1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    немного поправлю...это особенность только в ТТ...в случае TN-C-S нейтраль со столба и Ваш контур заземления должны быть объединены в вводном щитке в доме (и только там) а вот потом если хотите УЗО и никаких повторных объединений N и PE
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот их и осмотреть...где то ржа появилась под клеммой, где то гайка открутилась.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Немного уточню.
    При заземлении ТТ, не менее двух ступеней диф. защиты.
  4. xamster
    xamster
    xamster
    У меня как раз все как вы описали...кроме УЗО (Электрики ставят 2-й автомат и на фазу и на нуль) и и земля как раз только прямым проводом к котлу...
    Попробую завтра щеткой отчистить полосу заземлителя... и померить после
    Спс всем
  5. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Заменил родной прессостат на новый Honeywell С6065FH1706:2. Покупал здесь http://www.baxisp.ru за 5200р. Артикул 628610. Вот он:
    Сервисника для замены не вызывал, менял сам.
    До замены:
    После замены:
    Единственный вопрос в процессе замены у меня возник по контактам - имеет ли значение к каким клеммам подключаться. На прессостате их три, а провода два. Почитав описание к прессостату пришёл к выводу что нужно подключать к выводам С и NO (см.последнее фото). Также не совсем было понятно имеет ли значение какой провод к какому выводу подключать. В итоге подключил наугад :)
    Плюс не удалось использовать родную трубку с пузырём, т. к. недотягивалась она от контакта (-) прессостата до котакта (-) на трубке Вентури. Установил ту что была в комплекте с прессостатом (она без пузыря для конденсата). По идее можно этот пузырь переставить, но заморачиваться не стал, т. к. конденсата в этой трубке я не замечал.
    В итоге котёл работает с новым прессотатом уже несколько дней. Ошибка 03Е пока не выскакивает (ттт).
    Прикрепляю файл по совместимости прессостатов с котлами, может кому пригодится.
    https://cloud.mail.ru/public/FRea/6qNVF73kj
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    имеет конечно..но судя по всему Вы правильно всё угадали...работает же..;)...полярность значения не имеет..главное чтоб был коротыш когда включается вентилятор. (нужно подключать к выводам С и NO)
    Пузырь лучше всёж воткнуть..хуже от него не будет..а вот лучше может.
  7. Esculap
    Esculap
    Esculap
    Шумерля
    Ну и цены. Я в 2011 году брал Honeywell в Чебоксарах за 1465 руб.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно имеет.
    Есть положение "на размыкание"
    Есть "на замыкание".
  9. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Добрый день.
    регион - МО. Установлен котел Бакси Луна 3 комфорт на 31 квт.
    Теплоноситель - вода.
    Котел запустили в октябре прошлого года.
    СО такая: котел, бойлер косвенного нагрева, ТП через гребенку с отдельным насосом и отдельной веткой пущены радиаторы.
    Сейчас возникла проблема: при выводе котла из режима "Лето" (котел работает только на ГВС) в режим "Зима" (ГВС+ отопление)- отопление не заработало должным образом: ТП и радиаторы комнатной температуры и не нагреваются.
    Причем труба идущая от котла к СО греется на протяжении ~ 2м, но до радиаторов (даже до первого - а это еще метра 2) и ТП тепло не доходит, т. е. труба холодная
    Не пойму в чем дело.
    СО трогал после зимы, - закрыл на радиаторах второго этажа подачу и обратку и снял их - (ремонт идет).
    Других изменений не было.
    Теплонасос котла по звуку вроде работает.
    P. S. Пробовал сливать воду с радиаторов через кран маевского- вода идет, воздуха нет. Слил ~ 1-2л на всякий случай.
    Давление в системе по монометру ~ 1 бар
    Прошу совета - что можно сделать, чтоб заработало отопление.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Sanias1983, фильтра -грязевика нигде там нет на системе?
    Скиньте сервопривод трехходового на котле и на шток понажимайте. может закис и не переводится в положение "зима"
  11. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Спасибо.
    1. Грязевик есть только на входе из скважины. На радиаторах тоже стоят по-моему (радиаторы керми - буду смотреть)
    2. Трехходовой клапан - найду. Сервопривод на нем?
    Нашел брошюру с сайта БАкси (см вложение).
    На ней есть и сервопривод и трехходовой стр 7. Не пойму тольлко где расположен шток. Подлезть к сервоприводу я так понимаю не слишком сложно. Снимается лицевая панель и доступ открыт?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да. Сервопривод нажимного действия. Снимите его и под ним увидите шток клапана.
  13. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Понял. Т. е. шток он на трехходовом?
    А сервопривод просто отщелкивается или есть хитрость какая (чтоб не сломать)?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Клипса фиксирующая чуть ниже. Вытащите ее и снимите привод.
  15. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Копался тут в настройках своего котла...
    в п. 20 - "Установка параметров" инструкции к котлу 280fi,
    в параграфе F21 указано: "Функция анти-легионела: 00-выключено, 01-включено"
    У меня же по факту показывает на выбор либо "00" либо "55"
    Что это значит? Банально очепятка?
