1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    То-то и оно, что два ствола уже нарисовались.
    Пока не одревеснел окончательно, можно попробовать один срезать, а второй выпрямить в вертикаль. Причем в этом году, вытягивая привязкой, я б не срезал верхушку на ветвление, т. к. когда ткани будут тянуться, это тоже стресс. Липа может сама начать ветвиться, без особой обрезки. Потом, через годик, можно смотреть как доформировать
  2. Vesnianka
    Vesnianka
    Vesnianka
    Тюмень
    Arsenal&Natalya, огромное спасибо за совет. Умом понимаю, что одну ветку надо убирать. Но так жалко...:|: Но, чтобы жалость не погубила, последую Вашим рекомендациям. :hello:
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Так, может, если жалко, плюнуть на дерево на штамбе и попробовать вести липу в два стволика? У ВАс факически зачаток кустовидной посадки. С точки зрения дизайн. как по мне, так даже интересней, чем вертикальный ствол, можно веер сформировать...
    Впрочем, решать все равно Вам: вдруг по стилю не впишется
  4. Vesnianka
    Vesnianka
    Vesnianka
    Тюмень
    Arsenal&Natalya, интересно-интересно. Расскажите подробней, пожалуйста, о выращивании в два стволика, о формировании веера и т. д. А, может, есть ссылочка? :um:
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Дык, чего там.
    Ничего не трогать, оставить два ствола. Чуть подрезать кончики на обоих, чтоб пошло ветвление. У Вас там одна ветка сильнее, вторая слабее. Более сильную сильнее подрезать, более слабую - на пару почек.
    Дальше делать веерную формировку из года в год.
    Где-то на форуме есть ролик где я пытаюсь корчить умника :) показывая обрезку с формировкой. Там неплохо видны вишни и сливы отформованные так, бесшатмбовым веером. С ними просто удобно заниматься и собирать урожай при такой формировке. Прошлым летом с молоденьких вишенок уже ведро ягод слопали. Сливы отстают, но догонят, куда денутся
    Так же можно в веер формировать что угодно, было бы понимание целей.
    Но я Вам честно скажу, я б липу приподнял, т. е. сделал бы штамбовое деревце, но невысокое.
    нмв, сделайте, как я писал: срежьте лишний стволик-ветку, а сильный - выпрямите подвязкой к колышку. А уже на следующий год формируйте деревце на штамбе высотой с метр (штамб) и общей высотой дерева метра 2,5-3. Его можно делать от штамба хоть шариком, хоть веером, хоть чашкой...
    Может выйти красиво
  6. Vesnianka
    Vesnianka
    Vesnianka
    Тюмень
    Arsenal&Natalya, прислушаюсь к Вашему совету - он сердцу ближе. Благодарю. :hello: И видео поищу - все-таки интересно.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Когда будете подвязывать, не берите слишком тонкий шнур, он врежется в кору. А Вам годом привязки не обойтись. Возьмите или бельевой толстый, или синтетическую ленту, но не изоляционную, есть, навпример, широкие стяжки для пучков проводов - очень хорошо подходят для целей привязки к колышкам, если выбрать подлиннее. И обратите внимание, что стволик в месте срезки второй ветки будет немного искривленным. Его можно на второй год исправить с частичным подпилом (опять же на видео я показывал этот прием. Им можно не только гнуть, но и выпрямлять. А Вам это и потребуется. Так что для деревьев есть масса ухищрений по их формировке, можно делать почти все что хочешь, хоть растущие скамейки делать, если есть желание приколоться перед гостями или создать что-то необычное :) Лишь бы не довести до угнетения сильным вмешательством когда хочется все и сразу. В вашем случае формировка затянется года на три-четыре, а потом только поддерживающие меры.
    Давайте еще раз
    1 год - срезка второй слабой ветки и подвязка к колышку на выпрямление в двух местах: низ и середина
    2 год - выпрямление нижнего сгиба подпилом и подвязкой к колышку внизу исправленной части без отвязки средней части, и подрезка верхушки на ветвление
    3 год - правка веток, образовавшихся из верхнего среза
    4 год - формировка веера или шарика - чего хочет душа
    5- и последующие - поддерживающая формировка прищипкой или подрезкой.
    Конечно, занимаясь с деревом, не забываем о его подкормке мульчированием например, перегной или трава, не навоз!
    успеха!
  8. Vesnianka
    Vesnianka
    Vesnianka
    Тюмень
    Arsenal&Natalya, как же я Вам благодарна! Так понятно и подробно Вы все написали, по полочкам разложили от начала и до конца. :super: Огромное Вам спасибо! :hello:
  9. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    ПОСОВЕТУЙТЕ. ПРОСВЕТИТЕ ПЛИЗ!
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вы б хоть фото показали и в целях определились: конусы, шарики, бонсаи. А то как в анекдоте про лотерейный билет получается :)
    Не за что.
    Вы только когда гнуть на выпрямление будете - не переборщите в первый год, чтоб не треснул стволик. Всегда к изгибам бережно и чувственно относиться надо, не перегнуть палку :) лучше меньше, и постепенно, чем всё и сразу
  11. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Хочется сделать сосны по меньше, конусами. Два клена, ростут стволом в высоту, сделать попушистей. Верба, растет криво (клонится к земле).
    Фото сделаны июнь, июль прошлого года.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Можно, конечно. Для этого спокойно подрезать лишнее, например, кусторезом, формируя конус. В пару сезонов получится. Но потом надо будет продолжать подрезать.
    Хотя конус - это их неестественная форма, я б не стал.
    Вот у Вас есть естественно-растущие на свободе, без тесноты особой, и есть сосна у забора. Её красиво бы в виде бонсаи сформировать, постепенно чикрыжа лишнее, снизу и по веткам. Такая форма сосне ближе по природе. Н и еще можно одну выбрать и так же сделать, по принципу парности.
    Сейчас сосны очень неплохи, честно, и обрезать их надо бережно. И не забудьте, что если срежете точки роста нижних веток и не дадите им отрастать, то нижние ветки могут отмирать. Это почти 100%-ные последствия: не бывает такого, чтобы нижние ветки расли долго и счастливо без прироста, увы.
    А по кленам никаких проблем, подрежьте верхушки на четверть, боковушки к шаровидной форме, потом пощипывайте, делайте шарики. Будет красиво.
    С вербой - проблема из-за конкуренции с рядом растущей сосной? Верно на фотке разглядел? Это жадность при посадках :) сами такие :)
    Можно попробовать выпрямит принудительно, но шарахаться она все равно будет.
    Почему бы её не поощрить к дальнейшему изгибу в намеченную ею сторону? т. е. еще подогнуть привязкой к колышку на лето или радикально с подпиливанием стволика и изгибом под точкой роста основных боковых веток и той же привязкой для срастания?
    В конце концов верба наклоненная над водой - это красиво. У Вас вместо воды можно сделать имитацию ручейка из камней, например
  13. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Бережно - это как? На сколько можно обрезать за один раз, надо ли замазывать срез?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Первым делом у сосен нужно удалить нижние ветки сантиметров на 40. Для пожарной безопасности. Затем по мере роста удаляйте выше постепенно.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Игорь, да кто ж в своем уме что-то под ними жечь будет?
    Это не лесхоз, а частный сад.
    Наоборот, больше шансов масдята под соснами с рыжиками получить, да рододендронов насажать между ними
    Режем на сколько надо. Но чем больше срезаем, тем сложней дереву. Поэтому при очень больших масштабах, как с формой бонсаи, желательно не все сразу, а напрмер, в пару-тройку лет формировку сделать.
    замазать срезы можно лаком-бальзамом Этиссо. Но после подсыхания срезов, не сразу
