1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. Tari78
    Tari78
    Tari78
    По моим осенним воспоминаниям, часть саженцев дали боковые ветки, которые я прищепками даже до нужного угла довела, а часть просто росла вверх и дала ветки ниже нужной мне высоты - их вырежу... Вопрос про эти - фотографии завтра будут. Поняла уже, что, видимо, придётся резать в следующие выходные после ваших подсказок...
  2. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Были только рисунки. Говорили, в основном, об обычном высокорослом подвое и о ярусной кроне... Дядечка совсем не поклонник чаши.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    То то и оно...
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Тари78, ну скажем, недоумение у меня уже было после вопроса о лекции. Совершенно нормально, что по прошествии времени, а в Вашем случае и очередного прослушивания, возникают вопросы. Ну да ладно, специалист после биофака МГУ, всю жизнь занимающийся садом и на работе и после не авторитет, может тогда хоть это хоть что-то пояснит. Впрочем, повторюсь, имеющий ухо услышит, имеющий уши вдвойне.
    Александр
  5. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Вам хватит этих боковых веток? Или вы хотите следующий ярус?
    Если хватит (по-моему, хватит, не нужны высокие деревья), проводник вообще не нужен, удалите его полностью. Если хотите высокое дерево, укоротите проводник на высоте примерно 20 см выше боковых ветвей, получится еще один ярус.
    Вообще, хотелось бы сказать. Здесь с вопросами, как правило, обращаются владельцы совсем еще маленьких-молодых яблонь. Таким деревьям надо, в первую очередь, укорениться как следует. А корни растут в соответствии с надземной частью. Поэтому лучше подождать резать ветки, пусть корни нарастут, через пару лет не поздно будет обрезать лишние ветви.
  6. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Я наверное не очень понимаю язык, которым вся подобная литература написана. Что дошло до меня из прочитанного: конкурентов убирать (и так понятно), все боковые ветви укоротить до 40 см (почему-то)... Проводник не очень поняла, на сколько укорачивать, но надо
    Так? Не так?
  7. Tari78
    Tari78
    Tari78
    То все говорят - формируйте саженец с первого года. Я, как послушная девочка, формирую... То теперь говорят - ничего не трогайте пару лет... А я была уверена, что чем меньше срез, тем лучше... Саженцы наросли за прошлое лето - не могу сказать, что сильно, но прирост есть...
    Что делать-то?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эти рисунки перерисовываются с 50 х годов и кочевали из книжки в книжку...обрезка была показана для промышленных садов, когда даже не формировка была главное, а технологические цели приследовались..обработка междурядий, обработка деревьев, сбор урожая и т. д...
    Раньше читал, пробовал повторять, получается всегда не то..но в процессе понял что реально бывает все по другому...лучший учитель обрезки только Вы сами и ваши деревья..не понимаете..поймите неколько правил...я же писал..развилки...пеньки..срез на боковую, срез на почку...все остольное дойдет по мере роста саженца..Вырастить дерево продуктивное это не только обрезка и формировка...обрезка и формировка это 5-10% только успеха
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Сходите на ВДНХ, сзади Москвариума остатки грушевого сада. Посмотрите обрезку, к сожалению, не могу вытащить фото. Все очень просто, наглядно, деревья там не слишком молодые. Спуститесь к памятнику Мичурину, там яблоневый сад, также прекрасно видно, что резали, для чего. Посмотрите Курдюмова, мнения о нем очень разные, но если под него копируют оформление книг, при его тиражах дурак так долго не продержался бы. Только читать нужно с поправкой на то, что живет он в Тамани, хотя по формировке яблони это не имеет значения, а то, что рекомендации для дачников а не фермеров, как раз имеет очень существенное. Наконец, посмотрите хотя бы фото в предыдущем сообщении. Удачи.
    Александр
  10. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Да, но дереву-ребенку любые срезы болезненны. А сильному подростку с корнями уже не так страшно. И даже бОльшая рана легко заживет.
    Режьте, наблюдайте, делайте выводы. Только так все получится.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня не очень положительное, но про формировку информативнее любых академических изданий, про подпилы для разгиба у него увидел и применяю на семечковых
  12. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Про все правила помню, им следую. Мне теоретически все понятно, но на более уже оформленом деревце. Когда это просто прутик, хоть и не тоненький - вот где вопросы появляются. В общем, буду смотреть завтра по месту. Поняла, что даже если этот год оставлю их без обрезки - не помрут. Поэтому пока уберу то, что не вызывает во мне сомнений, если таковое будет.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Tari78, поставьте себе цель не обрезка а сила роста и здоровье саженца, вот тогда не куда деваться будет, по неволе за секатором рука потянется...Обрезка это не убрать лишнее, это заставить дерево ответить на рез...ответить волчком, ростовой веткой, плодовой веткой...пилите и режете для реакции дерева на действие.
  14. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Я на велосипеде там катаюсь. Видел удивительно обрезанные деревья. Наверное, яблони. Все срезано на ветки 2-3 см в диаметре. Выглядит странно. Продают, может, черенки для прививки, или это курсы по обрезке... Летом съезжу, посмотрю, что получилось.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нет, это просто профессиональная работа.
    Александр
