1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. dimon162
    dimon162
    dimon162
    Спасибо! Да я его в конце сентября брал, так что-пока гарантия есть ещё)
  2. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Тему вверх ! ВВЕРХ Планирую бочку СУГ и такой же котел Baxi Luna 3 comfort и ZONT H-1.
    @GrafinKhal пиши, фоткай, рассказывай, затраты. как работает ? Где посмотреть ?
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Прошло 2 года с момента написания моего сообщения. Что изменилось за это время: датчики температуры стоят в каждой комнате и на каждом радиаторе управляемая термоголовка. Т. е. идёт независимое покомнатное управление, с выключением конкретных комнат на ночь. Установлен уличный датчик температуры. Мощность по отоплению всё так же 20%. Кривую смог поймать за пол года настроек наконец правильную. Расход газа при том же размере дома и тех же условиях посещения - впериод заправки газгольдера место 1.5 лет стал 2 года.
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Все таки не жалею, что сделал из СИП. Отличные новости. Буду идти в этом направлении.
    @Daemon у тебя какие датчики ? чем управляешь ? как я писал, хочу ZONT. и мог бы ты сделать фото, как у тебя котельная сделана ? и какой пирог пола ? Как я понял, у тебя только батареи. А вот я пока хочу начать с ВТП без смесительного узла и трёх-ходового. подсоединить и посмотреть, может котел справится и расход не супер большой будет. Если нет, то буду врезать в систему. Вот до чего дошел, читая на форуме - Форум ! Рулит! :super:
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Вся инфа с фотками в моей группе в Г+. Котельная это кухня, с висящим на стене бакси :) Зачем ему отдельная котельная? Дом полностью СИП, т. е. вообще, поэтому пирог везде одинаковый.
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    ООО посмотрел, смотрю вы круто делаете) я не совсем дружу с паяльником и платами, но думаю буду. Насчет пирога, я про пол первого этажа. У меня тоже дом целиком из СИП, крыша тоже, перекрытие - все. Просто я еще на пол положил пеноплекс 30мм и на него на весь первый этаж 70кв.м. накручу трубы и сделаю стяжку. В тоже время, все же у меня остается вопрос, буду искать ответы - Baxi luna 3 + эта система ZONT. Сможет ли она управлять котлом.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Котёл это "тупая" вещь - управлять им не сложнее самоката. Задача котла греть теплоноситель до заданной температуры - всё. Поэтому вся внешняя электроника управления котлом - должна уметь только одно - послать команду на включение/выключение котла, команда выражается в замыкании и размыкании контакта - всё. Все остальные навороты котла отвечают только за КПД, удобство, отсутствие тактования и т. п.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А какой сакральный смысл в 30мм утеплителя поверх 170мм сип панели, которая по своим характеристикам заменяет кирпичную стену толщиной 1,5м? ИМХО это как слону - дробинка.
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Чем теплее, тем меньше затрат на газ. цена небольшая, но прирост в тепле еще больше. Просто, люблю делать хорошо. В тоже время поверх ВТП, надо что бы тепло вниз не шло, пеноплекс будет отправлять его вверх.
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Деньги ваши, дело ваше, своё имхо я высказал :)
  11. dimon162
    dimon162
    dimon162
    Знакомый дал мне новый прессостат, made in U. S. A., он размером чуть поменьше, и сказали что на конденсат он менее чуствительный, всё пока работает отлично
  12. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Подниму тему) Напишите, пожалуйста, об эксплуатации котла за прошедшие 2 года. Спасибо.
  13. Kirillkoru
    Kirillkoru
    Kirillkoru
    Ну подниму же тему.
    Никак не решусь подключить Зонт к котлу.
    Так чтобы я приехал ручное управление с пульта. меня нет управляет Зонт
  14. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    @lzlzreg57, поставил еще в феврале 13-го два автомобильных топливных фильтра на обе трубки в качестве конденсаторосборников. Здесь есть об этом. Два сезона котел отработал без зловещей 03Е. Не знаю в этом ли причина, но работает без сбоев. Вставал за прошедшую зиму три раза, но по низкому давлению 01Е. Не знаю куда давление уходило, но лечилось подкачкой из водопровода. Вот и все.
  15. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Привет всем!
    Вот и я стал участником клуба ошибки "Е03".
    Вопрос в том, какой прессостат подходит от невы, (по одному каталогу NS2-1245-00 - идет на все турбированые модели НЕВЫ, 8224 и 8230, а еще есть PRB21001)
    Что посоветуете ?
