1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Допустим ! что трехходовой работает?
  2. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    не понял. трехходовой работает.
  3. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    кто его знает:
  4. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Кстати, автор говорит, что
  5. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Так и есть. Сначала поток воды был направлен на бойлер. Т. к. контур маленький - то нагрелся быстро до 59. Потом после включения на отопления большой контур всего дома - не потянул.
  6. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    То, что с газом стало все нормально - можно определить только по манометру.
  7. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а автор принудительно включил СО после нормализации газа:
    а Т в СО не захотела увеличиваться. Сначала принудительно СО, а потом уже принудительно гвс:
  8. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    То есть наоборот сделал. И принудительно.
  9. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    мы то не знаем была ли точно нормализация газа. Только манометр покажет, что давление газа в норме.
  10. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Ну да... И сейчас кстати похоже газ тю-тю... Опять что то с ним... Пульт показывает максимальную мощность, а высота пламени в горелке визуально раза в два меньше чем должно быть (
    И котел только на ГВС работает уже часа полтора... Хотя температура воды в бойлере 48...
    Температура ТН 34...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @GunHunter, зовите уже спецов и газовщиков местных. Пусть разбираются с входящим давлением газа.
  12. NEW_Squamis
    NEW_Squamis
    NEW_Squamis
    Ребята, а провода с родной панели при подключении "на стену" или "на котел" в одни и те же разъемы?
    Если да, то отличие только в настройке (AMBON=0, MODUL=0, F10=02 на котел) при использовании внешнего термостата?
  13. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    . В аварийку звонить - замерзаем типа, газ еле горит.
    ну и посмотрим потом.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    да
  15. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Да я бы рад... Я уже звонил сегодня проконсультироваться... Сказали что только после НГ смогут подъехать (
