1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Параметр F16 Установка максимальной температуры (°С) системы отопления
    00 = 85°C 01 = 45°C
    00 стоит?
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Да! В настройки вообще не лезу, все по умолчанию
  3. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Все таки подозреваю трехходовой клапан... Не сервопривод, а именно клапан... Хотя что там может быть? Я его утром снимал, чистил...
    Потому что если перекрыть обраткуперед котлом то труба с теплообменника нагревается моментально...
    То же самое если перекрыть выход в СО с котла, труба с теплообменника моментом нагревается...
    Температура в СО сейчас +32... Беда...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Блин! Да если-бы не пускало - котел моментом-бы перегрелся! Я-же говорил:
    Это и есть проверка с имитацией "непускания". Если, при закрытых отсечных кранах, котел моментом раскочегарится - значит, при открытых отсечных кранах, нормально все в СО пропускает.
    Если-же не раскочегарится - проблемма с недостаточным пламенем горелки.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Продували? Пропускает туда куда надо в открытом и не пропускает в закрытом состоянии?
    Вариант (если есть чем "колхозить"!):
    - клапан снять и заменить куском трубы, смесительный участок заглушить, перекрыть подачу на ТП, оставив одни радиаторы, греть их котлом с Ттеплоносит=+70-75С
    Так хоть можно не замерзнуть.
    Это если нет утечки и восполнения ее через клапан подпитки!
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @GunHunter, датчик вернули на место? "кривая" погодозависимой автоматики на какой цифре стоит?
  7. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Когда была имитация с включением гор воды, не совсем понял - сервопривод снят со штока, кран гор воды открыт? Или на обычный режим гор воды в котле темп-ра была 59?
  8. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    переключить (закоротить) на короткую цепь подачу на обратку у котла и проверить работу и выключение котла? Ну автору виднее - можно наверное.
    А потом далее искать.
    фантастика... ну не Тпотери же там бешенные у дома в связи с морозами
  9. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    типа этого:
  10. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    О! А может в водопровод и скважину горячая вода уходит через него?
  11. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Стресс тест показал, при закрытых обоих кранах: выход и обратка, труба что идет с теплообменника моментально раскаляется...
    колхозить нечем и не буду (боюсь совсем все поломать (как назло новогодние праздники... Неделю мастеров не найдешь (
    Датчик на месте, где смотреть кривую?]
    Котел двухконтурный... На трехходовом клапане электропривод. На пульте котла, выбрал принудительный нагрев контура ГВС (у меня стоит бойлер на 200л косвенного нагрева)... Через несколько минут температура в контуре была 59 градусов...
  12. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Теперь понятно - бойлер. Все же думаю, что причина в низком давлении газа.
    PS Котел одноконтурный.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    «K REG», гляньте этот параметр
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  15. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    вот не понимаю: как низкое давление газа может не давать горячему Тносителю, нагретому котлом, идти к радиаторам?
