1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @oleg21au6, по Бакси и ошибку 03 помнишь тему? :) А где столько же про Протерм? :hello:
  2. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    ВэллИ:hello:, Ну не понимают Итальяно, что есть ещё Россия с её климатом! Достал и вентилятор, и пневмограмме! А разбор пневмореле я делал аккуратней, с возможностью ремонта. Давно это было и от безысходности, но почистил контакты спиртом и (может повезло) забыл.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да поменяйте ж его на Ситовский и забудете о всех проблемах, это не Бакси а Huba Control намудрила с материалом контактов в своих пресостатах, причём видимо в определённой партии. Есть эта проблема и Береттах и в Бакси и в Фондиталах, при замене на такой http://gaztech.com.ua/p1574252-rele-vozduha-kod.html проблема исчезает НАВСЕГДА:)
  4. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Спасибо. Будем искать. Пока предлагают только Китай. Хотя по отзывам тоже ничего...
  5. dimon162
    dimon162
    dimon162
    вот у меня тоже знакомый грешит на маленький уклон дымохода, и в котёл попадает конденсат..., я проверил уклон уровнем, на 35 см. длины уровня уклон получается 3 мм. Это нормальный уклон?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нормальный...только вот смотря для чего..;)...и смотря куда этот уклон...и есть ли конденсатоотводчик...Котел то какой?
  7. dimon162
    dimon162
    dimon162
    Baxi - Nuvola-3 Comfort 240 Fi
  8. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Работал котел нормально в режиме отопления/горячей воды. Сегодня перестал греть горячую воду. При открытии крана горячей воды котел включается и греет СО. Что делать подскажите?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Менять 3хходовой.
  10. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    При потоке воды зажигается красный огонек либо на "Датчике приоритета ГВС", либо на "датчике протока с фильтром и ограничителем напора воды".
    При постукивании и повороте "мотора трехходового клапана" начинает работать. Потом со временем опять заедает.
    Может нужно что-нибудь прочистит перед тем как "Менять 3хходовой (мотор или клапан?)". Может можно починить? Если бы подсказали, что делать я бы сам поковырялся.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может.
    Так понятно что! - 3хходовой!
    Разбираете, чистите, собираете.
  12. dimon162
    dimon162
    dimon162
  13. dimon162
    dimon162
    dimon162
    После того раза котёл работал, вот только сегодня ночью вырубился опять с ошибкой - 03, и всё, больше не хотел включаться..., и только сегодня добрался до шлангов и вентилятора..., в шлангах конденсата не было, но на всякий случай продул их, вентилятор крутится вообще отлично и легко, сейчас котёл заработал, посмотрим теперь как долго проработает. Есть-ли ещё что-то, если опять ошибка - 03 вылезет?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    менять прессостат...если на гарантии котел, то по гарантии.
  15. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Если на лопастях вентилятора нет пыли и как говорите выбег хороший, то пневмореле (прессостат). Менять только не на Huba Control! Главное, чтоб чувствительность нового была как на старом.
