1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Место обитания укажите
    Скорее всего забит вторичный теплообменник
    Рабочая температура до 110С
  2. Борода59
    Борода59
    Борода59
    Место обитания Село Ключи Суксунский Район Пермского Края.
    110 градусов теплоносителя или корпус насоса (та часть, на которой находятся надписи и какой-то большой винт (к стати, что это за винт, его крутят? там даже стрелка находится. я нигде не нашёл про него информацию) может нагреваться до 110 град.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Этот винт-заглушка для проворачивания вала при заклинивании насоса...
    Стрелка-направление вращения ротора...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы думаете есть большая разница? :faq:
  5. Борода59
    Борода59
    Борода59
    Дело в том, что корпус насоса - та часть, что с винтом, гораздо горячее, чем та часть, которая непосредственно качает.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Оставьте насос в покое.
  7. Борода59
    Борода59
    Борода59
    С ошибкой 25 е справился. Был сильно забит фильтр датчика потока. Чистил иголкой - скажу муторное это и нелёгкое дело. Песчинки как будто вгрызлись в отверстия. Сейчас на вход в систему водоснабжения дома поставил пластинчатый фильтр "Азуд Модуляр" - он хорошо ловит даже мелкие песчинки и просто чистится, надеюсь больше песка не будет. Удивило то, что откручивать датчик потока пришлось головкой на 18! Или это специально, чтобы не лазили делетанты? А добраться до сеточки перед крыльчаткой вообще не смог - там надо что-то среднее между ключами 10 и 11. Почистил иглой только, что видно в отверстие.
    Вода сейчас пошла хорошим напором. Но, почему-то плохо греется. Предел нагрева стоит 55 град. Вода не успевает нагреваться - газ выключается, видимо по перегреву теплоносителя. Потом снова включается. Но вода не успевает нагреваться. Что может быть?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё, скоро кирдык насосу!
    Дилемма! Проблема выбора. Или напор или нагрев.
    Вторичному теплообменику видать тоже кирдык.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно по этому и выключается...думаете если датчик протока забился то такая же участь не постигла вторичный теплообменник? врядли..так что снимайте его и промывайте.
  10. Борода59
    Борода59
    Борода59
    Почему кирдык, если напор идёт хороший, значит вторичный теплообменник по воде не забит. По отоплению - залит теплоноситель - вряд-ли забит.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Теплоноситель какой?
    Теплоноситель сам придумал заливать? Или кто подсказал? Или начитался умного интернета, нигде не обитающий ты наш?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    скорее всего он и забит.
    инструкция от бакси на стр. 12. К сожалению она подсказывает лить в котелок всякую дрянь..:(
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Простите, а вода в системе, разве не является теплоносителем? Или это сленг такой у вас?
  14. Борода59
    Борода59
    Борода59
    Незамерзающий теплоноситель залил, потому-что система на даче - 200 км от дома.
    Если произойдёт отключение газа (иногда такое в деревне бывает) система зимой разморозится т. к котёл автоматом не включается при перебое по газу.
    Залил на основе пропиленгликоля -
    "Термагент Еco - 30" обладает такими важными свойствами, как надежная защита системы от коррозии, накипи и пенообразования, при этом он не оказывает вредоносного воздействия на резину, лен, пластик, паранит и металлопластик, а, значит, не создает протечек внутри системы. Применяемый состав безопасен для людей и животных. Этот антифриз весьма стабилен, поэтому способен обеспечивать долгосрочное функционирование приборов на протяжении десяти лет"
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А в контуре ГВС у Вас тоже незамерзайка? Или этот контур не подвержен разморозке? Ищите нормального специалиста, вымывайте котел, меняйте уплотнения, заливайте воду и пользуйтесь. Хотя если честно, например я, к настенникам с незамерзайкой и близко не подхожу, тк опыт показывает, один гемор с ними.
