1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. makc1999
    makc1999
    makc1999
    И Еще, труба коаксильная установлена была без сужающих дифрагм, а прочитал мануал, для данной длины должны стоять.
    Котел проработал 2 сезона без проблем.
    Может ли отсутствие диафрагм сказаться на договечности работы ппрессостата?
  2. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    Всем привет!
    И меня не обошла стороной ошибка Е03, котел отработал 2 года и весной как только стало надолго отключаться отопление, при включении горячей воды, начал выпадать в ошибку, заниматься поисками неисправности как раз совсем не было времени, тем более что при включении отопления проблема с горячей водой пропадала... и вот температура на улице +27 и отопление не запустишь, и так жарко... Пришлось выкраивать время на чтение форума... на второй вечер пришел к выводу, что вентилятор при запуске котла слишком медленно крутится, и набирает обороты минут 5 и только после набора оборотов котел запустился... пришлось лезть смазывать, но качественно провести процедуру не удалось... пока что после трех запусков время старта сократилось где то до минуты.
  3. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    @AleksHann, разбирай его. Без разбора вентилятора качественно не смазать.
    Чтобы его снять нужно разбирать камеру сгорания, на верхней крышке которой он крепится.
    Первый раз кажется сложно, но там всего 4 самореза открутить и 2 защёлки снять.
  4. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Первый раз кажется сложно, но там всего 4 самореза открутить и 2 защёлки снять.[/QUOTE]
    Согласен полностью. сам разбирал, снимал крепление верхней втулки, обмотку статора и промывал с зубной щеткой лопасти турбинки. Винты крепления втулки сделаны под звездочку номер не помню, но и шестигранник можно подобрать. смазывал силиконовой смазкой. но у меня причина кажется в прессостате .
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Согласен полностью. сам разбирал, снимал крепление верхней втулки, обмотку статора и промывал с зубной щеткой лопасти турбинки. Винты крепления втулки сделаны под звездочку номер не помню, но и шестигранник можно подобрать. смазывал силиконовой смазкой. но у меня причина кажется в прессостате .[/QUOTE]
    Проверьте сопротивление прессостата в момент запуска
  6. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Я сегодня Поменял его на другой от. Невы. Все работает. Посмотрим на долго ли.
  7. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Поставил вот такой Прессостат воздушный; Артикул: PRBNS2-1245-00 цена 600 рублей
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
  9. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Да будет он работать, вот как долго ни кто не скажет провенно что Honeywell в металлическом корпусе норм стоят. не забывайте чистить трубку вентури ! конденсатосборник есть ?
  10. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Я перед установкой прессостата почистил камеру сгорания, турбину трубку вентури,. Конденсата небыло видно вообще. конденсатосборник не стоит.
    если этот простоит 2-3 года, то мне проще поменять PRBNS2-1245-00 чем Honeywell /
    За цену Honeywell я куплю 4 PRBNS2-1245-00 без каких либо проблем.
    Меня больше беспокоит другое.
    На коаксиале не поставили 2 диафрагмы, я уже писал об этом. Но котел работает и без них. Хотел поставить не смог снять Угол с трубы в стене (упирается в котел).
    Так как диафрагмы служат для изменения потока воздуха и газов, а следовательно и влияют на перепад давления в прессостате, Я думаю, что из-за их отсутствия и вышел из строя родной прессостат, так как он расчитан на определенный перепад 110-95 (возможно изменились свойства пружин или диафрагм в нем), а на PRBNS2-1245-00 перепад 130-87 Ра
  11. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Вот и я считаю что дело в диафрагмах и рассчитанном давлении.
  12. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Кстати, никто не указывает при возникновении проблем с тягой (не с конденсатом!) - имеется ли в бойлерной приточка-вытяжка. А это оказывает непосредственное влияние на тягу.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тема про котел с закрытой камерой сгорания. Какая тяга на фиг? :faq:
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кто здесь? :)]
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Серый, блин, спугнул ево...:(
