выделила её.Вы же про неё спрашивали?
    Или лучше дождаться, когда сбросит листву и фото будет более информативно?
    Посоветуйте, как резать:faq:
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Нет, я про два ствола в выделенном квадрате. Цветы загораживают.
    Это второй ствол из земли растёт, или ветка? Подозреваю, что ветка. Не из под прививки ли? Скорей всего прямой стволик и есть привой, а если нет?
  7. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Нашла фотки весенние и начала лета:|:Ствол один.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Мда... тяжёлый случай...
    Признаться, цветы на первых фотках сбили меня с толку и я подумал, что нижние ветки растут чуть не от земли.
    Если я правильно разобрал, то самая нижняя ветка (1), отходящая от ствола на высоте около 50 см, обогнала центральный проводник (0) и заменила его, а бывший центральный проводник отогнулся и растёт вбок. Но до изгиба от него отходит две ветки - одна на высоте около 55-60 см (2), другая под очень острым углом сантиметров на 10 выше (3).
    Если с высотой не угадал, просьба уточнить.
    В этой ситуации мне кажутся правильными два сценария:
    1. Отрезать ветки 1, 2, 3 (но только не за один раз), выпрямить ветку 0 при помощи столбика и подвязки, а затем формировать крону на ней (как вариант, отрезать ветки 1, 2, 0, выпрямить ветку 3 и формировать крону на ней);
    2. Отрезать бывший ствол 0 на ветку его заместившую 1 и дальше формировать крону на ней.
    В первом случае процесс займёт больше времени и, наверняка, урожая придётся ждать дольше, но, на мой взгляд, этот вариант лучше.
    Надеюсь, подтянутся гуру и поправят. А, может, и предложат более правильный сценарий.
  9. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    @Dchnk, я завтра высоту замеряю и напишу. Спасибо Вам за помощь:)А если резать по первому сценарию, то не за один раз-это как:faq:И лучше весной?
    Я ещё постараюсь поискать фото посадки:|:
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сделайте снимок, где будет лучше видно, где что отходит, на каком уровне и под каким углом. Проходите вокруг, сделайте разные снимки, на компе лучше будет видно, какой снимок более наглядный.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот такая у меня. Проводник выпер примерно на метр. Огромный такой прутик. Думаю его оставить и по весне прищипнуть, чтобы боковые из него полезли. А то всё никак не увеличивается деревце и всё тут! То мыши сгрызут, то подмёрзнет...
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Поскольку резать все равно весной, то сделайте фото когда опадут листья. Резать придется точно много, то уж лучше побольше фоток без листьев. Я бы не рискнул по тем фото, что есть точно сказать что именно лучше резать. ИМХО.
  13. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    @Dchnk, сегодня осмотрели яблоню и поняли, что выпрямить ветки 0 и 3 нет возможности, т. к. они уже не поддаются изгибу. Значит нужно
    Ветки 2 и 3 тоже отрезать? Как и на сколько отрезать ветки, растущие практически под углом 90 гр на ветке 1?
    А осенью почему нельзя? Фото после опадения листвы обязательно сделаю:pioner:
    Сегодня ещё пофоткала, как смогла:|:На фото 2 видно, что ветка, заместившая ствол, тоже уже отклоняется в сторону, а все остальные лежат на земле уже:close:
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ветки, отходящие под прямым углом (горизонтально) - самые крепкие и плодоносящие, а под острым - принесут много проблем, будут ломаться, разворачивая весь оставшийся ствол. Их надо удалять. Если оставляемая ветка излишне склонена вниз, надо подпирать стойкой-рогатулиной.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Потому, что зимой не будет зарастать срез, и большая вероятность, что место среза под действием мороза начнет загнивать.
