1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Серега, там зимой весело будет. ему точно не понравится то что он увидит.
  2. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Длинна 4,5 получается, но плюс два колена по 45 градусов, итого 5,5 метра. Многовато!
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @jujuch, тогда только раздельный. Добавлю, первый поворот у котла не считается. В принципе, можно перейти на коаксиал 80/120 мм, при таком варианте длина значительно увеличивается.
  4. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Вместо 60/100 возможно 80/125 поставить? Допустимая длинна больше !
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сразу на котел ставите переходник 60/100 х 80/125 и погнали большим диаметром.
  6. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Сколько ж будет стоить такое удовольствие, трубу на крышу вывести?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Считай без работы! Думаю цены в Евро не сильно изменились.
    Схему найдёшь в следующем файле RAR !
    Высоту сам должен определить.
    Но учти высота ограничена!
  8. sieryj
    sieryj
    sieryj
    Daemon, 26.01.1Daemon, 26.01.13Пожаловаться
    #57+СпасибоЦитировать
    Sanch10
    , не поленись зайди на www.baxi.ru/service/documents,
    Пожаловаться
    Sanch10
    Пробовал зайти и не нашел так как 06 это цены, (не поленись зайди на www.baxi.ru/service/documents ,)
  9. sieryj
    sieryj
    sieryj
    @Stany,
  10. sieryj
    sieryj
    sieryj
    Привет. Мне не найти ответов что тебе писали, дело в том что я поставил бакси луна 3 комфорт двухконтурный и хочу тоже узнать про настройки а там где предложили скачать не нашел инструкции а у меня такая фигня как у тебя т. е. есть и теплые полы и радиаторы а сейчас стоит на режиме теплых полов и естественно батареи едва теплые и не знаю как переключить на режим второй когда можно большую температуру выставить на панели.
  11. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нувола 3 комфорт. 03Е (котел в отключке) звонишь прессостат (хуба контрол) - замкнут. Временно поставил от поликрафта (жду звонка от заказчика). В руках хуба работает нормально. Все таки можно поставить от невы люкс? хонивел дороговато. Если разряжение померить в мм с вентилятора то у меня 100 мм. это нормально?
  13. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Кто даст характеристику данному устройству. Работоспособно или нет? Диапазон давления 0.9-10 мбар
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    с какого котла? поставить 5 секунд для проверки. с виду лучше чем стандартное для бакси. зачем они в неволе поставили горизонтально не пойму. напиши модель может пригодится.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Мне кажется любой прессостат сработает при минимальном разряжении. на нуволе 100 мм выдал вентилятор на майфуре 35 мм и там и там работает.
