1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    То есть я приезжаю в эти выходные и подстригаю этот куст "под бобрик"? Из земли будут торчать метровые палки... У жены будет "инфаркт микарда, вот такой рубец". А весной на этих палках должны будут проснуться какие то почки (их кстати совсем не видно, просто палки покрытые шипами) и эти палки начнут ветвиться. Я всё правильно понял? Просто если я сейчас его обрежу, а весной он (куст) останется в виде палок торчаших из земли, то "секир башка" мне обеспечена.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я вчера посмотрел на шиповнике -по стволикам уже проснулись почки, думаю что и Вы их увидите...
    Ага
    Сначала нужно проредить, чтоб было куда веткам новым боковым расти..Начните с вырезки старых прямо у земли
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Убить шиповник обрезкой невозможно. :) Даже при самом плохом раскладе он отрастёт от корней.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Mountelf, цветоносы на старых ветках со временем деградируют, поэтому старые нужно периодически убирать..давая дорогу молодым.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ээээ... Вот у меня под забором порядка 50 метров шиповников... Разных, но по большей части этот, морщинистый. И сейчас там почки неплохо видны, если они есть. Поэтому я и написала, "чтоб ниже среза были видны живые почки". Поэтому надо присмотреться.
    Вообще-то обычно у шиповника даже если не видно на стволах крупных почек, то после сильной обрезки просыпаются спящие и все равно отрастают, только немного позже. И даже если (очень редко, если стволы сильно старые или зима для них "плохая" была (редко, но бывает) на стволах ничего не проснется и они засохнут, это не конец света, у шиповника в любом случае ветки долго не живут, от корней пойдет обильная новая поросль, из которой можно заново делать куст. Этот вид шиповника зацветет в этот же сезон на новой поросли, только попозже. Но если пока нет опыта обрезки, нет уверенности, "нервная жена" и все такое прочее, то можно поступить менее радикально. Пока ничего не укорачивать. Подождать когда распустятся листья. Найти на стволах самые нижние активные ростки (пару-тройку) и отрезать "на них" (то есть срезать все что выше). Это тоже допустимо, шиповник спокойно это переживет. А на парочке стволов с краю все-таки набраться храбрости и отрезать наполовину, а то и ниже сейчас. И сравнить потом, что будет. Таким образом Вы и куст совсем не "ликвидируете", и сравнительный опыт получите. И на будущее поймете как Вам удобнее будет делать.
  6. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    В том то и дело, что лично я никаких почек ниже метра не вижу, ни живых ни мертвых (может конечно плохо смотрю). Куст был сильно заросший и крапивой и кленовой порослью и всякими разными "бурьянАми". И когда я всё это безобразие выполол, проредил всё что было ниже метра оказалось голыми палками, а листва и ветвления были выше (фотку я выкладывал). Вот я и боюсь, что из этих палок ничего не вылезет. Хотя предполагаю, что наверное зря боюсь
    Ну вот и идентификация прошла, спасибо! Я думаю если вовремя обкашивать, пропалывать, то кустик не должен так "выпрыгивать"
  7. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Все старые уже вырезаны ещё осенью, остались только молодые. Честно честно. :pioner: Шиповник.jpg
    Это всё равно густо? Надо ещё проредить?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вырезать у земли, желательно не оставляя торчащего пенька
    Посмотрите на ветки которые прямо вплотную к друг другу (практически сдвоенно) растут..Я бы еще проредил, давая каждому стволику хотя бы минимальное пространство...уберите эти двойники (тройники)
  9. Uventa
    Uventa
    Uventa
    Домодедово
    Не переживайте, шиповник очччень живучая зверюга. Я свой даже когда у самой земли весной изничтожила, к концу лета из корней вырос и жив-здоров.
  10. Uventa
    Uventa
    Uventa
    Домодедово
    У меня абрикос прошлую зиму плохо пережил, долго болел, началось камедетечение. Резать боялась и сейчас боюсь - прирост всего сантиметров по 20-40. Не знаю пока, как эту зиму прошели не режу - стоит лохматка лохматкой. Есть ли надежные способы вылечить камедетечение?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Срежьте побег да посмотрите..делов то..Камедь от погибших плодовых веточек растущих на лидере..их нужно убирать, так чтоб сухой пенечек не мешал зарастанию
  12. Uventa
    Uventa
    Uventa
    Домодедово
    Камедь была на стволике, между ветвей - морозобоины, наверное, в прошлом году снега мало было и март очень холодный. А срез лак-бальзамом стоит замазывать?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно
  14. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    А взрослые яблони еще не поздно обрезать? санитарная обрезка...днём уже +10 +15, ночью до -1 -2. Кстати, сегодня молоденькую яблоню обрезала срез зеленый был
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @LynatikVRN, яблони - не косточковые, а семечковые, их можно обрезать долго, вплоть до распускания почек, а в ряде случаев и после.
