1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. AlexSnor
    AlexSnor
    AlexSnor
    Норильск
    Здравствуйте уважаемые.
    Решил заняться омолаживающей обрезкой старой яблони сильно поломанной прошлым летом.
    Насколько сильно можно обрезать дерево чтобы оно не засохло? Видел в городе у деревьев крону срезают полностью (чеканят).
    Дерево больно черным раком хочу вырезать пораженные ветви и закрасить масляной краской. 2016130165525.jpg 2016130165352.jpg
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скелет дерева на фото виден плохо. Для понижении кроны режьте на боковую ветвь до которой собрались понизить...для этого поищите в интернете правила обрезки на боковую ветвь
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...и не забывайте дезинфецировать инструмент после обрезки.
    Хотя я бы подумал об уничтожении.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там пока не чего уничтожать, из этой яблони можно конфетку сделать...запущена просто
  5. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Здравствуйте!
    Подскажите что с этой грушей можно сделать, когда её порвало не знаю, про сорт тоже не в курсе, но урожай хороший, по словам прежних хозяев. DSC02825.JPG DSC02827.JPG DSC02829.JPG DSC02830.JPG DSC02833.JPG
  6. AlexSnor
    AlexSnor
    AlexSnor
    Норильск
    Задам вопрос еще и здесь.
    Уважаемые форумяне.
    Подскажите как быть с этим деревом 9.jpg .
    Банально нет возможности дотянутся до верхушки кроны. На нижних ярусах сухие и поломанные ветви я вырезал а на верхушки достать не могу.
    Как правильно произвести санитарную и укорачивающую обрезку данного дерева?
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @AlexSnor, не надо задавать одни и те же вопросы по разным темам. Консультанты и продвинутые садоводы читают сразу всю ветку форума "Сад и огород".
    По Вашему вопросу - без теоретической подготовки, как говорится дров наломаете, в прямом и переносном смысле, о чем Вам и написал @Sadovnik62.
    Почитайте книги, посмотрите видео, чтобы знать что и для чего спиливать, какую форму Вы хотите и пр.
    Вот для начало неплохое видео по обрезке, во второй части, как раз про старые деревья, посмотрите может пригодится:
    Также для начала можно попробовать прочитать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/4467/page-79#post-14926096
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @shturmovick, я их с первого диска все видел. Суть то ясна. Но на новом сборнике есть видео понижения дерева, в частности груши. И еще пару материалов посмотрел бы. Спасибо. Как раз вопрос по понижению к Вам. Есть груша лет 20-25. На высоте примерно 2,5-3 метра расходиться на три ствола, диаметром около 30 см мож чуть больше. Участок 6 соток. Затеняет все и влагу сосет ужас. Решили с другом понизить ее и убрать 2 ответвления. Вот только как? Фото проблематично.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Мariha,Это наглядный пример последствия острых развилок..развилку уже разорвало а внутри труха и гниль..Что делать? Выбирать одну из трех скелетных веток самую перспективную а две другие удалять...и чистить...чистить...труху из дупла которое возможно уже до земли
  11. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Но при этом прошедшую осень, был небывалый урожай или это перед смертью акорд...
    Знать бы ещё как определить самую перспективную...
    так понимаю чистить надо ранней весной и обработать варом или ещё бандаж необходим? и чем чистить лучше-стамески,ножи или ещё что то?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для чего? если одна из 3 останется?
    Стамески, ножи...когда увидите гниль в дупле понятнее все станет
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот весом и разорвало..вернее дорвало..разорвало еще давно эту развилку и не год и не два назад
  14. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Чтоб укрепить стволик, после чистки думаю он совсем тонкий станет и срезать надо будет не только две развилки но и половинку ствола, так как трещина идёт почти до земли?
    На практике, деревья с такими повреждениями удавалось спасти или это временно и надо высаживать замену?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от степени повреждения, бывает и хуже, не то что полдерева а половина луба остается, нужно будет страховать попорками, растяжками и т. д. лет за 5 нарастает каркасКогда откроете, будет ясно
