1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. Pan
    Pan
    Pan
    Магнитогорск
    Такого правила НЕТ! Когда дерево будет плодоносить в полную силу то это на 100% гарантия того, что ветви отходящие под углом 45 градусов ОТЛОМЯТСЯ!
    Только ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА! Осенняя или предзимняя обрезка ослабляет деревья.
  2. Pan
    Pan
    Pan
    Магнитогорск
    Чем больше - не нужно, а чем лучше - то лучше!
    Вообще, правильная хорошая обрезка весной, заменяет внесение азотных удобрений и повышает(особенно на старых деревьях) крупность плодов.
  3. Redwol
    Redwol
    Redwol
    Ростов-на Дону
    Интересный садовый нигилизм. Интересно на чем обоснован, на литературных данных или на собственном опыте?
    Вот такая ветвь никогда не обломится у основания ствола, и не повредит основного ствола. Вы хоть почитали что-нибудь или сравнили ветки с острым углом отхождения ветки от ствола и тупым.
    В процессе нарастания слоев годичной древесины при большом угле отхождения ткани древесины прочно срастаются и внешне будет заметен выпуклый бугорок коры в месте ответвления.
    При узком отхождении ветки, годовые слои древесины (ствола и ветки) не срастаются между собой. Этому препятствует нижний слой коры, который в этом случае становится зажатым между слоями древесины, образуя клин, который с годами становится только глубже. Внешне этот клин виден в виде глубокой складки. В таком месте ветка отломится и без нагрузки урожая, просто от ветра, расколов при этом и ствол дерева.
    Уточню. Здесь происходит риск отмирания граничащих со срезом слоев камбия из-за повреждения морозами.Поэтому рез на кольцо нельзя категорически, а срез годичного прироста придется продублировать срезанием высохшего пенька. В южных районах, где мягкие зимы и нет риска подмерзания кадмия, такая обрезка вполне допустима.
    Никакая обрезка не может заменить внесения азотных удобрений, равно как и других элементов. Подкормка удобрениями компенсирует вынос этих компонентов из почвы с убранным урожаем и листвой, и взяться им больше неоткуда.
  4. Loric
    Loric
    Loric
    Оцените плиз состояние моих груш,которыми я владею два года. На первом фото ниже прививки постоянно лезет поросль, с листвой как у рябины. Урожай-штук 5-7 :( Соседняя груша вообще без урожая. Может кто подскажет-отметит ветки, от которых надо весной избавиться? И вообще, урожая-то ждать?:aga:
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ваши груши достаточно прилично выглядят, не считая того, что лишайники надо бы счистить. Если и вырезать, то только то, что растет с края в центр и там пересекается и загущает крону. Груша, которая на рябину привита считается недолговечной. У меня своих, привитых на рябину нет, но поищите в литературе, обычно рекомендуют одну рябиновую ветку оставить. При этом якобы то место ствола которое тоньше (от рябины) должно немного догнать по диаметру верх (ствол груши). Это должно увеличить долговечность груши. А та, которая не плодоносит, не цветет, или цветы сбрасывает?
  6. Loric
    Loric
    Loric
    Если честно, то не помню. Такое ощущение, что даже не цветет. У соседа в метрах пяти от моих тоже есть груша, на ней насчитала 5 плодов, крупные, желтые, вкуса вареной картошки. Может стоит уже посадить на замену этим пару сортовых груш, пока они вырастут, и эти можно будет убрать :(
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если не цветет могут быть варианты. Или слишком молодая, поскольку на вид достаточно маленькая. Но могла быть привита на что-то низкорослое, тогда проредить то,что внутрь кроны растет,может помочь. Либо южный сорт - вымерзать не вымерзает, а цветочные почки подмерзают.
    Что касается вкуса вареной картошки. Достаточно задержаться на неделю со сбором и вкус становится как у картошки. Груши в отличии от яблок перезревают очень быстро.
    А на замену лучше,конечно, посадить. Все равно на рябине долго не проживет.
  8. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Я правильно вас поняла, это правило для осенней обрезки?
    А при ранневесенней на кольцо можно обрезать? В марте?
  9. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    И можно, и нужно...
  10. Redwol
    Redwol
    Redwol
    Ростов-на Дону
    Семечковые - яблоню и грушу однозначно нужно на кольцо, с косточковыми осторожней (персик, черешня, вишня) чтобы не спровоцировать камедетечение. Имеются в виду ветки диаметром более10мм. я режу с малым припуском от кольца, затем делаю гладкий, ровный рез острым ножом. Сливы менее капризны.
  11. Лариса Ставр
    Лариса Ставр
    Лариса Ставр
    Ставрополь
    Знатоки, посоветуйте. У меня груша (шесть лет) пирамидальная, как тополь. Можно как-то изменить ее форму? Понимаю, что время в последовательной формировке дерева уже упустила.
  12. АБорисович
    АБорисович
    АБорисович
    Вопрос к знатокам. Имеет ли смысл обрезать, омолаживать такие яблони (фото) или лучше спилить и посадить новые
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Одно другому не мешает. Все зависит от качества плодов - если хорошие, то обрезать, а если не вкусные, то чего с ними возиться.
  14. Fotina45
    Fotina45
    Fotina45
    Омск
    когда мы купили дачу все деревья были такие. Сейчас оставили по одному стволу, скелетные ветви укоротили более чем наполовину, сейчас это компактные деревья. Причём падалки почти нет. Но сразу всё резать нельзя, по одному стволу в сезон. Иначе дерево может и погибнуть
  15. Vituzz
    Vituzz
    Vituzz
    Киев
    Добрый день, уважаемые садоводы и специалисты. Год назад мы купили дом, расположенный на неухоженном участке. В этом году приступаем к его освоению. Друзья подарили нам саженец груши, почки на котором уже распустились. Сегодня я посадил его и знаю, что верхушку (10-20 см) при посадке рекомендуется обрезать. Но меня смущают почки. Вот фото. Поскажите, обрезать или нет. Если нет, то когда можно обрезать саженец? Благодарю за советы.
