1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это видимо в прошлом сезоне кора треснула от слишком быстрого утолщения ствола (не поспела за ним). И видно что уже заросла. Так что об этом можно не беспокоиться.
  2. Demomon
    Demomon
    Demomon
    Вторая яблоня. Пару лет назад посадил.
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    как земляку. Вижу совсем иные дефекты, в будущем могут наделать беды.
    На первом фото уберите острую развилку на фоне нижнего среза крыши и приведите правую ветвь в соподчинение с осн. стволиком (д.б. ниже см на 15-20).
    На последнем фото вижу острое отхождение (правая более толстая ветвь над первым ярусом). Отрезать.
    На второй яблоне также уберите ветви, отходящие от ствола с оч. острым углом (менее 45 недопустим)
  4. Demomon
    Demomon
    Demomon
    Если я правильно понял, тройник, а если правильно выразиться, "четверник", который исходит из основной жилы, нужно ликвидировать, а именно, кмк, удалить тройник полностью и оставить ветвь, растущую чуть ниже тройника в сторону, из кроны?
    А что делать с нижними недоветвями? (Какие-то они хилые...)
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @oljasol,
    Основное правило формировки чаши: все ветви должны быть соподчинены друг другу, т. е. находится на одном уровне, иначе одна будет доминировать над другими и чаши уже не получится. Следующее центр чаши должен быть свободным, т. е. все ветви направленные внутрь обрезаем, а лучше летом прищипываем.
    На этой фото центральный проводник вырезаем на кольцо. Что за ним не видно по фото:faq:.
    Остальные ветви соподчинить по высоте, те которые зеленные оттянуть до такого уровня. Причем обрезать на почку, которая смотрит вверх.
    Фото075.jpg здесь нужно удалить пенек на кольцо и соподчинить ветки по высоте. Вырезаем на наружную почку (желательно).
    Фото086.jpg правую ветку растяжкой доводим до нарисованного положения. Соподчиняем ветви по высоте. Если есть пенёк или центральный проводник (не видно), то вырезаем на кольцо.
    Фото088.jpg Самая сложная. Центральный проводник вырезать. Веткам попробовать придать наклонное положение, как нарисовано зеленым и подрезать на почку, смотрящую вверх.
    Не забываем дезинфицировать инструмент, замазывать срезы.
    Растягиваем постепенно, не спеша. В течении лета, если какой-то побег будет явно начнет занимать лидирующее положение, то либо прищипываем его или оттягиваем (веревкой или прищепками) соподчиняя по высоте с остальными.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Прошу замечаний по плану формовки и прививки.
    Яблоня Коваленковское, 62-396, осенней посадки.
    1. Первую ветку оставить на 50см от земли.
    2. Вторую и третью ветку на 13 и 19 см выше.
    3. Эти три ветки первого яруса привить тремя сортами в 20см от ствола.
    4. Остальные ветки в зоне первого яруса пока оставить и вырезать на следующий год.
    5. Чикнуть верхушку на 50см выше и на следующий год формировать второй ярус.
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Вячеслав 30, некоторым не нравится низкий штамб. Если Вас устраивает, то нормально задумано.
    Я бы правда поближе сделал прививки к основанию т. е. 10-15 см., но это чисто мое личное мнение.
  8. oljasol
    oljasol
    Ольга
    oljasol
    Ольга
    Беларусь, Брестская область
    @shturmovick, подскажите, пожалуйста еще по этим яблоням (чаша), пробовала сама, но скорее неудачно
    Извините за качество фотографий, кроме телефона больше нечем сфотографировать.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    @oljasol, Извините, вмешаюсь в ваш разговор, кажется мне, что вы сейчас сделаете ошибку. Вы когда нибудь видели своими глазами чашу? Если видели, то какой высоты были деревья?
  10. oljasol
    oljasol
    Ольга
    oljasol
    Ольга
    @diagnozstroitel, чашу никогда не видела, но читая форум поняла, что советуют отдать предпочтение именно такой формировке. Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант обрезки выбрать. Спасибо.
  11. Lexsy2013
    Lexsy2013
    Lexsy2013
    @shturmovick, Как сформировать эти деревья и что отрезать?
  12. Lexsy2013
    Lexsy2013
    Lexsy2013
    Подскажите, если можно то отметьте на фото
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    нижние недоветви.
    1. если длина штамба недостаточна (решает садовод САМ), то "недоветви" удаляем.
    2. если штамб устраивает, то рост "недоветвей" можно активизировать укорачиванием вышерасположенных отхождений (соподчинение). Желательно их немного приподнять, будут сильнее расти. И оставить штуки две (порЕдить)
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Чаша мне нравится, разряженно ярусная тоже. Выбирайте сами, что вам по душе.
    Вот прикреплю фото (уже не в первый раз) как выглядит чаша.
    Мне кажется, что здесь на форуме очень многие начинающие делают ошибку, слишком низко закладывают первый ярус (ярус чаши в вашем случае). На фото хорошо видно какова должна быть высота штамба.
  15. oljasol
    oljasol
    Ольга
    oljasol
    Ольга
    @diagnozstroitel, проанализировав близкое расположение саженцев между собой остановилась на разряжено ярусной форме, так как для чаши нужно много места, а у меня саженцы посажены близко друг к другу. Спасибо, что натолкнули на размышления.
