1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Снимайте.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @jujuch, у меня (в несколько другой конфигурации) зимой иней, накапливаясь на металлической решетке закрывал проход воздуха и котел, естественно, давал ошибку. Заменил решетку на пластмассовую - стало нормально.
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    На дымоходе или воздуховоде?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @jujuch, на отдельном вводе воздуха с улицы в котел. У меня ввод отделен от газоотвода, который идет - на крышу.
  5. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    А какой выход на крыше и какая труба, тоже задумываюсь вывести все на крышу, вертикальным коаксиалом. Фото есть у вас?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @jujuch, труба - нержавейка в коробе 40х40см в соседстве с другими трубами вентиляции.
    Ввод - трубой 3 метра примерно 100мм из оцинковки.
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Мой котел BAXI Luna 3 Comfort 310 Fi/
    На прошлых выходных разобрал котел. Вентилятор работает без проблем, все крутится очень легко, не стал его снимать. В трубках прессостата нет конденсата. В какой-то штуке, похожей на яйцо, которая в разрыве трубки от прессостата - тоже пусто (как я понимаю это "яйцо" для сбора возможного конденсата)... Снял прессостат, втягиваю воздух - щелкает (тестером контакты не проверял). Прикрутил уголок, поставил прессостат вертикально, соединил все трубки, собрал котел. Включил - он включился и все хорошо... но через время... Е03! Будь она здорова... Пока не приобрел новое, время от времени похлопываю при включении котел по правому плечу, как старенького друга, чтобы не упал и не умер... Но друг - то (котел) вовсе не старый... куплен в 2013 году, в ноябре того же года введен в эксплуатацию... Вот так бывает - молодой, а больной как старый...
    Вывод: в моем случае вертикальное размещение родного (больного) прессостата НЕ помогло!
    Люди! Что делать-то? Ответьте, Гуру, мне и @ST_62. Может еще кто в такой же ситуации...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проверять правильность монтажа дымохода...менять прессостат...по гарантии пока 2 года не прошло
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @oleg21au6, Спасибо за рекомендацию. 2 года уже прошло, дымоход смонтирован правильно изначально. Проверен неоднократно как на предмет засора, так и на предмет правильности установки. Про замену прессостата - решение, лежащее на поверхности и не требующее рекомендаций.
    Вопрос в другом. Если такая проблема время от времени возникает у многих, то стало быть либо конструктивно что-то не так в котле, либо ресурс прессостатов таков, либо есть что-то еще, в чем стоит разобраться. Вот я и хочу разобраться в причинах, а не в следствиях. Замена детали - это как раз борьба со следствием, а поняв причину, можно следствие прогнозировать, иными словами, если ресурс прессостата всего 2 года, то иметь к концу срока работы новый и менять. Ежели причина не в ресурсе данной детали, то хоть до посинения меняй эти детали, а они работать не будут... Вот я о чем задаю вопрос ГУРУ.
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Поддерживаю вопрос!
  11. Esculap
    Esculap
    Esculap
    Шумерля
    Как ты его, прессостат, ни крепи, лёжа или стоя – не заработает уже, как надо. Мой заглючил в первую же зиму. И после за мены на Honeywell вот уже 4 года всё «Хоккей».
    Где там Акелла промахнулся, Baxi не признаёт и даже не пытается. То дырочки сверлит, то иголки втыкает, то пузырьки изобретает. Но от Серого пластмассового друга не отказывается. А тем временем Honeywell стоит уже не 1400 рублей, а 6000.
    Да у макаронников просто не бывает морозов, и на других им пилевать.
    Так что бросай курить, меняй свой аватар, дуй в магазин и не соблазняй других.
    Тема уже надоела своим однообразием, как рабыня Изаура.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно ...ресурс прессостатов идущих в базе таков...на запчасти идет только хонивелловский..черненький..никаких беленьких...ну накупили они беленьких...чтож теперь выбрасывать их?..тем более у 90% народа они нормально работают гарантийный срок...
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Esculap, Как я понял Ваше повествование относится ко мне лично и к моему аватару... Есть такое выражение - не указывайте что мне делать и не услышите куда Вам идти. Более того, воспитанные люди общаются друг с другом на "Вы". Есть даже давно знакомые люди, но не переходящие на "Ты"... В то время, как мы с Вами ни разу не знакомы.
    Что касается Вашего ответа на мой вопрос - не конструктивно... Кроме критики в адрес производителя...
    Если Вам тема надоела, то просто можно не читать, не посещать, зачем же хаять то, что сами же читаете...
    Благодарю @oleg21au6, Ваш ответ намного короче и намного информативнее. Благодарю!
  14. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Прессостат не при чем.
    это лишь датчик.
    есть тяга - все ок.
    смотрите в окна...в дыры...в заглушки мембран в общем)
    учитывая что ошибка 03 появилась у чела при наращивании носика - то думаю ясно на что обратить внимание. выдув. выдув 10 образно литров чего либо должен быть совмещен со "всасыванием" этих же 10 литров.
    открытие-снятие верхней-лицевой крышки котла и при этом изменяемое соотношение всасываемого воздуха косвенно говорит об этом же.
    конечно в идеале бы знать цифры давления срабатывания прессостата + сопоставить их с цифрами по факту на каждой конкретной вытяжке-приточке...тогда бы конечно это было бы уже не гадание на воздухе)
    все ИМХО
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ради бога..они на прессостате написаны...;)..всё Вы правильно рассуждаете...почти...;)...потому как определенное повышенное количества брака по этим прессостатам это факт...
