1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Весной.
  2. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Если вы её посадили этой осенью, можно не обрезать сейчас, а дождаться весенних побегов замещения из земли. И после этого оставить только их, а старые побеги вырезать вровень с землей, ничего тут страшного нет.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @alesyaspolessya, почитайте тему Малина - там неоднократно рассказано в подробностях как плодоносит ремонтантная малина и как ее обрезать.
  4. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Санкт-Петербург/Сочи
    это я поняла, вопрос был про то, можно ли их на второй год после посадки обрезать, достаточно ли они уже сильные, чтобы обрезку перенести.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Так и на первый (при посадке) обрезают, если есть необходимость в этом. Зачем давать им отращивать что-то заведомо ненужное.
  6. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Вот нашла несколько фото яблони... может так все-таки будет понятно что тут можно обрезать?... или фото нужно больше и ближе...? (тогда у меня такого нету покамест() На этих фото у первого дерева от урагана отломилась правая большая ветка. второе видно на фото хуже( P1170542.JPG P1170541.JPG , на следующих двух фотографиях у яблони отвалилась тоже правая большая нижняя ветка, тот же ураган... P1170534.JPG P1170544.JPG там на фоне ели еще одна яблоня - но ее не видно вообще(
    Вот фотографии... они могут быть информативны?
  7. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, пытаюсь заделать дупло в старой яблоне. Дупло просто ужасное, вся сердцевина превратилась в труху. Но яблоня хорошо плодоносит. Вот появился вопрос, в некоторых местах коровый валик стал заходить во внутреннюю часть ствола. Что с ним делать? Так как внутреннюю часть ствола я заполню монтажной пеной и покрашу. Не будет ли проблем если коровый валик останется внутри пены? И вообще я хотел, что бы постепенно это дупло зарастало за счёт роста корового валика. И ещё вопрос края отверстии в стволе почти сомкнулись, как сделать, что бы на следующий год они заросли? Заранее спасибо. IMG_1532.JPG IMG_1513.JPG IMG_1528.JPG IMG_1529.JPG IMG_1530.JPG
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @protsay, Ну во-первых понятно почему так? Это итог острой развилки. Во-вторых заделывать не имеет смысла, только соберете влагу. Что сейчас важно...Важно сделать дренаж внизу, чтоб влага не застаивалась в дупле уже у земли...т.е максимум вычищать и пробивать вниз отверстие до грунта ...можно буром и дрелью, мне приходилось однажды даже ломом пробивать...Потом это дренажное отвестие засыпать мелким щебнем желательно малорастворимым в воде (гранит,речной донный известняк и т. д)...Рана уже заросла, поэтому можно подчистить и закрасить голую древесину (не кору! на коровой валик краску не следует накладывать!) масляной краской...Ну и подумать о стяжке развилки, каркасность дерева очень слабая ...может разломить
  9. protsay
    protsay
    protsay
    Доброе утро, а внизу у корня уже ничего нет, там просто дупло до земли. Это ещё один вопрос, как обработать переход от ствола в корень, что бы корень не гнил? Гранитного щебня я туда насыплю. Я думал так, что можно запенить это дупло и оно потихонечку зарастёт, и влага туда не попадёт и красить удобно. А укрепить развилку хотел металлической оцинкованной шпилькой 8 мм. Отверстие в стволе с дуплом уже есть, и можно во втором стволе тоже сделать отверстие и стянуть гайками с шайбами. Как Вы считаете, имеет ли смысл каждую весну делать бороздование, что бы ствол стал толще, поможет ли?
  10. protsay
    protsay
    protsay
    Или может стянуть багажными ремнями эти два ствола? Отец стянул их алюминиевой проволокой, так проволока так вросла в дерево, что я достать её куски так и не смог. Заранее спасибо
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наоборот там дренаж должен быть...водичка должна туда по поврежденному желобу стекать и уходить в недра земли...Землю оттуда вынимайте сколько сможете и насыпайте щебень
    Какой корень? Вы же пишите земля там...корни в стороны уходят
    Для такого старого бороздование как мертвому припарки...не нужно, само там наплывает как надо, а вот старую кору чистить
    Под любую стяжку нужно перпендикулярно палочки подкладывать...несколько штук, тогда перетяга не будет..желательно дубовые.
  12. protsay
    protsay
    protsay
    Спасибо, завтра продолжу выскребать труху и гниль.
  13. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Sadovnik62,
    Честно, я так и не понял, почему товарищу нельзя полностью заделать дупло пеной? Зачем нужно, чтобы вода попадала туда, а потом вытекала? Чем это лучше того, что вода СОВСЕМ не будет туда попадать? Вас смущает хим. состав пены или что-то ещё?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Что будет (должна) защищать пена? Смотрите фото там все заросло
    2. Пена не герметична
    3. Пена с деревом не будет работать, рано или поздно появятся щели
    4. Исходя из вышесказанного пена будет только способствовать дальнейшему гниению
    Даже если заделать все герметично все равно не избежать конденсации и повышенной влажности...Лучше пускай все продувает а вода дренируется...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @БИФ 60, Где вы там дупло увидели? там две половинки двух стволов, всем смертям назло выживших, адаптировавшихся в таком неудобном состоянии, приспособившихся к новым неудобным условиям... по сути трансформировшиеся в химеры, но продолжающие жить.
    Я бы еще прожег горелкой внутреннюю открытую голую древесину, очень аккуратно не задевая новообразования приблизительно по такому сценарию Фото0083.jpg Фото0084.jpg Фото0085.jpg
