1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Диафрагму ставил, на внутренний канал, без нее ошибка сразу.
    Фото можно, но завтра. Обычный, так называемый зимний выход, с удлиненным внутренним каналом наружу и защитой в нем от мелких птичек. На воздухозаборе сеточка, сверху защищена накладкой от осадков.
  2. AlexFomin
    AlexFomin
    AlexFomin
    Спасибо мужики, помогло. F10 на 00 и все заработало, а в бумажной инструкции написано надо 02 и не работало.
    Все-таки самый лучший форум. Надо бы и самому внести лепту, дом построил, столько инфы отсюда подчерпнул...
  3. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    С наступившим! Или с прошедшими) кому как)
    Народ, я добрался до дома, на сегодняшний день имеем:
    1. Давление газа в норме
    2. Котел собака не отключается при достижении заданной температуры (
    Где ковырять? Все настройки обнулил к заводским, перезагрузил с десяток раз, все равно не отключается... За прошлый месяц перерасход газа примерно 50-60%... Потому что котел круглые сутки пашет на полную катушку
    ЗЫ еще раз для только что подошедших)
    Котел должен греть по комнатному датчику. На датчике выставлена температура 23,5.
    Котлу пофиг! Он греет и греет... Когда температура в доме достигает 25-26 градусов, мы тупо отключаем котел и сидим ждем пока упадет до 23, а потом вновь его включаем...
    Нужно чтобы котел сам выключался по датчику.
  4. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну так может купить отдельный новый, самый простой и дешёвый, подключить его и проверить вкл/откл котла?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте настройки панели.
  6. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а этот... погодно-уличный датчик - может всё-таки отключить?
  7. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    :)]клёво. .:super:
    У меня тоже висит программатор на стене, но лет 20 его ни разу не грел феном. Пластмассовый, вдруг расплавится... Пальцем торчащий сзади-сбоку датчик - да, тёр. Т на приборке повышается, потом остывает и понижается. Правда - другой программатор.
  8. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Настройки панели все по заводскому умолчанию, кроме K-reg по умолчанию должно быть 3, я выставил 5,5...
    Отключали уже... В теме есть описание) и програмно отключали, и физически отключали... Не помогает... Датчик наружной температуры даже поменял на аналогичный (у соседа нашелся) показывает одинаковую забортную температуру что и родной...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @GunHunter, Если настройки все правильные а пульт на температуру не реагирует, что получается? :)
  10. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    в общем - купите дешёвый комнатный Тстат, подключите и проверьте вкл/выкл котла по заданной Т, отключив штатный программатор и уличный датчик
    Будет работать - выкиньте штатный программатор с вашей уличной автоматикой. Ну, может, позже купите нормальный программатор.
    Кстати, вы его грели феном, как в соседней теме? :)
    Кстати, как вариант, попробовать - занести в дом уличный датчик, он будет работать, как комнатный и отключить программатор.
  11. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Што? ;)
    Датчик температуры (а показывает он правильно) не дает команду на выключение? Плату менять?
    К сожалению, или к счастью... Соседние ветки не читал)
    А зачем греть панель? И насколько греть? И как долго греть? А что даст?
  12. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    F10 = 00
    NoFrost = 0 (отключен)
    Значок "воздух" над батареей не мигает, горит постоянно.
    Вообще все эти настройки стоят уже несколько лет, ничего не менялось!
  13. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    не знаю ничего об этом, но говорят там, что погреть надо
    Может, что высушить в программаторе конденсат от сырости?
  14. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Решением вопроса была принудительная перезагрузка котла, приведение котла к заводским настройкам, отключение режима ноуфрост... Еще и давление газа в магистрали была фиговое... Всё!
    Наверно эту тему надо закрыть и открыть новую)
    "Котел не выключается по датчику, пашет на полную катушку без остановки"
  15. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Всем привет!
    Начинаю новую тему)
    Имеется дом 220 квадратов, стоит котел Бакси на 30 квт.
    Погодозависимые датчики. Котел настроен на поддержание в доме температуры 24 градуса, то есть при достижении установленной температуры, котел должен отключаться и ждать пока температура не упадет.
    Так все и работало предыдущие четыре года. Теперь не так. Котел фигачит на полную мощность, в доме доходит до 26 градусов, а он не отключается. Приходится отключать его вручную. Перерасход газа в прошлом месяце 50-60%.
    Настройки котла не изменялись. В доме ничего не переделывалось, ничего не добавлялось.
    Наружный датчик температуры исправный, заменяли на аналогичный изменений в работе котла нет.
    Панель управления висит на стене, температуру в помещении показывает точно, проверяли повесив рядом термометр.
    Перезагрузка и сброс настроек к заводским тоже не дал результата...
    Помогите вылечить зверя)
