1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Esculap
    Esculap
    Esculap
    Шумерля
    @val-lel, совершенно не пытался Вас обидеть. Уже давно традиционно принята манера общения на «Ты» на всех форумах И-нета, не взирая на возраст и личные приязни - неприязни.
    Считаю, что тема «Error 03 Luna - Nuvola» исчерпана, как «Санта-Барбара» на более, чем 140 страницах, и, если заметили, почти забыта и непосещаема главными сервисниками Baxi. Потому, если воленс-неволенс затронул Вашу честь, прошу пропардонить.
    В своё время пришлось самостоятельно приобрести U-образный дифференциальный манометр и навыки диагностики и ремонта котла, а потому уйти с форума «Baxi», а так же «C.O.K.» нет сил…
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Нампомню коротко свою проблему. Течет пластинчатый теплообменник ГВС в месте его присоединения. Подтянул винты - капать перестало, но вода все равно сочится. Какие купить уплотнители на замену? Или снимать теплообменник и со старыми уплотнителями идти в магазин подбирать аналогичные?
  3. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    я к тому чтобы сравнить-замерить их с реальными! показаниями в вытяжке-приточке (манометром-или чем замерять то? - у всех ли он есть?)
    и уже только потом делать какие-либо выводы о неисправности прессостата или чего-либо.
    ведь всеми замечено и написано на форуме что ошибка возникает либо сразу либо через год-два. т. е. построил дом - повесил котел - запустил - все ок-и тут через год поставил-поменял окна-двери на пластик, положил плитку (уменьшив зазор под дверью в бойлерной и т. д.) или погодные внешние условия влияют на возникновение ошибки.
    ну не прессостат как датчик виновен. он лишь отображение реальности. за окном.
    как то так...
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Можно помереть разряжение моим tiesto 510? намерял на нуволе3комфорт 100мм (померял в мм по превычке). Перевел в Па: 100мм=1000Па. Прессостат стоит на 70Па. Правильно я рассуждаю?
  5. arseniy5
    arseniy5
    arseniy5
    У меня дом 220м2, стоит котел бакси луна 3 31кв. Расход газа в сутки 20 кб, притом, что на улице +8 гр. температура на подаче 40 градусов. Радиаторы теплые при подаче, когда подача газа выключается на 3 мин, радиаторы сразу отстывают. Поставил температуру на 60 гр. котел работает несколько минут и не выключается, Помогите пожалуйста советом. Сразу скажу, что дом 2 этажный, очень хорошо сделана теплоизоляция.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так в чём проблема-то? Холодно? Или расход газа большой?
  7. arseniy5
    arseniy5
    arseniy5
    Расход газа большой, так как температура на улице +8, как холода будут, то расход увеличиться вдвойне, вообще то не знаю, правильно ли котел работает, когда на 60 гр. работает без остановки
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Панель управления в котле стоит?
  9. arseniy5
    arseniy5
    arseniy5
    Да панель на котле, котел в кухне на первом этаже. Спасибо за отклик
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перенесите панель в "референтное" помещение и настройте (по инструкции) котёл на работу по температуре окружающего воздуха. Тогда расход газа хотя бы будет реально отражать его необходимое количество.
  11. arseniy5
    arseniy5
    arseniy5
    Панель нужно перенести проводкой? через весь дом неудобно! сегодня поднял температуру подачи на 5,, 45градусов, посмотрю расход какой будет. закрыл радиаторы в двух комнатах.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, двужильным проводом. Я бы на Вашем месте для эксперимента прицепил бы просто на длинный провод и потаскал панель по дому для выбора оптимального его расположения. И в принципе для понимания - нужно ли это мероприятие. Потом уже думал бы, как кабель прокладывать.
  13. arseniy5
    arseniy5
    arseniy5
    Ну вот я тоже не знаю, поможет ли вообще снять панель и поставить на 2 этаж, тогда котел будет часами работать, и часами останавливаться, сейчас работает 1 минуту, отдыхает 3, просто температура воды стоит на 40 гр.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А подробнее напишите, какие стены, из чего, как утеплены ...
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    15 включений в час... Ежесуточно... Ну пусть даже не круглогодично... Одна из релюшек, установленных на плате, имеет "durability" (срок службы, ресурс) на 100 000 срабатываний... 100000/15 = 6667 часов = 278 суток... А потом мы говорим: "Котёл плохой!"
