1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Боимся конденсата, варианты решения...
    1. Повысить минимальную мощность, делается регулировкой газового клапана, что дает - повышение температуры дымовых газов, что повышает температуру воздуха на подачу (только для коаксиала)
    2. С проколом трубки не всегда поможет, сейчас проводим испытания устройства, может в Россию потом отдельной заказной позицией пойдет, суть, в разрыв импульснгой трубки вставляется емкость, еслужит для накопления конденсата, можно применить фильтр от ВАЗов.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Посмотри картинки самоделки и оригинала.
  3. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    А вообще жидкость будет стекать? мне кажется она прилипает к стенкам трубки. Ща поеду на рынок куплю фильтр вазовский.
    если повысить минимальную мощность, не повлияет ли на ГВС?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Жидкость будет стекать, если диаметр не в размер каппиляра ))
    Повышение минимальной мощности сильно не повлияет на ГВС, на малых расходах возможно тактование, напор побольше и все ОК.
  5. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    купил фильтр, поехал колдовать, пожелайте удачи!:)
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    не похоже на конденсат, надо проблему из первых уст слушать, а то глухой телефон, особо ничего не понятно. Если будет теплоноситель гулять из СО в ГВС и обратно, то давление будет скакать
  7. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Поставил фильтра, ночь прошла нормально, будем наблюдать!
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    То что нужно!
    фильтр неразборный, при инаборе жидкости под замену, на сколько хватит по времени... есть мнение что конденсат будет частично испаряться , но нужна практика
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отсюда вывод:надо придумать разборный фильтр.:)]
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Как писал ранее, должны были прислать на испытания емкость, но она тоже не разборная, только вытряхать воду из неё и можно.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Открываете сервисную презентацию шефуто и всё там видно если кому нужно могу выслать. Да и нева решила этот вопрос тоже могу выслать.
    Пробовал выложить решение от невы так файл 0.8 мбайт не проходит.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Такие фильтра ставил на промыш-м котле...(трубка связи топки и газового клапана)...здорово помогает.
  13. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Наблюдение: День второй - полет нормальный!
    А насчет того что конденсат нужно будет вытряхивать, за это не переживаю, все таки не 17евро стоит!:) лишь бы котел работал.
  14. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Сегодня вскрыл котел, думал проверить не наполнился ли фильтр вазовский. Он к моему удивлению сухой, конденсат собрался на стенках трубок и не собирается даже стекать!:mad:
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    конденсат собирается ближе к реле или вентури?
    это я к тому, что можно емкость "передвинуть" в зону появления конденсата
