1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Имеется молодая яблоня с двумя стволиками. Одно яблоко давала в прошлом году, на каком стволе не знаю. Хочу усшылать Ваше мнение, который стволик привой, который вырвавшийся вверх подвой ? В каком месте посоветуете спиливать, под каким углом?
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @plasti1in, я вот так вырезал. Не дупло, правда, а дырка от черенка, но все равно похоже.
  3. z9091946
    z9091946
    z9091946
    Добрый день, уважаемые садоводы. Подскажите можно-ли обеззараживать инструмент (прививка,обрезка) спиртом, не очень хочется хороший инструмент окунать в купорос.
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - можно даже водкой или подержать над огнем до невысокой температуры нагрева (просто горячий). Можно помыть тщательно мылом.
    Спирт лучше употребить внутрь для обеззараживания организма. Если нежалко -можно на инструмент.
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - не по самый ствол (при этом наносится большая рана дереву), а так (есть "углы", но так проще):
    - на глаз намечаете точно перпендикуляр на месте среза и параллельность ствола. Затем полученный виртуальный угол делите пополам и режете.
    ВАЖНО: при резке пилой не размочаливайте кору. Начало резки наверху у соединения со стволом, внизу будет небольшой пенек, т. е. по небольшим углом к оси дерева будет рез.
  6. Udachnitca
    Udachnitca
    Udachnitca
    г.Рязань
    Получается, что оно и есть дупло, только совсем сухой пенек там, он за границы дупла не выпирает, чтоб его убрать придется заглубить дупло.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтоб его убрать нужно резать вместе с коровым валиком, на кольцо. Если этот пенек будет в одной плоскости с зеленым кольцом среза то заплывет за сезон новый валик. Можно конечно ковырять но не думаю что будет проще эта операция
  8. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Бестолковка...Да и состав почитайте...Растворенные в латексной краске Биогумус и убивающая его хлорокись меди:love:
    Мазал неоднократно этим составом яблони
  10. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Без какого либо опыта взялся за сад.
    Честно говоря 2 года назад думал свое посадим, а старое пусть само, погибнет - выкорчуем.
    Но потом пришло осознание, что до нового еще долго, а старые яблони еще послужат.
    И в прошлом году начал резать. Для начала волчки и сухие и неприлично высокие ветки.
    В этом уже разрежал крону.
    Ну и взялся за лечение по-нахватавшись всякого из интернета.
    Ободрал, прямо зубцами старой ножовки, старую отмершую кору, какой под ней зверинец! гусеницы, жуки, мотыльки... потом кистью прошелся медным купоросом.
    Не знаю как называется черный рак, наверное, закрасил масляной краской с олифой.
    Остальное побелил.
    На сколько понял черный рак не лечится, буду пытаться постепенно вырезать пораженные ветви, к сожалению их оч. много.
    вот что получилось. буду признателен критике.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @plasti1in, если есть подозрение на рак, инструмент дезинфицируйте спиртом, водкой. Иначе можно разнести на все деревья.
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    понижение кроны, зачистку ствола от старой коры можно только одобрять. Надеюсь, рака там нет.
    Ваш опыт будет всем интересен. Проставьте свой адрес под аватаром более конкретно (с точностью до области, крупного города).
  13. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Друзья, подскажите, может ее лучше перепривить попробовать, тогда в каком месте следует это делать?
  14. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    @toliam1, здравствуйте!
    Подскажите, плиз, по яблоне "Осеннее полосатое". См. здесь
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Добрый день. Из того, что видно, с яблоней полный (почти) порядок.
    Воткните рядом острый (чтобы обошёл при втыкании корни) колышек. К нему центральный проводник (ЦП), чтобы был вертикальным. "Сломан кончик верхушки" - считайте, что сделали сами, чтобы начали развиваться боковые ветви. Верхняя почка проснётся и захочет идти вверх. Ваша воля или опять её ослепить, если уже высоты дерева достаточно, или продлить ЦП выше. Дефект на правой веточке зарастёт так, что и не найдёте через год-др.
