1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Вы не согласны с этой иллюстрацией? По-моему, именно так и бывает при обрезке.
    Фото нет, конечно, это как-то специально надо снимать. А картинка, на мой взгляд, соответствует реальности.
    Это, простите, утопия.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я по иллюстрациям не изучаю обрезку..как то на своем опыте стараюсь
    Ошибаетесь. 1..там не указано макушка это или боковая ветка или саженец 2. Посмотрите в 4 варианте даже высота среза не соответствует между было\получилось3. Самое главное-зачем нужна получившаяся метла? там же метла получилась с острыми развилками...4.Какое дерево так обрезается? вишня, груша, яблоня, абрикос,слива?...у всех варианты будут различны.
    Иллюстрация очень вредная, только тем что обьясняет то, что если ниже срежешь и ниже получишь результат...в действительности все наоборот...чем сильнее срез, тем сильнее волчки (по длине) на рисунке длина волчков одинакова.
    Человек смотрящий этот рисунок будет понимать что уменьшить рост можно более сильной обрезкой
    На самом деле правило одно, что на яблоне, что на тополе, чтоб усилить рост нужно обрезать короче и чтоб ослабить рост обрезать минимум или вообще не обрезать...
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не о содержании сообщений, а о происхождении картинки.
    Стр. 30, Глава II, Приемы и техника обрезки, Формирование и обрезка садовых деревьев. Р. П. Кудрявец, 2014, Изд. АСТ
    Тот самый случай, когда выдернутая из контекста картинка может быть воспринята непредсказуемо и именно поэтому, необходимо указывать происхождение информации, если, конечно, это чьето.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Подскажите, как лучше обрезать (если нужно).
    Вишня. В прошлом году были ягоды. Но осенью пересадили на новое место.
    Спасибо.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @JimWoods, При пересадке нужно существенно уменьшить обьем кроны (для лучшего приживания)
    1 убрать макушку на левую боковую ветку 3- го яруса (привет @GregValeri,)
    2. боковые ветки обрезать приблизительно на половину (во всех трех ярусах)
    3. в первом ярусе на раздвоеных ветках убрать по одной естественно останется по одной
  6. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Здесь Вы меня всуе помянули, в переводе на боковую ветку я с Вами абсолютно согласен.
    А вот с этим не согласен. По моему опыту.
    Если, например, я хочу, чтобы молодое дерево быстрее выросло, его сильнее, по-Вашему, укорачивать надо? Не правда это.
    Или, представим, волчок на старой яблоне. По-Вашему, будучи укороченным, он на следующий год вырастет выше, чем вырос бы без укорачивания? Опять не верно.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Укорачивают не дерево (если это не обрезка на обратный рост)...укорачивают части дерева. После обрезки растет побег разной силы...сильный волчек, ростовая ветка, плодовая ветка и сила роста напрямую зависит от места обрезки..чем ближе к основанию (больше отрежешь) тем сильнее сила роста того что будет результатом обрезки...Но понятие "чтоб дерево быстрее выросло" мне не очень ясно...Обычно задача другая- дерево быстрее должно вступить в фазу плодоношения...плодоношение сильно начинает тормозить рост...А вот если стоит задача получить сильнорастущую часть дерева, так это продиктовано только целями формировки
    Без укорачивания быстрее происходит образование ростовых и плодовых веток..а уж когда плодить начинает то рост совсем тормозится...а вот обезаный волчек дает повторение выхода однолетних заместителей (тех же волчков)...т.е откладывается наростание плодовых веток по времени и продляется сила роста..попробуйте одну ветку резать каждый год сильно а вторую не трогать и посмотрите года через два три какая между ними будет разница
  8. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @Sadovnik62, Игорь, помогите, пожалуйста, еще:
    Вот груша (скорее всего Белорусская поздняя, был один плодик в 2015). Вид с 3-х сторон:
    Вторая груша (та, у которой хлысты вымахали):
    А еще вот этот ужас (яблоня, плодоносит ежегодно):
    Кроме того, что все, что внутрь кроны и под острым углом, что еще?
    Спасибо!
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  10. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @Sadovnik62, Понимаю, что по фото невозможно все разглядеть.
    Развилки в отмеченных местах скорее острые. Значит мне их убрать совсем?
    Хорошо, что спросила, а то бы я напартачила, а уж с яблоней точно.
    Спасибо!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если фото посмотреть бы вблизи (развилку) то можно было бы говорить утвердительно
  12. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Nikolaevna, На грани, но должна жить, можно думаю оставить а ветку отогнуть если нужно..Посмотрите в верхнем примыкании шовчик есть? или корой смыкается?
  14. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @Sadovnik62, вроде шовчик, если это то, что обычно называют кольцом (как бы нарост) при обрезке?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Nikolaevna, шовчик, это шов. Примерно как шов рукава, пристроченного к спинке пиджака неопытным портным. Обычно по нему со временем и идет разлом. Причем, как правило, охватывает почти всю длину примыкания ветки к стволу.
