1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    У меня то пока не дохлый, перезапуск по питанию спасает. Давай посчитаем сколько стоит плата и таймер перезапуска (порядка 200р).
    Щас проверил домик, пока не критично.
    07:01 - 22.5
    09:31 - 22.0
    10:29 - 22.5
    15:06 - 22.5
    17:31 - 22.5
    19:32 - 21.5
    21:23 - 22.0
    Надомной супруга прикалывается, пока я на машине, котел без проблем работает, как раслабился, так он гонит меня своим ходом.
    Показатель по параметрам, что котел останавливается и при понижении температуры идет на запуск. Значит не плата, значит пока ?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Двухконтурные котлы в каскад не объединяют , как поведет себя автоматика вы уже поняли. Хотите больше воды, ставьте бойлер
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Поработал сутки и опять мозг вынимает, сегодня утром показывает 15.5гр, значит ночью, завис.
  4. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Пора значит быть по ближе к котлу, чтобы диагностировать, когда происходит сбой.
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Не в контактах я думаю дело. Панель сразу показывает если произошло отключение от котла.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    В выходные понаблюдаю, может еще параллельно чего поделаю, а то забил на дачку. В рабочие дни нет времени.
    Контакты проверил. Да панелька бы по питанию сразу сбросилась, а она помнит например последнее значение температуры подачи.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Прошу проверить параметры в панели котла, если у вас панель стоит в котле, и не отключен параметр работы по термостату (комнатный термостат встроен в панель управления).
    Параметр «AMBON» ставьте 0, если 1, то у вас активирован термостат панели
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Панель стоит отдельно от котла, с этими параметрами и с местом панели, а так же с уличным датчиком за 4 месяца наигрался. :) Вам большое спасибо за подключение к теме, очень приятно, что представитили Бакси обращают внимание на наши проблемы.
    Всех С НОВЫМ ГОДОМ, главное здоровье.
    По теме: поехал я в среду и померил напругу по фазам, получилось 244-245-248. Вспомнил темы про ИБП и т.д. Метнулся и прикупил из недорогих стабилизатор, переделал схемку подключения.
    Пока без выводов, но два дня спокойного сна без СМС-ок.
    ЗС: четыре месяца без проблем и вот те на, под праздники немного мозго... .
  9. Faraon769
    Faraon769
    Faraon769
    Гость
    Котел не запускался, высвечивал ошибку Е03 в этоге оказалось что отходил контакт на турбине, сделал, заработало, прошло более недели все работало отлично сейчас опять что то, вот ломаю голову что может быть, читал ваши рекомендации по поводу трубы, проверил там льда нет. в остальном сомнений нет или по крайней мере не было, ну не знаю надо ехать смотреть. Теперь котел то запускается но при повышении температуры срабатывает термозащита че делать?КУДА ЛЕЗТЬ? Пока ума не приложу ну как разберусь отпишусь, если кто знает в чем засада отпишитесь плиз
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть теперь уходит в аварию по перегреву?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверьте фильтра перед насосом (фильтр на обратке котла)...обычно при плохой циркуляции.
    Срабатывает перегрев?...так котёл реально высокую температуру набирает?
  12. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Всех с Новым Годом!
    Господа не хотел открывать темку, поэтому прошу прощения, просто проблема такая же.
    У меня тоже ошибка 03 на бакси луна комфорт, но у меня конденсат собирается в трубках силиконовых от прессостата. На форуме написано сделать дырочку иголкой, не помогло, утеплил-не помогло:(( Написано установить конденсатосборник, но его в магазинах нету. Что делать, уже достало каждый день лазить в котел и продувать эти трубки. Что посоветуете? Уклон у дымохода нормальный, трубы льдом не забивает.
  13. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Может как и у меня собрался конденсат в трубках прессостата?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я писал уже,у Бакси есть специальный тройник для таких вещей,попробуйте у продавцов узнать,
  15. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Да в том то и дело что нету и них такой вещи! Может можно че самому сделать, если бы было фото.
