1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Все в порядке, у вас очень хорошие яблони. Надо на основном стволе оставить 5, ну, 6 отходящих от него ветвей. Смотрящих в разные стороны света. Остальные удалить "на кольцо".
    Ветки, растущие внутрь кроны, удалить. Если две или больше веток растут близко и в одну сторону (если листьями почти касаются), оставить одну. Если развилка одинаковых по силе побегов, оставить один.
    Современную садовую пилу без развода (зубьев) советую приобрести, срезы, как ножом.
    И секатор в кобуре на поясе носить. Пока идешь по каким-то делам по саду, несколько веток срежешь. В любое время года. И никаких метел не будет, все в зародыше правится.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Очень интересно. А нет фото как это выглядело сразу после прививки?
    И как сверлили, под углом, уходящим вверх? Какие надрезы были сделаны на корневом побеге?
    Представляю какая грубая, шелушащаяся кора была на штамбе, получилось привить с первого раза?
  3. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Так пленочная фотография тогда была...
    Сверлил под прямым углом. Но это место прививки так разрослось, что теперь выглядит, как под углом. Перпендикулярная стволу часть поглотилась стволом.
    Побег заточил, как карандаш. Ну, не совсем, как карандаш, была цилиндрическая часть вокруг "грифеля". И просунул сквозь "грубую кору" до живого камбия. Это принцип любой прививки - контакт камбиальных слоев. С первого раза все получилось.
    Это не чудо, для скрепления могущих разломиться острых разветвлений можно делать прививки, скрепляя старые ветви. Вот, например. Пробуйте, все несложно и получится.
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Вот уже две недели потихоничку читаю тему, изучают опыт форумчан. Но полного понимания ещё не пришло. Вероятно придёт только с практикой. У нас в Питере в этом году зима какая то нестандартная. Снег в городе уже практически стаял, плюсовая температура. Хотя обычно февраль морозный, снежный и ветряный...
    А морозы в этом году грянули под минус 30 в январе, и снега ещё не было... Из за чего резко рванули на дачу, засыпали вокруг деревьев и кустарников опилками, а сливы ещё укрыли лутрасилом. Нжнюю часть ствола и корневую зону. Уж не знаю правильно ли сделали или наоборот... Может спреть корневая система от этого?
    Отвлеклась я... Так вот, в связи с этой всей аномальностью встал вопрос когда резать? Может уже пора?
    Помогите, пожалуйста определиться как и где резать. Потому что читая тему и видя конкретные примеры, вроде все понятно. А когда смотрю на свои, то кроме как вырезать то, что смотрит в крону и подрезать верхушку ничего в голову не приходит. Посажены сливы прошлой весной. За лето дали сильный рост. Одна вверх, другая на своих боковых ветках сильно увеличила длину.
    Слива 1.
    Посадили 4 летнюю. Привезли уже с завязями слив. Как ни странно они вызрели, хоть и покрылись потом плодовой гнилью, пока в отъезде были... Плодоносила в основном по стволу. У неё резко вытянулся лидер, а вот боковые почти не дали прирост. Сорт Награда неманская. Хоть про неё и написано, что высота около 3.5 метров, но сомневаюсь сильно. Она уже под 3 метра...
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Слива 2
    Волжанская красавица. Была куплена больше для опыления. Посажена двухлеткой. У нее был сильный рост боковых побегов. Только теперь узнала, что надо было их прищеплять... Вот с ней вообще не знаю что делать, ветки такое ощущение все под острым углом к стволу. Надо отгибать под грузом? И что то вырезать... Подскажите, пожалуйста, что? А то ведь наделаю делов... Рука так и тянется к секатору, чтоб покромсать. :)] Если что, она сейчас закутанная до первых боковых веток. Штамб см 50-60
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не боковые побеги, это конкуренты. Что делать, можно понять после того когда уберете материал укрывной со штамба...там все самое интересное
  7. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Так и сделайте. Слива - не яблоня, все лишнее само отсохнет. Я у своих ограничиваю высоту и вырезаю сухие ветки. Резать правильнее в марте, но я этим не заморачиваюсь, стригу весной и летом, когда тепло и приятно. Укрытие надо снять, когда будет ясно, что сильных морозов уже не будет.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:Каким образом? Т. е. слива формирует себя сама?
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    рука тянется к секатору. Верно.
    Но не сейчас. Ещё могут быть недопустимые понижения температуры(-20).
    Даже на сливе нельзя допускать углы отхождения меньше 45. Все такие ветви или отрезать (лучше) или отгибать (в самой точке отхождения, но это более сложная, с надрезами, операция, запустили). Сильные приросты укорачивать. Срезы запечатывать (лучше - лак бальзам Этиссо, видел в Леруа, но можно и обычным сад. варом)
    Приступайте через месяц.
    Укрытие желательно снять сейчас, могут быть подопревания.
  10. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Да, в достаточной, на мой взгляд, степени. Каждый год у взрослой сливы, как и у вишни, много отмерших веток и веточек.
    Сливе можно сделать оригинальную стрижку - например, срезать все ветви на одной высоте. Получится перевернутый конус. Или еще как-нибудь.
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Ветви с острыми отхождениями (скажем, после отсыхания) в дальнейшем трудно вырезать без потерь для дерева. В точке отхождения они сильно врезаются в основной ствол. Их трудно отрезать без пенька (придётся применять стамеску). Пенёк - предпосылка для загнивания.
    Потому, лучше отрезать (или изменять угол) в более раннем возрасте.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если отмирают ветки ежегодно, значит не все в порядке с деревом..Само по себе отмирание ветвей природой не заложено
  13. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    @GregValeri, Спасибо большое за обстоятельный ответ. Пила уже есть (очень нравится!) - вот такая: 2015-09-15 18-54-36.JPG
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    у кустовидной вишни с плодоношением на однолетних приростах - нормально. Уже на древовидных с иным типом плодоношения - редкость.
    Известные мне сливы - древовидные. Усыхание ветвей на сливе сигналит о неблагополучии в здоровье деревца, неправильной формировке.
  15. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Да, сливы у меня старые - 50 - 60 лет, они, вроде, столько и жить не должны...
    А вот я, кажется, про облепиху читал, что у нее как раз заложено ежегодное отмирание какого-то количества ветвей. Или я что-то перепутал?
