Контур заземления внутри дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vot-on, 20.10.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ищите проект. Настоятельно рекомендую. Очень может быть, что сам проект сделан с ошибками. Можно через РТН его поправить. Очень может быть, что не все, что было в проекте, сделано. Очень может быть, что то, что вы считали реконструкцией таковой не являлось, а было лишь текущим ремонтом.
  2. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Так в том то и дело, что не текущий, а конкретный ремонт, но только наружный (наверное чтоб глаза замазать). Заменили крышу с дыряво-шиферной на металлочерепицу и утеплили снаружи с установкой металлосайдингом, если можно так выразиться (цветной профлист).
  3. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Итак, вот фото.
    Был такой дом.
  4. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    А стал таким:
  5. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Но это только видимая часть "айсберга".
    А теперь заглянем внутрь
    Это вход в подвальное помещение.
  6. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Далее... Спускаемся на минус 3.800 (год ввода в эксплуатацию 51год. т. е. во времена под чутким и пристальным руководстве Великого Кормчева - Иосифа Виссарионовича)
  7. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    А вот и тот самый чуланчик размером 2,5м х 3м, где - по замыслу "архитектора" иже со товарищами, предстоит обустроить ЗК. Конечно если одобрит уважаемая форумская публика, чьим мнением я дорожу.
  8. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    А вот и те пресловутые электроды/штыри, т. е оцинкованные трубы диаметром 45мм с толщиной стенки 4мм и длиной 3м.
  9. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Кстати предполагается заливка бетоном толщиной 8-12см всего одвального помещения, а не только чуланчика. Поэтому если ЗК окажется мал по площади (по мнению корифеев форума), возможно увеличить стороны "треугольника" или "Квадрата" за счет выхода контура за пределы чуланчика. Конечно, технически сложновато, но ситуация с "пощипыванием" приобретает скверный характер.
  10. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Кстати, а вот здесь забиты и залиты солевым раствором 12-ти миллиметровые арматурины, коих под сугробом не видно (да и не должно быть видно).
  11. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Да, совсем забыл сообщить. На щиток "земля" так и не выведена. Вот и жалуются бабушки на "пощипывание". Говорят, при Сталине ничего не "щипало":). Забыли видно бабушки, что при диктаторе ни микроволновок, ни двухкамерных холодильников, ни стиралок LG, ни э/печей мощностью 6кВт не было. Вот и в основном по квартирам до настоящего времени протянут люминий двужильный. И ведь ЖИЛИ люди счастливо и радостно. Пока в такой дом не переехал ваш покорный слуга и не стал пугать каким-то заземлением. :hello:
  12. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Простите за назойливость. От щитка до шины возможно протянуть медный многожильный гибкий кабель (в резиновой изоляции) 10кв.мм? Или можно и меньшими затратами обойтись, например ВВГнг 1х4?
  13. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Да, вот фото этажного и квартирного щитка.
  14. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Конечно разница исполнения квартирного щитков и этажного, как говорят на лицо. Дело в том, что ремонтом квартиры я руководил сам. Поэтому и "свой" э/щиток показать не стесняюсь, а к этажному подходить боюсь. :(
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Кормчий работал по другую сторону Амура... Да, в тумане будней забываются, путаются вехи истории...
    Если у Вас остался старый алюминий, а народ печи по 6 кВт включает, то падение напряжения на нулевом проводе не исчезнет. Предполагаю, что Ваши штыри шибко не помогут, здесь не самоделкин нужен, а комплексный подход, который может обеспечить только специализированная организация и в масштабе всего дома.
