Контур заземления внутри дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vot-on, 20.10.15.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хотите - обижайтесь, но я бы выгнал каждого второго из ваших граждан-(и иже с ними)-проектов. Вместе с аттестующими комиссиями.
    Под свою ответственность делать как положено, либо забить и делать как по проекту.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Дело же не в затратах, цена которым три копейки, а в эффективности схемы.
    В том смысле, что он вреден для задач заземления, или для самого здания?
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    и для того и другого.
  4. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день.
    Наткнулся на эту тему и захотелось тоже заземлиться на арматуру фундамента, что бы не городить дополнительные устройства.
    Есть свайно-ростверковый фундамент. Арматура диаметром 12-14 мм вся связана между собой проволокой. Лента заглублена где то на 10-20 см в грунт. Сваи, заглубленные в землю на 1,8 м также с арматурой. Фундамент уже залит.
    Вот вопрос, можно ли присоединить заземляющий проводник к шпилькам, торчащим из фундамента, и так же связанными с арматурой? На фото видно.
    Будет ли работать такое заземление?
    image-3808bd0e7d6aae15acecf1e17f5129f81e320a9a74e626b426ad9ef491f2177a-V.jpg image-4092cd63de2b81c9ac9b3c0b50b16301597547864161eeed2a9f083532388273-V.jpg
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    я думал, шпильки вынимаются...
  6. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Ну у меня почему то не вытащили. Возможно срежут потом?
    Но вопрос то не в этом. С внутренней части фундамента одну можно и оставить. А к ней и присоединить проводник. А она в свою очередь связана с арматурой.
    Так можно? Или придётся делать дополнительные контура?
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А как шпилька связана с арматурой?
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А уверены? Или "... теоретически должна быть связана ..." Тут нужна или уверенность или проверять надо.
    Я у себя специально в нескольких местах соединял полосой арматуру. Потому и уверен. А проверю - весной :)
  9. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Уважаемые профессионалы! Не хочется заявляться в новой теме, НО Разъясните пожалуйста ситуацию.
    Имеем: 4шт 3,5-метровые оцинкованные трубы диаметром 40мм.
    Необходимо разместить заземляющий контур("треугольником" или квадратом") в подвальной комнате размером 4х4м многоквартирного дома 40-лохматого года постройки с целью подключения к данному заземлению 9 квартир (один подъезд). Грунт - песок с переходом в глубину в глину. Притом пол в подвале будет залит бетонной стяжкой толщиной 6-8см.
    Возможно ли в этой подвальной комнате после обустройства там заземляющего контура, разметить маленькую мастерскую или чуланчик для хранения сезонных вещей (лыжи, велосипеды, чемоданы и т. д.)?
    Спасибо.
    С уважением, Александр.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Возможно, почему же нет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Юридически - нельзя делать такое заземление.
    Технически - сложно.
    По человечески - опасно.
    Подробнее ответил в личке.
    Наличие заземления на использование в качестве кладовки не влияет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Iskander62, так делать ВООБЩЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. Заказывайте проект реконструкции в организации, имеющей допуск СРО, в котором и будет кроме всего прочего отражен вопрос заземления и защитного нуля. Потом организацией, имеющей допуск СРО реализуйте этот проект. Только так. А иначе в лучшем случае кому то громадный штраф. А в худшем - пара дурнопахнущих трупов. Хорошо, если только тех пустоголовых, кто вообще задумал эту хрень. А то может и невинных людей.
  13. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Уважаемые энергетики! Ремонт дома был проведен, да только замена/реставрация внутридомовой э/проводки, как и установка НОВОГО заземления проектом НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. Вот такие пироги. Для успокоения общественности подрядная организация вколотила по углам дома 1-метровые штыри арматуры 12мм и залили эти места раствором соли. Типа заземляющий контур. Кто хочет подключайтесь к "Всеобщему" заземлению, но ЗА СВОЙ СЧЕТ, А тем временем, жильцы (бабушки и студенты, снимающие квартиры) жалуются на "пощипывание" холодильников и другой бытовой техники. А в ванной/душевой на поверхности водопроводных кранов, змеевике полотенцесушителя от 12В до 36В!(лично проводил замеры). И это днем. А когда ночью включают стиральные машины, боюсь даже предположить ситуацию. Вот такая беда и сподвигла меня к помыслам об установке "своего" контура заземления и за свой счет. НО ГДЕ его разместить - ума не приложу, особенно в настоящее ЗИМНЕЕ время. Кроме как в подвале. Разъясните пожалуйста всевозможные опасности такого размещения ЗК. Отдельное СПАСИБО всем откликнувшимся на мой пост. Кстати, в личке ничего не нашел (все углы обшарил:)). Спасибо.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Iskander62, Давайте начнем с обычных правил. В личку отправляются сообщения, когда вы не хотите, чтобы обсуждение велось другими людьми. Обсуждения на форуме тем и прекрасны, что к ним могут подключиться многие пользователи и высказать свое мнение. И в итоге рождается середина, близкая к истине.
    Ваш случай нужно рассматривать очень детально. Давайте сюда фото вашего заземления, попробуйте достать проект реконструкции дома. Фото ваших этажных, квартирных и вводного щитов. Потом будем детально разбирать ваш случай. Он неординарный и интересный.
    Скажу только одно. То, что вы предложили изначально, это система заземления ТТ. Она в многоквартирных домах запрещена.
  15. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    ОК. Пошел фотографировать ВСЁ:). Включая домик и трубы для заземления
