1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    сантиметров 1,5 от вентури
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    попробуте сдвинуть кок можно ближе к винтури
  3. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Как установил фильтра, котел тьфу (3 раза) пашет, лезть или что-нибудь резать пока не хочу. :)
  4. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Всем привет! Извиняюсь что пишу в чужой теме.
    Сегодня утром, котел отключился как всегда ошибка 03 (установил на трубки от прессостата ВАЗовские фильтра), автоматически принялся снимать крышку, продул трубки, хотя конденсата почти не было, поставил все на место, котел все равно показывает ошибку 03, взял лестницу пошел смотреть трубу на улице, убрал сосульки обнаружил что отверстие откуда котел берет воздух чуть-чуть забито льдом (внутренняя часть открыта). Посмотрел что создает препятствие стеку - черный наконечник на трубе. Хотел спросить для чего он нужен, и можно ли его убрать? Думаю если я его сниму то проблему с сосульками закончаться, знаю что предложите просверлить отверстие внизу в конце дымохода, но на улице мороз, и вряд ли это поможет.
    Кстати, хотел спросить а что такое брать воздух с помещения, его плюсы и минусы.
  5. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    и как брать воздух с помещения, если брать, то значит надо что-то менять в настройках? (Baxi Luna Comfort 3)
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Наконечник выступает в роли защиты от попадания и засовывания внутрь трубы посторонних предметов, убирать не стоит. В этом году у нас появились дополнительные аксессуары для нашего климата https://www.baxi.ru/service/tech_mess/y2010/news_id_384
    Для коаксиальных дымоходов необходимо соблюдать условие в уклоне в сторону улицы от котла, на 1 см на метр трубы.
    Забор воздуха из помещения - у вас стоит котле с закрытой камерой сгорания, их противоположность котлы с открытой камерой сгорания, то есть воздух для сгорания берется из помещения где установлен котел. В котле в верхней части слева и справа находятся заглушенные отверстия, они применяются для организации раздельного дымохода. Если же условия настолько суровы, что дымоход котла зарастает льдом, то можно приоткрыть эти отверстия, тогда часть воздуха будет поступать на сгорание из помещения, тем самым мы уменьшим образование конденсата в импульсных трубках и самом дымоходе, но по нашим нормам в поквартирном отоплении забор воздуха из помещения запрещен. Запрет связан с большой потребностью котла в воздухе, на сгорание одного кубического метра газа атмосферному котлу требуется до 25 кубометров воздуха, что обеспечить такое условие в квартире невозможно.
    В вашем случае:
    1. соблюсти уклон
    Настройка на котле не требуется.
    в дополнение к предыдущей рекомендации можно утеплить ту часть дымохода что находится на улице.
  7. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Мда... спасибо, значит я могу приоткрыть эти крышки. И пусть котел берет и из улицы и из помещения, как я понял. А можно ли просто нарастить внутреннюю трубу чуть-чуть нарастив ее на 15-20см?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Вы можете нарастить, надо будет купить коаксиальное удлинение длиной 500 мм, обрезать, но будет колхозно смотреться. Или менять на указанный мной аксессуар или сверлить, с диаметром не переусердствуйте. Сейчас пока писал предыдущее предложение подумал, а не хватит наверное там дырок, все равно будет льдом зарастать, утеплить надо, возможно саморегулирующим электрическим кабелем прогревать периодически при появлении симптомов.
    Я ранее писал в вашем посте, надо увеличить время работы котла и снизить тактование
  9. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Сделал, не помогает!:)
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Как у вас дымоход сделан? Лучше фото
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Немного отчитаюсь, стабилизатор не спас, в результате поставил реле-таймер с отключением котла раз в сутки на 5 минут, пока две недели полет нормальный. По результам наблюденй отпишусь.
  12. Tomat
    Tomat
    Tomat
    Чита
    Здравствуйте.
    Пишу в этой теме так как такая же проблема.
    За зиму 4 раз выходит эта ошибка. Читал эту тему не раз. Раньше помогало разгерметизированием камеры сгорания (открутил два винта на передней крышке). Сегодня ночью опять вышла ошибка, но уже не помогло. Заметил что все разы котел угасал ночью. Проверял трубку прессостата, выхлопную трубу - все чисто ни конденсата, ни льда. Снимал выхлопной насос, показалось что вентилятор туго крутится. Через час все таки запустил на несколько минут. "Обманул" котел тем что закоротил контакты идущие на прессостат и потом разомкнул. Потом после того как поработал отключился и через неск. минут уже запустился в нормальном режиме. Пока работает, но в чем проблема?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Возможно что мембрана "прилипала" в прессостате, при замораживании такое возможно, отмерзло- заработало.
  14. bloody
    bloody
    bloody
    Аналогичная проблема на котле Baxi MainFour 240Fi.
    Раньше лечилось ударом сбоку. Вчера обстучался весь, но ошибка не сбросилась. Плюнул, лег спать. Утром снял обе панели и обнаружил слетевший контакт прессостата (видимо от моих ударов). Поставил на место, но котёл так и не завёлся (даже со всеми открытыми панелями). В трубке конденсата не обнаружил. Стучал костяшкой пальца по прессостату в районе мембраны.
    Если так сильно примерзла, то может зажигалку подержать под ней какое то время? Или в чём ещё может быть проблема? И если пробовать закоротить контакты прессостата, то это это надо делать кратковременно или пока они замкнуты котёл будет работать, а когда разомкнёшь, то снова ошибку выдаст?
  15. Tomat
    Tomat
    Tomat
    Чита
    Есть ли какое то решение этой проблемы? В газовых котлах каких фирм отсутствует такая проблема?
