1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Раз пока что можно решил попросить совета по обрезке молодых деревьецев
    Вот груша
  2. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Вот еще колоновидные яблони, что сними делать вообще не знаю, может не трогать вообще пока что?
  3. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Вот две черешни, они у меня дали по два ствола, но одна по развитию отстает на год от другой :)
  4. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Вот еще две вишни они дали большой прирост в густоту, не знаю нужно ли обрезать нижние, а верхние?
    Понимаю только, что то что внутрь надо убрать :)
  5. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    И вот еще самое страшное.
    Груша. Вроде бы каждый год обрезаю, но толку не очень :(
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @ЯВА27, обычно стараются плодовые деревья не оставлять в 2 ствола - это приводит к загущению кроны и увеличению необходимой обрезки, что особенно в случае косточковых увеличивает количество ран на стволе и риск камедетечения и вообще заболеваний. Поэтому мне кажется, пока еще не поздно, от вторых стволов нужно избавиться.
    После этого у второй, неразветвленной черешни я бы укоротила проводник на той высоте, на которой желательно Вам иметь нижние ветки кроны. Из почек пойдут боковые ветки. Насчет первой черешни не рискну советовать, но я бы после удаления второго ствола ничего с ней не делала.
    Насчет других деревьев я пожалуй тоже пас. Ждем ответов от гуру. :)
  7. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Посоветуйте пож-та, досталось "как есть", а опыта совсем нет.
    Яблоня 1
    20150407_071805.jpg 20150407_071816.jpg 20150407_071732.jpg 20150407_071740.jpg
    Яблоня 2
    Есть яблоня с дуплом, яблоки вкусненные, но по ней отдельно спрошу, потом.
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    на 4 фото виден вход древоточца. Вскоре прилетит помогать дятел.
    А пока готовьте замену.
  9. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @toliam1, замена готовится, но хотелось бы и эти деревья поддержать на сколько возможно.
    За ними никто не следил несколько лет.
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Ява, по первому фото груши.(если-бы неожиданно оказалась моей). Левое отхождение в норме. Правое островато. И левое (по обрез крыши) и правое (ещё ниже) коротко обрезать над внешней почкой. Проводник обрезать так, чтобы превышал отхождения см на 15-20 (соподчинение). Если хорошо поливать/удобрять, то ниже (в зоне доступности) появятся волчки. Вот на начальной стадии (до 5см) следить за их правильными отхождениями (надламывать в горизонт). Более длинные после надлома закреплять бечёвками. За сезон запомнят новое положение.
    2 и 3 фото. У левой яблони недопустимо острые отхождения. Коротко (почки на две) отрезать боковые ответвления. Проводник полнизить до соподчинения. Или обеспечивать всю жизнь от разлома стяжками.
    У правой- нормально. Но сильно сомневаюсь в их колонновидности. Правда, если короткие междоузлия, тогда проводник у левой не укорачивайте (ограничьтесь отхождениями)..
    В черешнях/вишнях не разбираюсь.
    Груша со сверхострыми отхождениями. Понизить и сделать прочную стяжку (длинными болтами-цепями) или растить как декоративную.
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    перед уходом... деревья на сильных подвоях (часто) дают корневую поросль (в пределах пр. круга). Вот на неё- вкусный сорт (повыше - живот/грудь, тогда дерево утрачивает высокорослость), а пока учитесь прививкам.
  12. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Я правильно понял, что левое и правое обрезать коротко (а на колько?) а проводник оставить на 20 см выше них?
    А что делать с правой нижней? её удалить?
    Они всё-таки колоновидные, даже по яблоку давали уже, только растут очень медленно.
    Касаемо левой, т. е. я правильно понял - оставить по две почки? это со всеми ответвлениями и тонкими и левым?
    Касаемо правой а нужны ли нижние ветки и такое количество верхних (они у меня так разошлись в четыре стороны на второй год
    Извините, А что такое прочная стяжка?
    И не нужно ли мне удалить полностью правый ствол?
  13. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Вопрос на будущее. Когда и при каком размере волчков их нужно прищипывать?
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    ЯВА, извините, на все Ваши вопросы там есть ответы. Прочтите ещё раз.
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @ЯВА27,
    по колонновидным яблоням приведу выдержку из статьи канд. с/х наук М. В. Качалкина:
    "Поскольку садовод уверен, что растение должно иметь один ствол, появление двух или трех вызывает у него растерянность. Кстати сказать, два-три ствола будут вести себя так же, как и один, и давать плоды на всех. Садовод должен оставить самый мощный и близкий к вертикали, как продолжение ствола, а другие вырезать, на кольцо в мае-июне. Мелкие боковые ветви срезают весной, оставляя 3-4 почки. Энергично растущие, боковые ветви вырезают на кольцо в течении всей вегетации. Обрезку ведут на почку, которая смотрит вниз, чтобы не стимулировать сильный рост."
    Т. е. можно формировать чистой колонной, а можно обычным карликом.
    По вишням. Сорта у Вас кустовидной формы, поэтому при обрезке нужно учитывать, что на годичном побеге образуются, как правило только плодовые почки, а вегетативная почка одна - верхушечная. Поэтому желательно делать обрезку на боковое ответвление. Вам нужно удалить только сухие, трущиеся, смотрящие внутрь кроны ветки.
    По черешням я бы второй ствол убрал и формировал.
    Не жалейте резать, за сезон деревья восстановят крону и еще лучше вырастут, но уже так, как нужно Вам, особенно черешни и груша. И не забываем про зеленые операции в саду. Т. к. раны, причиненные по зеленому, значительно быстрее затягиваются.
