1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Отростков 5 см длинной? Да откуда такие саженцы мелкие взять? Только самому прививать.
    Мне-то достались взрослые деревья, я и писал о "вынужденных мерах", когда "5 см" давно в прошлом.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Для меня удивительно не то, что корневой побег прижился, а то, что он надежно сросся со штамбом, возраст которого 30 лет.
    Я считал, что такое невозможно на старых деревьях.
    Значит и сортовой черенок приживется, если его грамотно засверлить и совместить камбиальные слои.
    Получается, что в штамб старой яблони можно привить черенок и вырастить новую скелетную ветвь.
    Согласны вы со мной?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мост который привили от поросли имел питание от корня, черенок прививаемый в крону не имеет питания ни откуда и питаться начинает только после срастания, разницу чуствуете?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, а почему нельзя? Что только понимать под "старая яблоня"?
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Процент приживаемости будет ниже?
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Например на яблоне возрастом 20 лет возможна такая прививка?
    А на яблоне возрастом 30-40 лет?
  7. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Попробовать в любом случае можно. В момент, когда у яблони будет максимальное сокодвижение, а черенок еще будет в спячке. (Заранее срезанный и хранившийся в сугробе). Тогда будет неделька на срастание.
    Но здесь еще такая вещь - "апикальное доминирование", извините за выражение. То есть, сильнее растет макушка. Обычно привой оказывается макушкой или концом ветви. А если прививать в штамб, ниже всей кроны, то, возможно, черенок вообще расти не будет, как практически не растут нижние мелкие ветви. И их удаляют, как правило.
    Тут я выкладывал две картинки привитых мостов между стволом и скелетной ветвью. Один из них сделан из волчка и имел питание. А другой - из отдельной палочки, то есть был привит обоими концами. Выживали 100%. Но не все сверлением ствола. Где-то зачищал от мертвой коры и гвоздиком прибивал.
    Попробуйте, интересно и безопасно.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше сказать процент гибели...неприжившийся черенок погибнет а неприжившаяся поросль останется и можно пробовать прививать мостом сколь угодно раз
    Возможна и на тех и на других, а приживаемость будет зависеть от состояния коры, точнее лубяного и камбиальных слоев
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Прививка мостом для меня сейчас не актуальна, нет деревьев в которых бы эта процедура требовалась.
    А вот прививка черенком сверлением в штамб старого дерева, если это реально можно сделать, для меня совершенно неожиданное и очень важное открытие.
    Такое не описано ни в одном учебнике, (или мне не попадалось).
    Часто встречаются ситуации, когда имеется взрослое дерево, плохо сформированное, с "улетевшей в небо" кроной. Можно засверлить и вырастить нижние ярусы, а верх удалить.
    Или другая ситуация, взрослое дерево, вкус плодов посредственный, приходится вырубать и сажать на её место однолетку. А если можно вырастить новые сортовые скелетные ветви, это кардинально всё меняет в лучшую сторону.
  10. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Писал же об апикальном доминировании. Не будут, скорее всего, расти нижние ярусы, пока есть верхние. Тогда уж надо спилить весь верх, оставить от скелетных ветвей суки по 20-50 см и привить в них "за кору". Я так делал, результат отличный, избыточная корневая система быстро растит привои.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @diagnozstroitel, Мало привить черенок в штамб взрослого дерева, нужно еще чтоб из всего этого получилось новое дерево. ИМХО, если делать замену, то лучше по частям. 1. Заменить например скелетные ветви по очереди, дерево в этот момент живет, развивается и мало замечает замену
    2. После спила толстой ветви, лучше получить волчковый побег, а лучше несколько и сделать прививку в волчек..при этом спил зарастает быстрее и дерево (ветка) развивается гармоничнее.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Верхние ярусы доминируют, но нижние ярусы, пусть и медленнее, но все-таки растут. Они же не останавливаются в росте, на обычным порядком выращенных деревьях, наоборот, как правило самые сильные ветви и расположены в нижнем ярусе.
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    /прививка черенком сверлением в штамб старого дерева, если это реально можно сделать, для меня совершенно неожиданное и очень важное открытие./
    такое и многое другое показывается и обьясняется (к сожалению, не по-нашенски) на ютюбе. Заходите и находите новое.
    /вырубать и сажать на её место однолетку/
    в этой ситуации лучше не удалять полностью, а резко (до высоты штамба) понизить. Вынужденно погонит массу "волчков" из проснувшихся почек. Вот здесь не зевать, а изменять (надломом) острые углы отхождения до желаемых направлений. Через год уже готовы для прививок. В верхний срез (для скорого зарастания пенька) привить за кору.
    Т. о. мы используем развитую корневую систему и фактически получаем новое дерево.
  15. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Ярусы растут, они макушками высоко. А если их заменить маленькими черенками, расти не будут. Вот, есть маленькая ветка на штамбе ниже кроны, она десятилетиями маленькая. И привитый черенок также будет себя вести, пока все выше не удалить.
