1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    А как уличный датчик был отключен?
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Поможет? Можно тупо программно... А если физически там всего два проводка скинуть...
    Программно...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Каким образом?
  4. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Амбон =1
    Модул =1
    Включены наружный и внутренние датчики...
    При нулевых значениях отключены оба датчика
    Не знаю как вложить картинку (
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @GunHunter, попробуйте отключить просто датчик от панели.
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Отключил датчик, скрутил клемы...
    Температура СО упала до +30
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq:
  8. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    В смысле отвинтил отверткой винты и выдернул провода датчика наружной температуры из платы)
  9. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    может - воздух в системе?
  10. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    интересно - а РБ есть? Не прохудился ли?
  11. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Расширительных бака два... Один на 10 литров встроен в котел, второй стоит в системе на 25 литров...
    Воздух в системе пробовал прогнать, открыв кран самой верхней батареи... Идет только вода... Да и все батареи (26 шт.) примерно одной температуры...
    Самое главное что если включить гвс, то воду греет как в адских котлах... Переключаешь на отопление и... Всё (
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если отключить "физически", без программного отключения - в лучшем случае выдаст ошибку "обрыв датчика". В худшем - "мозги" увидят что увеличилось (до бесконечности) сопротивление датчика. Если датчик с характеристикой Pt1000, то увеличение сопротивления соответствует повышению измеряемой температуры, - тогда котел не включится вообще!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GunHunter, объем системы ГВС - в разы меньше, чем СО. Если ГВС без циркуляции - нагреет очень быстро.
    Пробуйте "уменьшить" СО до одного радиатора! И опишите результат.
  14. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну чего "всё"... нет циркуляции в СО. Что-то не пускает.
    Котёл греет...
    Насос - работает - ?
    Блокировочных запорных клапанов - ?
    давление в СО - ?
    Воздух в СО - ?
    что ещё то?
    А, засор труб или Тобменника. Нет, Тобменник не получается - тогда бы ГВС не работало, да?
    Может переключить вход-выход СО на вход-выход ГВС на время разборок?
  15. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Не пускает (
    Греет (если гвс, отопление не греет)
    Насосы 3 шт. (В котле, обратка теплых полов, обратка радиаторов) Все работают.
    Чтойто? Не знаю таких...
    2 атм. Стоит клапан докачки.
    Воздуха нет 100% только что спустил с каждой батареи (13 шт) второго этажа по два ведра воды с каждой! И по ведру воды с каждой ветки ТП. Воздуха не было.
    Что еще?)
    Теплообменник греет гвс на ура!
    Вход выход СО - ГВС поменять не получится, так как вся подводка полипропилен трубами, жестко...
