1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Какое же давление газа нужно, что б работал нормально этот Бакси?
    там же вон написано что есть:
    Гидравлический прессостат минимального давления.
    Данное устройство позволяет включить основную горелку только если давление в системе выше 0,5 бар.
  2. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а если включился, то и греть должен.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я про давление газа а не давление в СО. 20 мбар в "динамике"
  4. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а, а я не газ.
    Тогда, то есть если газ есть, любого давления - то греть должно? Или должно но плохо?
    вот и автор пишет
    - греет у него
  5. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Наверное плохо греет, раз прогреть всю СО не может.
  6. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Интересно - а сколько литров в СО?
    вот в бойлере 200
  7. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Купить бы 4 шланга, да перекинуть СО на ГВС и пробовать - вдруг ГВС перестанет работать а СО заработает
  8. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Доброе утро уважаемые форумчане, а случаем электромагитный клапан на входе перед котлом не стоит. Я тоже на такое нарывался. Котёл не работает давление газа на входе в норме, как только запускается давление газа садилось до 10-20 мм. вод. ст. что-то там мешало нормальному проходу газа. Я продул газом выскочило эта штуковина и всё заработало. Вообще телефон аварийки гжельской РЭС 8-496-46-47-663 можете звонить круглосуточно. Всё больше писать не могу пора на работу опаздываю. Сам я Гжельский и давление газа померить не проблема. Правда сегодня очень много дел но можно мне позвонить по номеру 8-916-740-64-48, может и получится состыковаться. Извините за флуд но реально опаздываю, а до интернета смогу добраться не ранее 23:30. Тёщу надо встретить.
  10. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Звоните 04 или 112.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как дела?
    Попробуйте отключить котёл на 10 минут и потом включите с приоритетом на СО. Может давление газа поднаберётся в трубе и котёл пару минут будет работать в норме.
  12. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Ух... уехал я сегодня в 7 утра на работу в МСК... буду на даче теперь только через 1 день... там остался отец, но он ни бум бум в этих делах :(
    в газслужбу позвонил, обещали сегодня подъехать...
    в 7 утра было:
    в доме +19,5
    ТН +35
    котел походу всю ночь работал в режиме ГВС, пытался прогреть бойлер который и так горячий (
    походу котел сошел с ума... если выключить режим ГВС, то котел СО вообще не включает, видать думает что все хорошо и греть нечего (
  13. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    фильтр почистил в первую очередь... и уже писал об этом (
  14. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Позвонил в техподдержку Бакси 8-800-555-17-18
    объяснил про ситуацию с ГВС... сказали скинуть к заводским настройкам путем одновременного 10 сек. нажатия на кнопки IP и Эконом/Комфорт...
    скинул...
    проблема с ГВС пропала (сказали что этот глюк часто проявляется)...
    котел пашет на СО
    темп. ТН +40
    темп в доме +20
    газ вроде опять нормализовался... только не понятны и неприятны такие скачки давления...
    будем смотреть дальше как будет расти температура в доме...
  15. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
