1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. z9091946
    z9091946
    z9091946
    Сегодня купил краску на натуральной олифе, в художественном салоне. Тюбик 46мл.за 170р.и заодно там же масло льняное (120мл. за 103р.).Уважаемые садоводы: можно-ли срезы покрывать одним льняным маслом и с какого диаметра веток надо покрывать срезы (читал что маленькие срезы замазывать не обязательно) маленькие это сколько и зависит ли от породы дерева?
  2. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    срезы покрывать варом, после того как рана затяниться валиком если рана большая то вся она не зарастёт в центре будет древесина вот её надо и закрасить чтобы не гнила рана и гадость туда не попадала
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Так этот валик же нарастает постепенно, в течение ряда лет. В зависимости от силы роста дерева даже большая рана может закрыться валиком полностью, но на это нужно время. К примеру, у меня на орехе была открытая древесина на стволе шириной порядка 15 см и длиной около 50 см. За несколько лет она заросла полностью - края валиков сомкнулись. На черемухе тоже активно зарастают края. А вот на яблонях гораздо медленнее.
    Вы считаете, что все эти годы центральная часть, где голая древесина, должна быть открыта? Тогда в чем смысл закрывания ее потом, если в предыдущие годы она была открыта для попадания "гадости"?
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Я бы правую нижнюю (5) тоже отрезал.
    Левую (3) отгибать, по-моему поздно, угол не выправить. Может обрезать покороче и прищипывать летом почаще, чтобы не дать особо вырасти-утолщится, и вырезать на следующий год. Или попробовать отогнуть с подпилами и надломом прямо в точке отхождения. Восстановится ли прочность в этой точке за несколько лет - не знаю.
    4 оставить как скелетную. 2 загнуть вниз головой опять же чтобы особо не росла и вырезать на следующий год. Оставлять обе, 4 и 2 не стоит - очень близко к друг другу расположены.
    Макушку чикнуть и сразу следить, если пойдут несколько близко расположенных конкурентов, лишние сразу выломать. Побеги, которые пойдут под острым углом, попробовать сразу выправить прищепкой.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какие подпилы? из этой малявки корзины можно плести
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Sadovnik62, я про исправление этого угла.
    А чего, я бы попробовал.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот угол уже не исправишь, там само отхождение острое, ветку то можно отогнуть (без всяких подпилов), но отхождение не исправить. Резать на кольцо одного из конкурентов, того который к вертикальной оси ближе
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Я попробовал выправить угол у трехлетней ветви надломом в точке отхождения.
    Задавал где-то вопрос, будет ли прочность ветви через 10 лет аналогичной прочности изначально выросшей под тупым углом ветви?
    Этот вопрос так и остался для меня неясным.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если это действительно так, то это высший пилотаж...у меня не получалось так ни когда.
    Будет естественно
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Спасибо, Вячеслав, за подробное объяснение. А 2 зачем загибать? Это ведь лидер. Пусть пока вверх растет.
    Жаль что 3 тоже придется отрезать. А те, которые выше, скелетные их еще не поздно отогнуть?
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Одного из конкурентов... Это 3 или 5 ?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Если вы отрезаете 5, то вроде как получается, что оставляете под будущий центральный проводник либо 2 либо 1. Т. е., либо 2, либо 1 тоже вырезать, оставляя наиболее вертикально расположенный.
    Я предложил загнуть, чтобы ограничить его рост и вырезать потом, на следующий год.
    Как вариант, т. к. если все острые углы сразу повырезать, один хлыст останется.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Вячеслав 30, Загибают обычно чтоб стимулировать рост плодовых веточек..а если убирать на следующий год, то зачем кормить сезон?
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Sadovnik62, ну я думал, если все острые вырезать, и 5, и 3, и 2, то один ствол останется.
    Ветвление похоже слабое. Листвы будет мало. Корней прирастет мало и т. д.
    А если оставить загнутый 2, штамб и корни вырастут сильнее за счет листвы побега 2.
    Новые боковые побеги на 1 вырастут сильнее.
    Конечно, все теория.
