1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Козырька нет, но вот стена рядом (30 см), думаю на ней может иней образовываться. IMG_2317.JPG
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я бы больше за верхние балки переживал. Из дерева?
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    @ВэллИ, Вывести трубу в другом месте не было возможности, балки деревянные, до них 0,75 метра. Вот теперь ломаю голову - надо наращивать трубу! По крайней мере внутреннюю, видел в инете насадки типа " комариный нос", но не могу найти где купить. Труба у меня Конти.
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    @ВэллИ, @Baxi Ural, Зима конечно все покажет, но готовиться лучше сейчас, пока гром не грянул. Котел Бакси 1.310 Fi. Поставил датчик уличной температуры, панель на стене, настройки все заводские, котел сам тихонько шуршит, температуру держит, но пока и холодов не было. На фото - первый пуск, котел на максималке работал пока в режим не вошел. Дом 140 метров, на улице 2-4 градуса тепла, на подаче 30-35 градусов, кривую котел сам выставил 1.0.
    Что делать с трубой?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @jujuch, да понимаю я все. Через раз с таким встречаться приходиться. Там до 5 метров можно удлинять. Прикиньте сами, куда отводить сможете. Поворот на 90 градусов: -1 метр длины, на 45 градусов: -0,5 метра. Стабилизатор обязательно на котел. Не забудьте.
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    @ВэллИ, Стабилизатор стоит Теплоком 888, хотел 555, но разница в цене 150 рублей. Удлинить то не проблема, но вот эстетика...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)А это уже Ваша проблема. Раньше нужно было продумывать дымоход. Ставьте раздельный, там вообще можно разносить немерянно. :hello:
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @jujuch,
    Поддерживаю.
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Можно конечно поставить вертикальный дымоход, что то отзывов по нему нет совсем. Почему при расчёте длины вертикального не учитывается длинна последнего колена на крыше? Какие проблемы могут быть с вертикальным коаксиалом, и так как высота большая придётся ставить 80/125, не будет ли он замерзать зимой?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @jujuch, Вы набросайте схему как видите свой дымоход чтобы для эстетики был подходящий, а мы тут уже подкорректируем сообща. :hello:
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Высота от выхода котла до потолка 0,75 метра, перекрытие 0,25 метра, 0,75 метра ещё вверх, потом угол 45, метр, угол 45, крыша.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может и уложитесь без расширения.
    @Baxi Ural, Дима, набросай ему нужные элементы пожалуйста, все таки, твоя кухня. :):hello:
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @jujuch, здесь можно найти схемы организации дымохода. Для коаксиала ограничение по длине трубы 4,5 м.
  14. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Добрый день! Спасибо! А при расчете длинны Lmax не учитывается длинна вертикального наконечника? Странно почему? И как такая вертикальная система на практике хорошо работает? Когда труба проходит через холодный чердак - надо утеплить ее или нет?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Володя, чем могут быть вызваны переживания?
