1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Glafira, 17.01.07.
  1. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Да, камедь скорее всего. рядом моозобоин вроде и нет, учитывая что это не старые подтеки, а зима была теплая, тогда другая причина, наверное. общий рецепт от бактерий/грибов есть?
    Это все в одном углу у меня, все деревья с лишайниками, сильно сухие ветви, хоть и живые еще. Может от солнца? (запад)
  2. yanya71
    yanya71
    yanya71
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    пост 512
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2980820/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2980823/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2https:/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2980835/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2980840/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2980842/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2980844/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2980845/
    Если не сложно помогите пожалуйста!
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @1ynn, а как Вы сами видите свою яблоню?
    Хорошие то хорошие, а чуть дальше от проводника углы резко меняются и приближаются к острому.
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А я и не знаю. Ствол от земли до разветвления где то 30 см. Мне не очень нравятся ветки отходящие в бок, но они достаточно большие.
  6. yanya71
    yanya71
    yanya71
    Мне недавно сказали, что Белый налив тяжело формировать как раз из-за того, что он выдает острые углы. А что теперь делать и как исправлять? может быть эти ветки как-то обрезать на внешнюю почку, из которой и ниже ее потом пойдут более горизонтальные ветки?[/user]
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Это объясняется явлением полярности и геотропизма - умение растения ориентировать свои осевые органы в пространстве относительно действия силы тяжести (т.е. перпендикуляра к земле).
    Суть этого явления в том, что в первую очередь питательные и ростовые вещества поступают в апикальную почку, морфологически и думаю физически самую высокую.
    Далее читаем учебник "Плодоводство" авторы: Куренной Н. М., Колтунов В. Ф., Черепахин В. И.
    "Образующийся в верхушках стебля (апексах) ауксин усиливает рост апикальной почки и одновременно угнетает развитие боковых. Такое взаимодействие апикальной и боковой почек называется апикальным доминированием...
    Из почек морфологически верхней части ветки образуются обычно самые сильные разветвления, из расположенных ниже - побеги послабее, еще ниже - розетки листьев, и, наконец, у основания ветки почки остаются спящими. В связи с этим по длине ствола и основных сучьев впоследствии наблюдается соответственно ярусное расположение ветвей, более отчетливо выраженное у молодых деревьев..."
    "При регенерации проявляется другое явление- полярность. Это свойство специфической ориентации процессов, в том числе направления роста, необходимо учитывать при обрезке..."
    (учебник "Плодоводство" авторы: Куренной Н. М., Колтунов В. Ф., Черепахин В. И.)
    Жалко такие ветки отрезать. Развальня такая прикольная. :)
    Но если очень хочется, то я бы сделал примерно так. Правда большое расстояние получается между ярусами и дерево несколько кособокое. И часть урожая теряете в этом году.
    Все ветви отрезаем на боковое ответвление (смотрим куда нам нужно направление). Скелетные на кольцо, без пенька.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Только под все ветки приходится ставить подпорки.
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Ну да как-то нужно крону раскрыть, проветрить. Оставить один центральный проводник, который поровнее, конкурентов удалить. Верхушку оставшегося, если есть вилка, обрезать на самую слабую.
    А скелетные ветви и второго порядка либо на боковое ответвление, растущее в нужную нам сторону (наружу) или на аналогичную почку. С нижней веткой смотрите сами оставлять или нет. Если оставите, я нарисовал примерно как подрезать, чтобы она вверх не лезла.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Урожай это не самое главное в этом году. Если отрезать боковые нижние ветви, то у основного ствола получается нет веток с правой стороны (если смотреть по первой фотке). Деревце получается какое то однобокое.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Я так и написал.
    Вам же не нравятся эти ветви? Или Вы хотите их оставить, но приподнять?
    Над ними есть маленькая веточка. Из нее в будущем можно попробовать сделать скелетную.
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
  13. yanya71
    yanya71
    yanya71
    Спасибо за ответ! Немного не поняла с вилкой: Это значит что: если на верхушке оставшегося ЦП будет разветвление, то удалить более сильный побег? Правильно я понимаю, что после обрезки должно остаться дерево имеющее 1 ярус скелетных ветвей и центральный проводник?
  14. yanya71
    yanya71
    yanya71
    @shturmovick, Можно еще спрошу? Вот нашла самый "ровный" цп. Можно ли одновременно обрезать двух конкурентов с двух сторон?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А мне нравятся, зачем убирать?
