Нужен совет по засыпке грунта под теплый пол
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем wowa84, 20.10.15.
  1. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    чтобы глина не соприкасалась с фундаментом. а если не накрывать?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что бы касательных СМП не возникло ? Ну не возникнет и что ? Все равно суглинок разуплотнится в результате пучения и надо будет переделывать. Утеплять надо .
  3. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    что надо будет переделывать?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  5. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
  6. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    а песком глину можно до уровня чернового пола засыпать?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы собрались суглинок использовать ? Это можно, но не допуская его промерзания.
  8. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    я его сибираюсь использовать в качестве поднятия грунта перед засыпкой песка для основания теплого пола да и девать ее некуда
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    И мне подскажите, залил мзлф, планрую полы по грнту... земли 20-40 см дальше камни-суглинки. Понимаючто нужо снимать плодородку внутри фунламента 20-40 см, но он сцука ломом еле ковыряется, очень сухя и твердая земля... Что делать, убиваться вынимая грунт? или всю землю не обязатльно снимать а можно снять растительный слой?
    И еще вопрос, можно ли вместо (вместе) с песком засыпать обратную засыпку для полов по грунту тем что на фото? (осталос после копки колодца, камни изестняк с пермешкой с глиной/суглинком)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, это сейчас она у вас сухая и твердая, а под засыпкой запросто может увеличить влажность и начнутся процессы гниения. Со всеми прелестями.
    Да.
  11. babai-007
    babai-007
    babai-007
    А зачем вообще снимать плодородный слой?
    И так и не понятно можно ли обратно засыпать в фундамент суглинок?
    и делал ли кто так на практике а не в теории?
  12. Villiks
    Villiks
    Villiks
    Киров
    @Antip99, Снимать растительный слой обязательно, чтоб исключить в последствии процессы гниения.
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Вы на дату хоть бы смотрели, уже перегноем грядки удобрили)
  14. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
  15. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    20170316_161252.jpg Снимок.JPG Здравтсвуйте!
    Планирую в доме делать полы по грунту, нужен совет по тому:
    1) какой правильно делать "пирог"? (на эту тему много написано и везде по разному, кто то советует на подготовленную, выровненную поверхность уложить крупный щебень, потом засыпать песком, затем пленку полиэтиленовую, экструдированный пенополистерол, а потом уже делать черновую стяжку, заранее уложив армировочную сетку. Кто то пишет, что никакого щебня не надо, кто то пишет, что не надо пенополистерола. В итоге я запутался.)
    2) По какую высоту заливать пол в чистовую? На блоки ФБС уложены кирпичи для выравнивания как я понял, на кирпичи уложен гидроизоляционный слой рубероида, затем установлены стеновые керамзитобетонные панели. Чистовой слой заливать выше гидроизоляционного слоя, вровень или ниже? (На фото указан гидроизоляционный слой красной полосой)
    3) Нужно ли делать гидроизоляцию между фундаментом и заливным полом по грунту?
    4) Нужна ли демпферная лента (вроде так ее называют) между фундаментом и полом по грунту?
    Спасибо!
