1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @ОСветик, ветка будет отходить от ствола в метре от земли, но дальше обычно рост веток таков что они немного приподнимаются. Поэтому мет р будет лишь возле самого ствола, чем дальше - тем выше. Обычно к стволу ближе чем на вытянутую руку не подходят. :) То есть метр - это уже более-менее приличная высота штамба. Делают и ниже - соответственно "наклоняться" придется тоже ниже. Так что тут каждый ищет компромисс между удобством подхода к дереву (чем выше штамб - тем удобней) и удобством сбора урожая и последующей обрезки (чем выше отходят ветки - тем выше крона в целом).
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Как приятно такое читать. Я не шучу. Мне тоже нравятся деревья, крона которых находится выше головы. А 90% посетителей этой темы, закладывают ярус на уровне колена. :no:
  3. Салена
    Салена
    Салена
    ЦФО
    Всем доброго время суток! Осенью 2013 г. муж купил яблоню в питомнике, сорт Брусничное. Весной быстро пошла в рост, лето росла, обрезку не делали. Сейчас надо обрезать. Посоветуйте, как правильно. Переживаю, что такой проводник вымахал яблоня.jpg
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @wasiliy72,
    "Шоковая" обрезка:)
    теперь нужно не забыть замазать срезы и весной летом подкормить деревья.
    В следующем году доформировать.
  5. Lexsy2013
    Lexsy2013
    Lexsy2013
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Не стоит переживать. Отлично выглядит. Можно ничего пока не резать.
    Или чуть укоротить проводник, для стимуляции роста побегов первого яруса.
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Lexsy2013,
    IMG_2967.JPG кол подлиньше вбить и привязать (восьмеркой), чтобы вертикально было
    IMG_2970.JPG здесь пенечек подрезать, цетральный проводник можно подвязать, ветки немного пригнуть и подрезать. Посмотреть чтобы были соориентированы по сторонам света. Остальные я бы отрезал на кольцо.
    IMG_2969.JPG Здесь отогнуть левую ветку, обрезать ее на боковое ответвление (маленькая веточка). Центральный проводник подрезать, на фото видно, под красной чертой есть почки.
    Все ветки которые будут отрастать сразу же летом придавать приближенное к горизонтали направление в начале с помощью прищепок, далее с помощью оттяжек.
  8. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Совсем запутался. Вопрос простой а ответа не нахожу. Из чего готовят коровяк? Везде написанно из коровьего навоза. Навоз в моём понимании это перепревшая смесь экскриментов плюс остатков сена, соломы. Мне же почему то кажется что коровяк нужно готовить из свежих экскриментов коровы. Кто знает подскажите.
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @wasiliy72, не перепревший надо. Считается, что содержащиеся в нем микроорганизмы, противостоят болезнетворным.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @wasiliy72, навоз - обычно все-таки подразумевают свежий продукт. Чем свежее тем лучше, и чем меньше "наполнителей" типа соломы или опилок - тем концентрированней. Перепревшее- перегной. Коровяк - синоним коровьего навоза (в отличие от конского или свиного). То что с соломой - подстилка. Это так, чтоб дальше не путаться.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    По ходу обрезки образовался вопрос по соподчинению.
    Получились ветви 1-го и 2-го яруса яблони одинаковой длины. На фото уже укорочен прирост.
    Так получилось, после прошлогодних прививок в первый ярус.
    Если второй ярус делать короче, надо резать на двухлетнюю древесину.
    Надо ли это делать?
  12. Мифоня
    Мифоня
    Мифоня
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, надо ли вырезать ствол в развилке? Или уже оставить как есть.
  13. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Здравствуйте друзья.
    Достался вместе с домом сад.
    Яблони и груши раньше в процессе роста видимо не обрезались.
    Я начинающий садовод, поэтому хотел спросить, есть яблоня, с виду уже пожилая, она на приложенных фото, у нее 2 нижние массивные ветки практически стелющиеся вдоль земли, стоит ли их обе удалить или есть риск гибели дерева ?
    Годовой прирост веток по 30см примерно, по последнему приросту если смотреть, прошлый год на ней было очень много яблок.
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Здравствуйте, земляк по моему военному детству (Шарья, пос. Голыши, озеро Безнег - за Ветлугой).
    Попытаюсь помочь Вам информационно.
    Мне нравятся обе нижние ветви с хорошими углами отхождения. Близость к земле обеспечит им хорошую зимостойкость (под снегом) в Костромской обл. Какой сорт? Лишь бы они не мешали Вашим иным планам.
    Мне не нравится другая ветвь. На первой фотографии она отходит от ствола непосредственно над спилом, вправо. Под слишком острым углом. Если присмотритесь, то обнаружите внутри развилки незаживающий шов. Под нагрузкой урожаем, при шквалистом ветре эта ветвь может оторваться от ствола с большим ущербом для всего дерева.
    Какой вижу выход? 1. Можно удалить эту ветвь полностью. 2. Можно её сильно укоротить, отрезав над боковым ответвлением, смотрящим во внешнюю сторону (при условии, что не будете нагружать её урожаем).
    Ваша яблоня достаточно молода и здорова, выдержит эту операцию. Если всё-же решитесь удалить и две стелющиеся близко к земле ветви, то и эта операция не повредит, если сорт достаточно зимостоек для Вашего климата.
  15. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Приветствую :)
    Вот сорт яблони не знаю, не я садил, и у старых хозяев не осведомился.
    Моим планам обе ветви не мешают, думал нижние ветви не так важны для самой яблони, да и визуально яблоня получается как бы приземленной.
    Спасибо за добрые советы. Завтра обращу внимание на ветвь под острым углом.
    Мне все визуально кажется, что ветви под острым углом к стволу крепче держатся, чем те что под прямым углом, видимо я ошибаюсь.
    п. Голыши сейчас называется п. Ветлужский, р. Ветлуга постепенно мельчает-пересыхает, летом во многих местах можно по колено-по пояс перейти.
