1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. bloody
    bloody
    bloody
    Удалось-таки запустить котёл следующим образом:
    Выключаем котел из сети, открываем крышки передние наверху есть датчик давления воздуха, снимаем с него контакт. Включаем котел. Он запускается но без включения газа. Выключаем котел. ставим контакт на место, закрываем все крышки и включаем котел. До след. ошибки работает нормально.
    Спасибо hahmet за подсказку.​
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В данном топе начните читать с третьей страницы, там есть ответы. Проблема зарактерна для котлов эксплуатируемых в зимних условиях.
  3. bloody
    bloody
    bloody
    Прочитал весь топик прежде чем отписаться тут. На протяжении всего топика указываются проблемы, которые должны были бы решиться простой разгерметизацией камеры сгорания или продувкой шланга прессостата. Однако этого не случилось в моём случае.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А есть другие?
    У Вас постоянно замкнут контакт на прессостате.
    Снимите его и продуйте как следует, слив конденсат. Или замените это реле.
  5. Tomat
    Tomat
    Tomat
    Чита
    ..сегодня котел выключился днем.:(
    вот что я заметил: кажется что при включении турбина медленно вращается. Потрогал двигатель - нагревается при вращении, хотя котел успел остыть с момента останова. Вручную покрутил вентилятор, как будто внатяг вращается. Так должно быть? Отсоединил трубку от прессостата и попробовал тягу в шланге. Разрежения почти не чувтвуется. После того как запустил котел помимо прессостата. Турбина вращалась медленно, потом как будто разогналась с характерным шумом и тяга в трубке стала ощутимее. После этого подсоединил прессостат и котел заработал в нормальном режиме.
    Может дело в турбине?
  6. rimru
    rimru
    rimru
    Тосно
    Может попробовать смазать вентилятор?!
    У меня тож ночью выскочила ошибка 03, разобрал, продул, но котёл сразу не заработал. После того как приоткрыл верхний лючёк то всё заработало а потом закрыл всё обратно и вроде пока работает. хз его знает что это было.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если котел заработал с дополнительным доступом воздуха, вероятнее всего труба подвода воздуха для горения была забита льдом. Когда пошел забор воздуха из помещения, труба отогрелась.
  8. Tomat
    Tomat
    Tomat
    Чита
    а чем смазать?
  9. bloody
    bloody
    bloody
    Не надо ничего смазывать. Убъёте вентилятор. Он должен слегка туговато крутиться. Даже если дело и в турбине, то что вы там смазывать собрались? Подшипники закрытого типа? Или (не разбирал) даже пусть и бронзовые втулки... Вряд ли менее чем за 5 лет подшипники или втулки могли выйти из строя. Если и могут быть проблемы, то скорее с обмотками. При таком раскладе турбина вообще может не стартовать из определенных положений. Однако и в этом мне очень слабо верится. Кроме того не надо забывать, что все проблемы возникают при наступлении более сильных морозов, а если бы была проблема с вентилятором, то проявлялась бы всегда.
  10. Tomat
    Tomat
    Tomat
    Чита
    В том то и дело что за окном -12.
    Я тут спрашивал про скорость турбины. Почему при очередной ошибке вяленько вращался, тем самым не мог создать разряжение в трубке Вентури. А потом разогнался как самолет.
  11. Tomat
    Tomat
    Tomat
    Чита
    Вчера приходили сервисники. Прочистили, смазали подшипник в турбине. Котел работает. (3 раза тьфу)
  12. Alecsan
    Alecsan
    Alecsan
    Энгельс Саратовской обл.
    В этих вентиляторах стоят металлокерамические подшипники, которые смазываются жидким маслом (автомобильное масло для двигателей, полу синтетика, синтетика) буквально несколько капель на фетр подшипника и после этого вентилятор будет работать верой и правдой очень долго.
  13. Tomat
    Tomat
    Tomat
    Чита
    Если сравнивать как было и как стало после смазки то разница существенная
  14. rimru
    rimru
    rimru
    Тосно
    Морозы стоят уже больше недели за 30 и котёл начал выдавать ошибку 03 каждый день. Труба чистая (сосульку сбиваю ежедневно хоть она и не мешает) в трубке датчика тож нет конденсата, но после того как подую в датчик всё начинает работать. Сегодня приблудил фильтр от машины, посмотрим что из этого получится
  15. Albuco
    Albuco
    Albuco
    Донбасс
    Котел Baxi Luna 3 Comfort 240Fi. Покупка 2007 год. Каждый год производится техническое обслуживание. Три года работал нормально. Выносная панель установлена в зале. Котел на кухне. Погодозависимый датчик не подключен. Настройки все заводские.
    Описание проблемы: Температура на выносной панели эконом - 21 град, комфорт - 23,5. Режим работы либо автоматический/либо ручной. Активирован механизм модуляции температуры на подаче (AMBON=1, MODUL=1). Достигается температура комфорт (23,5 плюс/минус 0,2 град) и после того как настаёт время перехода в режим эконом (21) котел отключается и соответственно должно происходить постепенное охлаждение комнаты до 21 градуса. При достижении 22,5-22,6 градусов в комнате котел начинает самопроизвольно включаться (горелка и циркуляционный насос) на 10-15 с. каждые 2-3 минуты, соответственно начинается сжигаться газ и потихоньку греться радиаторы и температура в помещении не опускается до 21 град., а поддерживается на уровне 22,0-22,5. Т.о. сжигается лишний газ и не достигается желаемая температура. Когда активирован режим - температура на подаче фикисрована (AMBON=1, MODUL=0) все хорошо и замечательно, комната охлаждается до 21 градуса без включений котла. Но в этом режиме теплоноситель нагревается до макимальной температуры - 85 градусов и в итоге при комфортной температуре 23,5, комната перегревается до 24,5. Опять же сгорает лишний газ.
    Что было сделано. Проверили и почистили там где можно и нужно гидравлическую и механическую сотавляющую котла. Проверили датчики NTC -все нормально. Меняли эл.плату на котле и на выносной панели как попеременно, так и все вместе. Включали/выключали функцию YSELF - автокоррекция температуры на подачу в систему отопления, данная функция работает только при подсоединенном датчике уличной температуры. Ничего не поменялось в работе котла. При этом котел 3 года работал со всеми этими настройками нормально в режиме модуляции температуры на подаче.
    Прошу помочь разобраться в данном вопросе. Совместно со специалистами сервиса долго мучаемся и никак не можем понять причину некорректной работы.
