1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По тому что видно на фото самая лишняя ветка под цифрой "0"...,
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну, тогда не понимаю.
    Что бы вы тогда оставили?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Вячеслав 30,
    1. Я бы дождался схода снега и посмотрел всю сливу, вместе со штамбом
    2. Посмотрел развилки в хорошем разрешении, а не фото снятое ночью, где не видно ни чего, во всяком случае со смартфона
    3. Хозяин должен определить вид формировки, а уж потом советовать где и что убрать
    4. должны быть понятны цели формировки...если скелет то есть вариант оставить только один проводник в скелете и срезать на обратный рост и его, если нужно раскустить на плодовые веточки, то нужно понимать что весеннюю обрезку нужно будет проводить в комплексе с зелеными операциями в июне- июле.
    5. Если хозяин не знает для чего и с какой целью нужно что- то убрать, то лучше совсем ни чего не трогать...главное-цели,а действия потом
    6 Ни чего не упоминалось о виде подвоя, сорте, а это тоже нужно учитывать при формировке
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Конечно это здорово, но мне кажется, что определить цель легко для опытных садоводов.
    А для неопытных... Вот нужно ему дерево, читал, что должно быть правильно сформировано и все.
    А уж услышать, что надо срезать все дерево на обратный рост и полностью формировать заново.
    Да как так, хозяин уже урожай ждет, не в этот год, так на следующий точно.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Вячеслав 30, Сливу сажают не на один год, и даже не на десяток лет
    На этой сливе урожаем не пахнет, и зарастать она может ростовыми побегами (как сейчас) еще ни один год...и наоборот, время плодоношения можно приблизить максимально имея в голове мало мальскую стратегию выращивания. Справедливости ради можно сказать, что слива не яблоня или груша и может простить более острые углы.
    А вот это уже обозначение цели..Для получения скорейшего урожая нужно обрезать ростовые ветки прошлого года в зависимости от иерархии расположения где1/3,где 1/2,где 2/3.(раскустить)..затем этим летом провести зеленые операции на вновь вышедших побегах этого года (обрезка или прищипка),при вызревании плодовых почек или побегов есть шанс цветения на следущий год
  6. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Вот-вот, и я так считаю. Пусть вырастут, потом можно будет удалить явно лишнее.
    Лучше хороший газон пока создать, не отвлекаясь на сливы.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В том возрасте в котором находится деревце на фото (3- летка) лучше 5 раз начать все сначала (формировку) чем отращивать то что в перспективе уберется.
  8. Cowgirl
    Cowgirl
    Cowgirl
    Новокузнецк
    Здравствуйте! В наследство от предыдущих хозяев досталась вот такая яблоня 18102015672.jpg 18102015664.jpg . Летом-осенью руки до нее не дошли (фото как раз осеннее). Понимаю, что запущено дерево донельзя, но с какой стороны подойти не знаю. С деревьями дела практически не имела. Правая ветка на высоте метр-полтора обглодана зайцами, скорее всего.
    Подскажите, что и как можно будет обрезать-сформировать
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А мне нравится..Убрать пеньки, возможно убрать вертикальную ветку в ценре, снизить крону.
    Нужно близкое четкое фото того что творится в основании скелета у штамба, в т. ч. фото развилок сверху
  10. Cowgirl
    Cowgirl
    Cowgirl
    Новокузнецк
    В свое время дерево формировали, и это видно даже мне, абсолютному чайнику в этих делах, но лет шесть-восемь (по словам соседей) с ним никто ничего не делал.
    Есть только такие еще:
    слева 18102015665.jpg ,
    К сожалению, добраться до дачи можно будет только с середины апреля, когда сойдет основная часть снега
    И, мне кажется, что крона сильно загущена. Может быть поэтому на ветках растет лишайник
  11. z9091946
    z9091946
    z9091946
    GredValeri cказал
    Есть такая штука - "шуруп сантехнический" или "глухарь" (см рис). Я серьезно. Бывают до 40 см длинной. Просто берешь и привинчиваешь отходящую проблемную ветвь к основному стволу. Предварительно просверлив соответствующие отверстия. Для дерева травмы минимальны. Шляпка шурупа зарастает в течение нескольких лет и оказывается внутри ветви. И ветка уже не отломится Уже несколько раз, я укреплял стволы крупных веток,. которые были под острым углом, по другому. Брал металлическую шпильку (м6-м12),в зависимости от толщины стволов, сверлил отверстие под диаметр шпильки, сверлом перка и стягивал стволы гайками, подложив шайбы. Останется только обрезать шпильку, все через несколько лет отлично зарастает. В эту же тему фото старой прививки с ветками под острым углом. Посмотреть вложение 3795321 Посмотреть вложение 3795321
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Cowgirl, Повозиться конечно придется. Ну про пеньки Вы надеюсь поняли..а вот в этой развилке придется удалять много...скорее всего оставлять три скелетные отходящие ветви. Риоретет тому что отходит в стороны, то что внутрь кроны удалять. К сожалению пишу со смартфона..буду у компьютера нарисую что убрать..Если забуду, напомните
  13. Cowgirl
    Cowgirl
    Cowgirl
    Новокузнецк
    1118102015664.JPG Вот эти пеньки, правильно поняла? Спасибо
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
