1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    На фото плохо видно - там полноценный подшипник или тупо втулка? просто даже в китайской дешевой вытяже втулки не клинили по 2-3 года. а на кухне и жир и пар и пр. чего нет в бойлерной и поэтому один сезон для техники подобного класса очень неприятно... возможно и проблемы все по 03 ошибке в силе вытяжки..а не в залипании..хотя и залипание датчика может быть связано именно с обледенением и конденсатом
  2. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Да. На лето котёл совсем отключаю.
    Просто втулка. Вокруг неё полость для смазки, но так как стоит она полостью вниз, то смазка оттуда вытапливается и вытекает.
    Когда смазка совсем высохнет, то двигатель раскручивается медленно, тяга слабая и выскакивает ошибка 03.
  3. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Проблема с подшипником решена.
    За 18 р. был куплен подшипник №60066
    Найден токарь, который за 500 р. выточил из пластика переходное кольцо.
    Получилось вот что:
    Качество отливки крышки очень низкое (овал), а при проточке получатся очень тонкие стенки, по этому кольцо сделали из пластика. Можно было выточить крышку целиком из металла, но это дороже и дольше.
    В общем вентилятор теперь работает нормально.
    Весной разберу, проверю износ и наличие смазки.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Стоит подобный котел...
    вроде проблем не было, сегодня проснулся в доме 24 градуса, при выставленных 26. Пол холодный (первый этаж тп, второй радиаторы).НА улице +1
    пошел добавил скорости в насосе. Пол стал прогреваться. Стоит датчик уличной температуры.
  5. dimon162
    dimon162
    dimon162
    Здравствуйте! У меня с октября работал без нареканий Baxi - Nuvola-3 Comfort 240 Fi, но стала выскакивать ошибка 03, немного постоит выключенный, и потом опять работает примерно сутки и опять выдаёт эту - же ошибку. Знакомый сказал что маленький уклон дымохода, и в котёл попадает конденсат..., я проверил уклон уровнем, на 35 см. длины уровня уклон получается 3 мм., и я думаю что на всю длину трубы получится нормальный уклон, или мало? И что если не уклон, ещё может быть? Конденсат может быть и играет свою роль, на улице тает снег и сыро...
  6. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    @dimon162, уклон ИМХО нормальный.
    Посмотри, есть ли конденсат в шланге от дымохода до пресостата.
    Если есть, выдуй.
    Если конденсата нет, то крутани вентилятор, он от лёгкого толчка должен сделать 1-2 оборота.
    Если меньше оборота делает, то снимай и смазывай подшипники.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Что то мне подсказывает, что это плохой совет про подшипники. Во первых нет никакой уверенности, что данный подшипник должен смазываться (полно устройств где смазка не требуется), а вы как раз смазав первоначально могли его загубить, во вторых ошибка 03 это ошибка прессостата, и соответственно отличить щелчок реле от того, что не крутится вентилятор сложности нет. Если при щелчке по реле котел запускается значит проблема в нем.
  8. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Первый раз мне подшипник смазал мастер из авторизованного сервиса BAXI, когда вентилятор стал раскручиваться через раз. Это произошло примерно в такие же сроки как у @dimon162 (к концу первого отопительного сезона).
    Этот же мастер сказал, что смазывать подшипник нужно ежегодно, так-как это больное место всех турбированных котлов BAXI. Все сервисники по котлам это знают - почитайте специализированные форумы.
    Ошибка Е03 может возникнуть в четырёх случаях:
    1. Забит (замёрз) дымоход.
    2. Неисправен пресостат.
    3. Недостаточная тяга вентилятора.
    4. Конденсат в трубке пресостата.
    Конечно, если ударив по пресостату можно запустить котёл, то в первую очередь будешь проверять его. Но может и оказаться, что пресостату просто не хватает разряжения в трубе, которое создаёт вентилятор.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вентилятор включается после сработки реле, по крайней мере у меня так. Если котел запускается после щелчка то это прессостат.
    К сожалению сервисники обычно ни черта не знают, по крайней мере мне такие не встречались.
  10. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    У меня сперва раскручивается вентилятор и потом с задержкой 2-3 сек. подаётся газ и поджиг.
    Если вентилятор не раскрутился, то выскакивает ошибка Е03.
    Без вентилятора разрежения в дымоходе не возникнет (труба же горизонтальная), соответственно прессостат не сработает.
  11. dimon162
    dimon162
    dimon162
    Я не по чему не ударял, он начинает работать через какое-то время (часа 3-4), после того как постоит выключенный, но выдаёт опять ошибку - 03 и вырубается опять примерно через сутки
  12. RuslanKZN
    RuslanKZN
    RuslanKZN
    Однако нет. В вентиляторе) конденсата нет. А вот если котел не работал часа 2 при уличной температуре -10, то в этом случае вентилятор при включения гудел, но не крутился. Начинал вращаться после того как на греется подшипники верхний!
  13. Anatvas1
    Anatvas1
    Anatvas1
    С ошибкой Е03 столкнулся через 2 года эксплуатации котла в 2012 году. Заменил вентилятор на новый, а старый не стал выбрасывать, смазал подшипник и отложил про запас. Сегодня, через 2,5 года, опять выскочила ошибка 03. Отключил питание от котла. Добрался до вентилятора. Вручную вал прокручивается с большим трудом. Пришлось заменить вентилятор на старый и все заработало. Интересно, BAXI во всех котлах такие пропеллеры ставят?
  14. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Корпуса (улитки) отличаются, а моторчики одинаковые.
    Но поставляются только в сборе с корпусом.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня пять лет котел работает, к вентилятору претензий не было ни разу. Крутится от движения пальца. Не сглазить бы...:)
    У Вас рядом с местом забора воздуха для котла, нет цементного заводика? :) Или еще какого источника пыли? Может от этого втулка засоряется...Или стены штробили, потолки белили...
