1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    А с чем это связано?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ЛенаБ, Рана должна начать затягиваться (заживать) сразу после реза, зимой ничего не затягивается, так как дерево находится в состоянии покоя. Более того, зимой срез еще и может разрушаться (кора вокруг реза) за счет замокания и разрыва морозом.
  3. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    А подскажите мне пожалуйста - чтобы сформировать чашу со штамбом высотой 1.70-1.80, мне надо изначально растить хлыст такой высоты? ведь если делать чашу из подросшего деревца, надо убирать нижние плодоносящие скелетные ветки, это большие раны
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Чтобы не было ран большого размера, надо убирать нижние ветки, пока они ещё мелкие.
    Чтобы не угнетать саженец чрезмерной обрезкой, некоторые ветви можно временно отклонить вниз, они тогда не вырастут крупными. А спустя год или два их тоже нужно будет удалить.
    А вопрос ваш мне понравился, среди здешних обитателей, мало кто такой высокий штамб формирует.
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Маремьяна,
    штамб + скелет (если будете прививать в скелет -рекомендую, при различных сортах на одно деревце получите семейное деревце) м. б. пониже. Определяется средней высотой снегового покрова + морозобойная зона см50.
    Лучше растить не хлыстом, а с боковыми веточками (так получается плотнее древесина). Веду до требуемой высоты свои сеянцы так, чтобы вверху всегда были 4-5 веточек с хорошими отхождениями, отстоящими др. от др. по высоте не менее 5см и смотрящие в разные стороны по азимуту. Все, что оказываются ниже - отрезаю "на кольцо". На ранней стадии ранки незаметны.
    Но самое главное - определитесь с сортом подвоя. Нельзя брать семена из вкусных сортов, они малозимостойки. Годятся Антоновка об., Анисы, Грушовка (высокорослые для глубоких грунтовых вод) и Брусничное (среднерослый). Ну, и от меня -Быстрецовское (среднерослый, для корневой потребуется порядка 60-80см). Если обратится на месте Ваш посланец, то плодик найду.
  6. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    @diagnozstroitel, спасибо
    Анатолий, вы мне льстите) мне пока предстоит до ума довести то, что уже насажено, потом замахиваться на собственные подвои и эксперименты) а вопрос про чашу возник чисто в прикладной ситуации - имеем грушу фото 1, трехлетка, сорт Незнакомка зимняя, производитель настойчиво рекомендует формировать чашей, видимо сортовое свойство острые углы. Она сейчас вся 1.70, штамбик около 70 см. Я её весной сильно почистила, осталось 4 ветки, весной 3 опять придётся убрать, чтобы остался только проводник?
    Фото 2 и 3 яблоня зеленка сочная, 5 лет, плодоносит, такая же задача - планирую ярусную формировку, между нижним ярусом и развилкой хотела весной все вырезать, но загрузилась верхней развилкой, не соображу как исправить. А Если делать чашу -надо весной убрать все нижние ветки разом и из развилки формировать чашу? Или растянуть на два сезона?
    А можно ещё фото 4? Это слива Мара, трехлетка, досталась вот таким кустом. Надо что-то исправлять? Или отпустить в свободное плавание? Читала что косточковые лучше не резать
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Маремьяна, в Ваших сообщениях чувствуется разумный подход. И контроль со стороны мужа.
    Не хватает чуть-чуть.
    груша. Острые углы и чаша - несовместны. Смысл формировки чашей - устранить взаимное затенение ветвей. Разведите/наклоните их бечёвками, привязанными к колышкам во внешнюю сторону. Так, чтобы одна не затеняла другую.
    по яблоне. Много лишнего. Коллеги подскажут и нарисуют.
    слива. Мара (гибридная алыча - русская слива) малозимостойкий сорт. Правильно, что ведёте кустом. Будет зимовать под снегом. Также разводите ветви во внешнюю сторону. Можно не резать. Учитывайте, что она несамоплодна, требует невдалеке опылителя (тоже алыча или китайская слива).
  8. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    Да, компания у нее есть, Кубанская комета, Широ и Лама, все растут рядышком
  9. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Эта тема, чую, станет для меня родной... на участке всего 4 яблони. за ними никто не следил... две старые... две помоложе. но все они больные - поражены мхом, загущенностью и плохим наклоном веток. во время бури этим летом две нижние ветки на двух старых яблонях сломались совсем(
    в этом году не было времени работать со старым яблоневым наследием - пыталась привести в порядок разросшиеся сливы и 6 соток беспрерывного шиповника)
    в следующем году хотелось бы начать лечить яблони от мха... может быть какую-то обрезку сделать омолаживающую или еще какую... и посадить немного саженцев. хотя! (я приеду только в июне к яблоням(
    вобщем прошу совета - что можно будет сделать с июня с деревцами... фото выкладываю. P7290127.JPG P8110254.JPG P7290129.JPG но наверное не очень много... чтобы уже сложилось общее представление (фотографии еще есть, если что)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не мох скорее, а лишайник. Это не болезнь и вреда лишайник дереву не наносит.
    Нужно разбираться с каждым деревом отдельно, желательно без листьев, на фоне белого снега.
  11. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    @Sadovnik62, все ясно! только надо дождаться когда все-все там опадет и уговорить соседей сфотографировать) ... буду надеяться что у них есть фотоаппарат...)
    да там лишайники точно! серебристый... но есть еще и такой неприятно ржавого цвета...
    а снизу на некоторых деревьях именно мох - такой мягкий, пушистый (хорошо, что не на яблонях, но деревья рядом растут).. очень похож на тот, каким бревна конопатят. вообще местность очень водянистая...
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Если вам нужен штамб 1,7м, то конечно надо убрать три нижние ветки.
    В вашем случае, если удалить эти три ветки, произойдет слишком большая потеря листового аппарата. Процентов 40 наверное потеряется, если я хорошо разглядел фото.
    Удалите две ветки, а одну (самую гибкую), отклоните как на этом фото, её очередь наступит через год.
  13. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    @diagnozstroitel, спасибо, так и попробую сделать. Вот только эта груша СОВСЕМ не гибкая, прям деревянная вся...
  14. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Санкт-Петербург/Сочи
    Подскажите пожалуйста можно ли обрезать саженцы, посаженные прошлой весной? Не рановато ли? И нужно ли вообще? Мне кажется, что ветки растущие внутрь стоило бы удалить, но боязно, может стоит подождать пока саженцы окрепнут? И чтоб два раза не вставать - можно ли белить молодые саженцы на зиму? Читала где-то, что пока кора молодая, побелка вредит.
  15. alesyaspolessya
    alesyaspolessya
    alesyaspolessya
    При покупке мне мказали, что ремонтантную малину нужно осень обрезать полностью. Правда ли это? Как-то страшновато, что не будет ягод совсем.
