1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Я так понимаю прибить электриков является единственным решением моей проблемы?
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    @Baxi Ural, может быть скажете, в каких случаях появляется надпись POWER на панели управления котла, а по возможности прокомментируйте мое сообщение #1983
  3. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    Котел BAXI Luna 3 Comfort. Панель на котле, используется как термостат. Ambon-1, Modul-0, F10-00, F17-03, F18-03. На панели температура стоит 31,0 градусов, но на панели показывает 29,9. Котел включается, через минуту отключается. И снова включается через 3 мин. Температуру в доме не может догнать до установленной 31,0. Что-то с настройками или как?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Уберите панель от котла. :)
  5. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    А ещё будут варианты, кроме переноса панели. Думаете именно из-за местонахождения панели котёл так часто включается и быстро отключается?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)угу. Оставьте на месте панель. :hello:
  7. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    @ВэллИ, мне сейчас не до шуток. Я пытаюсь услышать адекватный ответ. Давайте форумчане, без приколов, ибо по ответу человека можно определить его развитие.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) А кто тут шутит? Вы же даже не проверили мой совет. Будем проверять или флудить будем?
  9. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    @ВэллИ, даже если по вашему, почему тогда котел не может догнать температуру в доме до установленной 31 градусов. Допустим я вытащу панель в холл, где температура бывает чуть прохладней. Где гарантия, что котел при таком режиме, сумеет поднять в доме температуру, если он даже в санузле, где сам весит с панелью, не может нагнать установленную температуру?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Alibaba43, Вы уже делайте хоть что нибудь. Вы же пока только здесь пишите свои рассуждения. :)
    Потом отпишитесь, и будем дальше думать.
  11. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    @ВэллИ, хорошо, тогда я так и сделаю.
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Alibaba43,
    @ВэллИ, дает Вам дельный совет. Если выносная панель установлена на котле, то задняя стенка панели нагревается - от этого и проблемы.
  13. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    @kolon2002, я это понимаю, но вот только в этом случае, если как вы говорите, задняя стенка панели нагревалась бы от котла, то на панели бы соответственно светилась бы заданная температура 31 градусов или может и больше 31-го, правильно? Но тут ведь получается наоборот, Т задал 31 градусов, а вот на панели светится всего 29-30 градусов и всё. Дальше не поднимается, хотя котел через каждые 3 минуты включается и через минуту выключается. Понятно теперь?
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Параметры моего котла (у меня отопление только ТП).
    F01 - 10
    F02 - 00
    F03 - 00
    F04 - 02
    F05 - 04
    F06 - 00
    F13 - 70 в межсезонье меняю на 0
    F14 - 100
    F15 - 00
    F16 - 01
    F17 - 05
    F18 - 03 в межсезонье меняю на 10
    F23 - 55
    CH SL - 38 в межсезонье меняю на 30, в морозы, возможно выставлю 40.
    CH MX - 45
    CH MN - 30
    HW S^ - 45
    HW MX - 55
    HW MN - 35
    K REG - 3
    BUILD - 7
    YSELF - 1
    AMBON - 1
    T ADJ - (-2) т. к. панель врет на два градуса, замерял обычным термометром и откорректировал этим параметром
    MODUL - 1
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Alibaba43, он по температуре теплоносителя вырубается, набирает температуру и выключился.
