1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. arseniy5
    arseniy5
    arseniy5
    Я не говорю плохой котел, просто хочу найти рациональный метод работы.
  2. arseniy5
    arseniy5
    arseniy5
    Стены из камня, порядка 35 см. потолок бетон
  3. arseniy5
    arseniy5
    arseniy5
    Хочу добавить, что котел работает только для отопления, для ГВС у меня отдельная колонка
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Из какого камня..? камни разные бывают, потолок бетон ..чем утеплен..? и пол тоже как утеплен..?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я вам предложил порядок действий парой постов ранее. Пробуйте.
  6. arseniy5
    arseniy5
    arseniy5
    Камень туф, потолок бетон, насыпан специальным песком, а пол незнаю чем то / какой то черный раствор был /.
  7. arseniy5
    arseniy5
    arseniy5
    Ок) просто мне интересно если горелка работает много, чем отдыхает, модуляция пламени уменьшается? тоесть расход уменьшается?
  8. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Добрый день.
    Поменял старый прессостат (серый) на новый хонейвел (черный). Пару недель ошибки не было. сегодня опять выскакивает периодически. :-(пропадает сама.
    Прессостат крепил вертикально, в родные отверстия.
    Котел висит в неотапливаемом пристрое (но в нем сухо и температура +12), на улице небольшой плюс, все тает, влажность высокая, может поэтому?
    Обидно будет, если штуковина за 4500 выходит из строя через пару недель :-!
    На родном прессостате котел проработал без сбоев более двух лет, после ошибка появлялась чуть ли не при каждом запуске, поэтому задушил жабу, купил новый
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот те раз. хваленый хонивел. спасибо что отписались. тоже подумывали при купить. но заказали китайские. будем тестить. может у вас с дымососом или Вентури проблема.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Проверьте старый тестером. ума там ненадо. и старый разберите (разломайте) - может определите проблему.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что с вентилятором?
  12. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Вентиллятор крутится. По ощущению достаточно легко (пальцем крутанешь крыльчатку, делает оборотов ~ 15). Когда котел сваливается в ошибку 03, вентилятор тоже молотит.
    Я снял крышки, пылесосом собрал нагар, промыл трубку вентури, собрал все назад, пока ошибки не было. Понаблюдаю, отпишу.
  13. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Немного фоток
    Трубка хотя обросла снаружи, внутри была достаточно чистая.
  14. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    да не в нем дело то! неужели самим не видно?
  15. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Сделали б конечно датчик типа как у трактора "кировца" крышка-хлопушка на выхлопной трубе) всем было б просто и понятно) но у baxi другое мнение. лучше перебдеть, чем угореть...)
    имхо. вот у чела все было ок. но он нарастил вытяжной канал (комариный носик сделал) - и тут же сразу ошибка 03. получается что тяги стало не хватать. объем всасываемого через коаксиал воздуха МЕНЬШЕ чем объем "выкидываемого". соответственно тяга уменьшилась. и в результате ошибка 03.
    видимо нужно ограничить кольцом вытяжной! канал.
    на это же указывает и то, что при открывании лючка для забора воздуха изнутри помещения проблема решается. т. е. всасывание воздуха происходит не по метровой узкой трубке коаксиала, а сразу из большого отверстия прямо перед вентури.
    НО! люди жалуются что проблема ошибки 03 есть и у раздельных дымоходов. думаю в этой ситуации масса нюансов. высота-диаметр-материал дымохода.
    ну как то так.
