1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    разводка системы отопления
  2. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    Пожалуйста скажите как сбросить на заводские настройки, и потом какие параметры поставить на панели, хочу вынести панель в комнату, где более холоднее, датчика уличной температуры нет. Спасибо заранее за помощь.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В инструкции все есть. Вам ее перепечатать?
  4. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Так то смущает конечно что от похлопываний срабатывает.
  5. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Я плакаль когда ко мне пусконаладку пришли делать от газовщиков...избили котел...сказали что брак купил...потом прочли ВМЕСТЕ инструкцию по диафрагмам...привели в соответствие... и о чудо! все заработало)
    на котле на лицевой стороне висит ЕДИНСТВЕННОЕ предупреждение - и оно именно по диафрагмам...почему то...
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    без диафрагмы не хотел включаться?
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Василий239,
    Позвольте попросить поподробнее: что за предупреждение именно по диафрагмам висело на Вашем котле?... Может и у меня когда-то на лицевой стороне висело, но все давно содрано и не прочитано... Неужели я упустил что-то очень важное?...
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @val-lel, при установке коаксиального дымохода необходимо устанавливать различное количество диафрагм, или обходиться без них. В инструкции есть раздел касающийся этого.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А, вон про какие диафрагмы... Я как-то сосредоточился на датчике тяги и мозг мой ступил... связав диафрагмы и решение моей задачи...
    Кстати, @Baxi Ural, позвольте поправить - скорее не различное количество, а различные комбинации при наличии всего двух этих самых диафрагм. :hello:
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @val-lel, суть не меняется.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Одну, две или три? Вы ничего не перепутали?
    Ага! Извиняюсь сразу не заметил
    А действительно, какая разница!
  12. Nautils
    Nautils
    Nautils
    Смоленск
    К ранее написанному мною по ошибке 03. Как и предполагал вылетела плата. Плюс, довеском, блок розжига. Вот тебе и отключение электричества. И стаб стоит, и у него задержка на включение 10 сек, и один черт не спасло. Надо думать как дальше защищать. Не совсем понял слова сервисников, о том что инвертор не поможет. Со слов сына сервисник сказал буквально следующее "Для фазо зависимых котлов инвертор не поможет". Это пуркуа?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Nautils, стабилизатор только напряжение "повышает" или "понижает", от скачков надо УЗИП ставить.
  14. Nautils
    Nautils
    Nautils
    Смоленск
    Конкретно в моем случае скачка напряжения не должно было быть. Было отключение электричества, потом включение, потом понижение. Не знаю до скольки, но лампы накаливания в соседском доме работали меньше чем в пол накала. Так вот, если предположить что бросок напряжения был в момент включения сразу после пропажи напряжения, то стаб должен был его отработать. У него задержка на включение 6 секунд. Ну т. е напругу дали, он 6 секунд стоит и только после этого дает напряжение в линию.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Был у меня случай пару лет назад. В доме моргнул свет... Работали и телевизор, и компьютер - ничего не вырубилось, просто моргнули светильники (в том числе и дампы дневного света...). Через некоторое время стало прохладнее, потрогал радиаторы - явно не греют... На котле ошибка - отсутствие питания... (не помню код ошибки). Стабилизатор работает, выдает ровно 220... Стал смотреть, выяснилось, что сгорели предохранители в котле, причем их два, сгорели оба! Отключил питание, поменял предохранители, включил - щелчок...и опять оба предохранителя сгорели. Открываю крышку платы, а на внутренней стороне крышки брызги металла, словно капнули большой каплей горячего олова... глянул на плату - взорвался конденсатор (в виде таблетки)... Меняли плату по гарантии. Мастер сказал, что да, такое случается и не редко... На вопрос о том что вот же и стабилизатор рабочий есть и т. д... ответ его был прост: Ну Вам же поменяли плату по гарантии, все работает, приятного тепла...
