1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Какая такая тяга?
  2. Baxinet
    Baxinet
    Baxinet
    Сегодня у меня возникла такая же проблема - ошибка 03Е. Котел эксплуатируется 1,5 года. Снял крышку, включил котел - вентилятор не крутится. Почитав эту ветку, пришел к выводу что нужно начинать с датчика тяги. Снял его, дунул в верхнее отверстие - один щелчок. Постучал слегка по корпусу. Дунул повторно - два щелчка. Поставил обратно, собрал, включил - котел работает. Насколько я понял произошло залипание пластин. Это означает что пора менять датчик тяги или еще поработает?
  3. Baxinet
    Baxinet
    Baxinet
    2 дня прошло после произведенной манипуляции с датчиком тяги (прессостат) - полет нормальный. У меня такой вопрос: прессостат должен срабатывать каждый раз когда включается подогрев воды?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Датчик под замену. На авось полагаться не следует.
    А как же. Ну котел у Вас же стоит в режиме ожидания. Вы открыли горячую воду-пошла команда на включение и проверка цепи опроса датчиков. Иначе горелка не включится...
  5. psw07
    psw07
    psw07
    На даче одноконтурный котел, бойлер запитанный через трехходовой клапан котла, стальные панельные радиаторы Kermi и теплый пол. В системе залит антифриз разведенный водой 1:1. Всю зиму было пониженное дежурное отопление. Сейчас систему перевел на летний режим, то есть работают только бойлер и теплый пол, а радиаторы стоящие перед теплым полом обходятся (закорочены) краном (байпасом). И появилась проблема: во первых бойлер слишком медленно разогревается (по сравнению с тем как работало 3 года назад, когда систему запустили.) Во вторых не доходит тепло до точки подключения теплого пола. На ощупь выходная труба из котла горячая, а место подключения теплого пола и обратка на входе котла -холодные. Промыл грязевик (он оказался почти чист) -не помогло. Теплый пол не может влиять - там свой насос который отбирает теплоноситель из контура отопления, когда включен. Снял крышку с котла, и судя по температуре трубки автоматического байпаса и температуре насоса у меня все тепло идет через нее (при холодной входной трубе насос не был бы горячим).
    Когда специалисты запускали систему, они предупреждали, что антифриз очень агрессивен к резине. И действительно, через 2 года у меня перестали полностью перекрываться клапаны терморегуляторов на радиаторах (там стояли резиновые уплотнения и видимо антифриз их съел). Цвет теплоносителя приобрел за 3 года черноватый цвет.
    Поэтому у меня вопрос к знаткам: есть ли в клапанах автоматического байпаса резина? Тогда возможно она за 3 года растворилась в антифризе и понятно почему теперь постоянно пропускает байпас. Или надо искать другую причину.
    Очень не хочется сливать антифриз и разбирать систему :(
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть там резина или нет, надо разобрать клапан байпаса, очистить его, осмотреть состояние.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Слить такой антифриз. Иначе вся система отопления забьётся продуктами разложения антифриза.
  8. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Василий239
    ВэллИ
    sergey 73
    Petrovich 32
    Заседатели темы уже начинают глумиться над не совсем понятными репликами. А человек может предполагал забор воздуха не через коаксиал, а по отдельным трубам... А почему бы и не из помещения топочной приточка?
  9. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    А в самом деле - а почему бы и нет?
    Почему бы не пукать и не дышать из одного помещения?
    Мочиться и пить оттуда же (хотя космонавты же пьют)
    mityai считает проектировщиков совсем глупыми? газ то сам себе проводил? с проектантами общался? Если по проекту коаксиал - то в топочной что - приточка или вытяжка. А щель запроектированная под дверью топочной - это что - приточка или вытяжка? А что из перечисленного имеется в реальности?
    Не ну я знаю что можно спроектировать муху, а с газовщиками по месту "договориться" на слона.
    Вот только как бы это котлу объяснить? А то ж он сука ошибку кажет)
  10. psw07
    psw07
    psw07
    Слил систему, разобрал клапан байпаса. Он исправен и сделан грамотно, ломаться там нечего.
    Промыл водой систему. Залил снова антифриз. Запустил - все тоже самое. И что интересно, в режиме бойлера все работает, а режиме отопления первую минуту наблюдаю как труба по всей трассе нагревается, а потом нагревается трубка байпаса, а моя труба остывает. И котел весело работает через байпас. Снял привод трехходового клапана и поставил штатную заглушку- не помогло, значит и привод не причем. Придется опять сливать, и все разбирать и разбираться :(
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Придется для начала указать место своего обитания в профиле, бездомный Вы наш самоделкин...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А у Вас фильтр в СО стоит? У Вас выходит, что сопротивление гидросистемы выше, чем клапан байпаса... Ищите...
  13. psw07
    psw07
    psw07
    Фильтр стоит. когда я заметил неладное, я начал с промывки его- он был почти чист. Контур СО состоит из трехходового клапана (из которого выходит и байпас), 1.5 метра 1" трубы и коллекторов, фильтра, пары 1" кранов и входной части котла (к которой подходит и трубка байпаса).2 года сопротивление гидросистемы было нормальным - все работало. Зимой с отоплением не было проблем. Система по конструкции простая, и я поначалу грешил только на клапан байпаса, поэтому и вопрос изначально был о нем.
  14. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    @Василий239, Вы что-то в переборе! Пукать в помещение никто не предлагал. :) Повторяю. А почему бы и не из топочной приточка? Атмосферники то чем дышат? Чем пукают? Или в России нормы помещения для атмосферников и для турбо разные?
  15. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Атмосферники приточкой дышат. уверены что она есть? или окна пластик и в дверях уплотнители.
