1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    На трубе подачи воды в котел стоит обратный клапан... Подпиточный клапан был поставлен потому что куда то уходил теплоноситель... За 3-4 дня давление падало с 2 атм до 1.2-1.5...
    Куда уходило найти не можем, нигде нет ни луж ни потеков... Списывали на "выкипание"...
    Сейчас разговор не об этом... В общем если совсем кратко то на сей момент имеем:
    Котел, газ, насосы, вход и выход...
    Котел горит, газ идет, насосы пашут, холодная вода входит, холодная выходит... Если перекрыть краны, то теплообменник моментально нагревается...
    Ничего в котле за последний год не трогалось, в доме ничего не менялось...
  2. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    туда и уходило небось - в водопровод. ОК - ёк наверное.
    Поставили подпиточный. Он и питает холодной водой, а нагретая - туда и уходит, куда уходила. Не?
  3. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    только теперь ОК совсем того, а раньше чуток держал.
  4. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Я ща взорвусь... Новая фигня (
    Котел завис теперь на обогреве контура ГВС... Принудительное переключение в режим отопления результатов не дает, пиктограмма огня осталась, а вот воздух над батареей не парит (
    Я чтобы котел не грел воду в бойлере уменьшил максимальную температуру горячей воды до +35 (минимум). Проверил температуру теплоносителя в ГВС +55...
    То есть температура в бойлере 55-60 градусов... В котле выставлена максимальная температура обогрева бойлера +35... Он просто тупо не понимает что бойлер уже в два раза горячее чем нужно! И не хочет переключаться на СО
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    6 поставьте.
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    На дворе уже -20... В доме +21.5 (и падает...
    Поставил 6.
  7. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Он проводит дезинфекцию бойлера. Проводит ее в течении часа после включения и потом раз в неделю.
  8. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Он не горячий - просто теплый.
  9. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    вот! А почему? Котёл то - греет на максимум
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Закройте подпиточник сейчас! Зуб даю, что давление в СО моментально упадет!
    - потому что не успевает нагреться, настолько большая утечка, восполняемая холодной водой через подпиточник!
  11. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Заданная температура максимум - греет как может, но не догревает.
  12. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Еще несколько часов наза поступил умнее... Тупо перекрыл вводной кран, через который запослняется СО... В течении часа-полутора давление оставалось на уровне 2 атм... А потом начал сливать воду с батарей и ТП чтобы обнаружить воздушную пробку, пришлось открыть кран заново...
    Пробок кстати не было...
  13. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    аха! А почему?
  14. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Думаю, что газа не хватает.
  15. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну так холодной воды налили в систему
